scandinav
scandinav
22.09.2015 в 12:06:58
@leks написал : Там один винт это пробка на камере карбюратора, мне тоже интересно, в каких случаях ее открывать нужно, и в процессе работы завернута должна быть или нет?
ты из Екб? нет лишнего магнето МБ-1 электронного ?
Орех
Орех
22.09.2015 в 12:11:04
scandinav, да с редуктором
@leks
@leks
22.09.2015 в 12:11:49
scandinav написал :
нет, нету, я собрал пилу , там кулачковое зажигание, на автомобильную катушку переделал чтобы искра получше была. Посмотри на авито, там мужик продает за 300 руб, двигатель от дружбы электрон, , на запчасти думаю можно пустить!
Орех
Орех
22.09.2015 в 12:12:18
@leks, вот и я про него говорю.
@leks
@leks
22.09.2015 в 12:14:48
Орех написал : @leks, вот и я про него говорю.
Я так и не понял зачем он нужен!? То-ли давление стабилизировать в камере или еще зачем :confused:
Орех
Орех
22.09.2015 в 12:15:12
Так этот самый винт, его закрутить или открутить или полуоткрутить. Рабочее положение у него какое?
@leks
@leks
22.09.2015 в 12:17:12
Орех написал : Так этот самый винт, его закрутить или открутить или полуоткрутить. Рабочее положение у него какое?
говорят закрутить надо, это не винт, это пробка, а пружинка чтобы не потерялся и не открутился от вибрации!
Орех
Орех
22.09.2015 в 12:18:16
Когда его открутил немного, в первую очередь с него бенз побежал при подсосе. Подзакрутил и тогда ток с фильтра закапало.
@leks
@leks
22.09.2015 в 12:19:54
Орех написал : Когда его открутил немного, в первую очередь с него бенз побежал при подсосе. Подзакрутил и тогда ток с фильтра закапало.
я не знаю ответа, мне самому интересно для чего он! ;)
Орех
Орех
22.09.2015 в 12:20:28
А для чего пробка тогда? Просто каприз конструктора чтоль? Хочу здесь пробку и все тут? :)
@leks
@leks
22.09.2015 в 12:21:10
@leks написал :
scandinav написал :
Читал, что в электронном зажигании есть тиристор, часто из строя выходит, если его заменить, то возможно заработает и искра будет.
