счас еще пилы притащили... типа я искал магнето... вот тебе пила....
на вид ничо такая)) поколдовал - и она завелась!
10.10.2015 в 20:00:08
14.10.2015 в 21:51:40
Отличненько :applause:
22.10.2015 в 20:47:24
Доброго времени всем! У меня вопрос к спецам, точнее два вопроса: 1 После непродолжительной работы (иногда 10 минут, иногда 20), дружба с контактным зажиганием, глохнет, после нескольких попыток заводиться, при чем не сразу, первые разы схватывает и глохнет, потом может также работать нормально какое-то время, затем все повторяется, бывает, что перед тем как заглохнуть слышны хлопки из глушителя , как при неправильном угле опережения зажигания, исправляю заменой свечи. В чем может быть причина? И второй вопрос, почему при пилении уводит шину вправо, вроде шина не погнута, на глаз не видно деформации, может ли это быть из-за тупой цепи? Не мог бревно сосновое распилить, плохо пилит, видимо цепь тупая, цепь с закругленными зубьями. Заранее спасибо!
24.10.2015 в 08:17:47
@leks, шину ведет из за того, что неправильно цепь заточена. Отдай спецам пусть на станке заточат, выставят правильные углы. Цена вопроса 150-200 руб. Если дружба не может сосновое бревно распилить это просто беда и беда в цепи. При тупой цепи нагрузка на двигло вырастает в разы. В результате это может приводить к значительному перегреву, изменению определенных зазоров и вследствии чего происходит сбой работы. Немного постояв, пилка остывает и пытается работать нормально. А без нагрузки, думаю должна нормально работать, без сбоев. Начни с малого. НАТОЧИ ЦЕПЬ.
24.10.2015 в 10:29:10
scandinav, ушла пилка с покраски сегодня. Поехала в лес, на заготовку дров.
24.10.2015 в 10:37:16
Орех, Понял, спасибо! У меня цепи крючкового типа, отнесу на заточку, цена примерно от 100 до 150 за цепь, так и есть. Имеются в наличии еще две шины от пилы, интересно они взаимозаменяемые или нет, ну т е, шина под плоскую цепь и под крючковую, она и та же или разные?
24.10.2015 в 12:02:30
Если шины дружбовские, то нет разницы какую цепь поставишь крючковую или плоскую, главное чтоб цепи были тоже дружбовские. Если ставишь цепь от урала,то меняется всегда комплексно: ведущая звездочка и шина тоже от урала. Иначе шаг не будет совпадать.
24.10.2015 в 12:05:19
Звездочки ведущие меняются легко. Имеют одинаковое посадочное место.
24.10.2015 в 12:14:23
Орех, на мою звездочку не мог поставить плоскую цепь,шаг не совпадал, получается, что от урала у меня цепь? значит и шина тоже другая?
24.10.2015 в 12:24:05
@leks, да именно так. Под цепь которая не подходит, нужна будет ведущая звездочка и шина другая.
24.10.2015 в 12:26:19
Шаг не должен был совпадать и с наконечником шины.
