есть маааааленькая дырочка с отсека редуктора, вообще не понимаю, если редуктор забит литолом, а сюда налить масло, то вроде как смешается. Может не у всех с картера цепь смазывается?
31.07.2015 в 09:09:51
31.07.2015 в 09:28:30
В крышке картера с пробкой пластсмассовой вверху тоже есть мааааленькая дырочка, т.е. это вентиляция картера походу. Маслу отбой тогда, но зачем пробка то епрст?
31.07.2015 в 09:34:25
Подшипник на валу редуктора чтоб смазывался чтоль? Если закрытый подшипник поставил,то можно не лить масло или как? Спецы отзовитесь хоть хто нибудь!
31.07.2015 в 12:23:33
Орех, Дружбовские редуктора, в основном, без смазки цепи. По крайней мере из тех что я видел. Я за свою жизнь много Дружб видел. У нас в 80-х почти у каждого в доме они были. Но со смазкой редуктор, точнее останки пилы, древней какой то Дружбы один раз только видел. У нас у всех привычка была, при распиловке дров, ставили рядом какую нибудь банку, из под селёдки например, с маслом и когда заправляешься, ну и так иногда окунёшь, газанёшь и дальше пилишь. А валили когда в лесу, так даже не заморачивались. Там обороты не те, да и металл получше был. По крайней мере я мало помню изношенных, а уж тем более горелых (даже не припомню) Больше сломенных, погнутых, при валке. Дерево бывает при валке крутянётся и пила вместе с ним и дарево торцом на шину. У меня тоже бывало. Но благо пилили тогда только зимой, чаще (как и меня в частности) лишь дорожку цепи зажимало. Топором поравишь и дальше пилишь.
Ой напомнили молодость, где она...
:( А сколько раз вырубал шину из дерева... Зажмёт, подрубмшь что бы шину отвернуть можно было, ну рычажок этот что бы провернуть можно было, отвернёшь, пилу в сторону и рубишь, смотришь когда дерево пойдёт и главное куда. При этом как только освободиться шина желательно успеть её выдернуть...
PS: Кстати та пила, что была с редуктором со смазкой цепи имела сильные отличие. На сийке "рогов" была пробка под ключ и редуктор маленький какой то.
31.07.2015 в 12:50:30
Орех написал : Маслу отбой тогда, но зачем пробка то епрст?
А что за пробка то? Что то никак не могу понять. А, нашёл в интернете Такая как на фото 1? У нас были другого образца (фото 2). Пила у меня была точно как на фото 1 (даже цвет), а вот редуктор как на 2. Скорее эту пробку сделали позже. И скорее всего для удобства. Уж больно не удобно было забивать смазку постоянно откручивая эту треугольную пластмассовую крышечку сверху, аж гайки изнашивались, да и многие ломали, когда переусердствовали при закручивании. Эта крышечка не знаю даже из чего, материал хрупкий, во всяком случае пластиком его не назовёшь. PS: Вообще редуктор вроде должен маслом заливаться вроде, но оно вечно вытекало как ни старайся. Поэтому мы либо солидол пихали, а чаще смесь солидола с нигролом.
31.07.2015 в 15:47:59
Да как на фото 1, но для удобства набивки литола в редуктор, она не пойдет, так как не имеет прямого канала к редуктору.
31.07.2015 в 15:53:20
Вот в открытом виде
31.07.2015 в 16:04:17
Scandinav скажи плз свое весомое слово.как ты видишь эту ситуаци?
31.07.2015 в 16:09:03
31.07.2015 в 17:48:36
:nо: Редуктор алтайский... шли без смазки цепи! Ребята, не путайте смазку подшипников редуктора и смазку цепи; ничего там не перемешивается, две изолирующие друг от друга системы: подшипники-литол; цепь-масло. крышка знатная...контробанду перевозить :D
31.07.2015 в 18:15:56
Улыбнул однако про контрабанду, возьму на заметку. :applause:
