scandinav
scandinav
18.09.2015 в 07:14:14
да всяко. бывает месяц стоит пила. карб такой де 100А, только винт регулировки один, маленький снизу
фото пилы и карба (другого)
[url=http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=598894&pic=7e07ac7194d1ed7615c7c02c92c79664][img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/7e07ac7194d1ed7615c7c02c92c79664/view.pic[/img][/url]
[url=http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=598894&pic=0e26c4e693a225ea3bf06edf3a720ecf][img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/0e26c4e693a225ea3bf06edf3a720ecf/view.pic[/img][/url]
Орех
Орех
19.09.2015 в 10:33:02
Хера себе цепь злая какая. )) я вот к покраске подготовил все, сегодня думаю оболью.
Александр12
Александр12
19.09.2015 в 11:36:24
Орех написал : Ещё моя шина цельная, а эта с дырками, это просто дизайн чтоль илт тоже есть какие то плюсы? Я извиняюсь за большое кол-во вопросов. :confused:
С пружинным аммортизатором лучше,цепь меньше тянется,пилить удобнее.Правда есть и минус,когда только примериваешся к запилу и в это время цепь встречается с кустарником,часто цепь скидывает с шины.Отверстия в шинах делали для лучшего ее охлаждения.В основном такие раньше ставились на старые пилы,у которых не было автоматической смазки цепи.Ходили эти шины довольно долго,если конечно их не смять неудачно сваленным деревом.Правда в перестроечные годы появлялись шины с отверстиями откровенно сырые.
Орех
Орех
19.09.2015 в 14:08:37
Странно, у меня шина сплошная и в ней нет отверстия под смазку, а у этой есть дырдочка.
scandinav
scandinav
19.09.2015 в 17:30:57
цепь у меня ПЦ-15 чисто для дружбы. сегодня полкуба пилил досок с забора с гвоздями... пилит по гвоздям... шина у меня без пружинок. да еще масло не было для смазки.. но все равно все распилил..
пружинки на шине для аммортизации. если цепь нормально натянуть его не скинет
Орех
Орех
19.09.2015 в 19:09:29
Покрасил пилку, завтра соберу. Блястит :) старушка.
scandinav
scandinav
20.09.2015 в 07:15:45
фотку скинь.
у меня пила 62 г ждет покраски и переборки. там две ручки газа - подача масла и газуля
чем красил? из баллончика автокраской?
Орех
Орех
20.09.2015 в 07:33:08
Да, купил за 162 руб балончик.(тайландская краска) Хватило ровно на 2 раза облить всю пилку, мож когда рука набъется и на больше будет хватать балона, а пока так получилось.
Орех
Орех
20.09.2015 в 07:36:54
Но хоть вид товарный есть, а тож страх то какой был.
Орех
Орех
20.09.2015 в 07:42:41
Ща буду собирать, scandinav подскажи пожалуйста, как контактное зажигание выставить? Если в трех словах, на что внимание обратить. Первый раз с ним столкнулся.
scandinav
scandinav
20.09.2015 в 09:51:02
контактное зажигание выставить )) ты его снял что ли уже ? (((
  1. на заводу пластина зажигание и кронштейн алюм. уже выставлены по риске. плюс еще сам алюм. кронштейн имеет три шпильни, и в картере сделаны три отверстия, вытянутой формы, чтобы и там можно было регулировать, я когда снимал конт. зажигание в сборе - то просто шилом на кронштейне и картере делал царапку, чтобы потом поставить на место.
один раз менял электр. зажигание на новое в сборе, там просто было - кронштейн алюм. стоял просто в самом левом крайнем положении, и новое зажигание поставил также крайнее левое положение. еще пришлось концы шпилек (противоположные ) напильник снять по 0.5мм, они выступали и задевали за маховик.
ps красил прямо на старую краску, или ободрал все что смог, обезжирил, смывкой или еще как ? как краска нахывается? без грунта красил ? ))
ps2 нормально так задул. у тебя даже редуктор старого образца. спереди крышка подшипника съемная. нормально так задул ты краской ))) по идее бачок я снимаю и протираю всю грязь под ним ))
