Орех
Орех
20.09.2015 в 10:36:37
Я само зажигание не откручивал от кранштейна алюминиевого. там все по рискам стоит, так же сделал метку на картере когда откручивал кронштейн. Т.е. просто на место все воткнуть и всего делов? По покраске. Купил насадку на дрель за 50руб щетку металлическую, ей что смог зашкурил, красил без грунта, обезжирил уайт-спиритом. Краска называется RED FOX. Бачок не снимал, так все протер от грязи и каааак дунул красочкой. ;)
scandinav
scandinav
20.09.2015 в 11:31:08
ну все тогда. ставь кронштейн в сборе по твоей риске. еще щупом проверь зазор в прерывателе - он должен равен 0.4мм. щупом меряй. если что там один винт ослабь и вторым контакты можно раздвинуть / сблизить. раз коленвал снимал, то подшипники 203 новые будешь ставить? они бывают идут закрытые... ты тогда с одной стороны подшипника пластинку кольцо сними, смазки можешь литольчика добавить и ставь с одним кольцом оставшимся наружу, а там где нет кольца ставь во внутрь картера, т.к. смазка подшипника происходит смазкой горючей смесью...
шатун нормальный? на коленвалу не болтается?
Орех
Орех
20.09.2015 в 12:08:22
А подшипники живые, толи меняли мож не так давно. На удивление, внутри там все более чем нормально. Не считая нагара под колечками. Видно что пила не стояла долго. Т.е. ей работали не так давно. Колечки я купил по 30руб парочку, вот их хочу поменять. Коленвал и шатун хорошие.
Орех
Орех
20.09.2015 в 12:19:27
А вот зазора походу нет в прерывателе. Прям плотно там все. Щупа у меня здесь нет блин, пойду к соседу клянчить.
scandinav
scandinav
20.09.2015 в 12:23:01
лампой настольной посвети. и самое главное - зазор надо смотреть когда зажигание уже стоит на картере. и коленвал тоже стоит ))) иначе ты зазора не увидишь )))
Орех
Орех
20.09.2015 в 12:39:26
Аааа ))) спасибо, не знал такого.
Орех
Орех
20.09.2015 в 18:11:08
Беда какая то, искра пропала, что не так собрал ума не приложу. :help перед разбором пилы же была.
Орех
Орех
20.09.2015 в 18:56:24
А что получается, если зазор в прерывателе больше чем 0.4 мм искры не будет?
scandinav
scandinav
20.09.2015 в 19:57:58
у меня на старой пиле, которую отдали за 500р. так и было. там кулачки стояли чуть ли на 1-1.5мм.
с утра все проверяй... провод ВВ, свечу, колпачок керамический. лучше его выкинуть они часто говенные, в обшем все внимательно и спокойно проверяй...
и когда искру проверяешь до конца туго маховик, храповик и улитку не затягивай... просто все ставь чтобы стартером можно было искру проверить. еще можешь новую свечку поставить, А11 от уазика
Орех
Орех
20.09.2015 в 20:27:21
Я когда закручивал в картер изолятор с проводом,сломал изолятор прям в конце резьбы, переусердствовал блин. Может здесь искра теряется.
Орех
Орех
20.09.2015 в 20:30:01
Свеча рабочая. я ее на второй пилке проверил.
