@leks,мне трудно сказать, что у тебя от чего, но одно из двух: либо на ураловский комплект не идет дружбовская цепь, либо ураловская цепь не подходит к дружбовскому комплекту. Как то так вообщем.
24.10.2015 в 12:31:06
24.10.2015 в 15:50:19
Орех, Понял, спасибо, буду разбираться! А пила у тебя хорошая была, после покраски, супер смотрелась, видел фотки! :applause: Один товарный вид, чего стоил, вот и забрали на лесоповал :)
24.10.2015 в 16:14:09
@leks, спасибо. Теперь главное чтоб приработалась у нового хозяина.
25.10.2015 в 15:58:46
@leks, отпишись потом, как у тебя дела обстоять будут с пилкой.
26.10.2015 в 21:06:35
Знатоки! Чего-то у меня у Дружбы( с КСЗ) появились хлопки в глушителе и пламя вырывается. Что это?Позднее зажигание?Если без разборки пилы ослабить крепление магнето для , зазор между контактами не изменится?
27.10.2015 в 05:36:15
alex g, лучше разобрать и решить проблему. Открутить 10 гаек не так и трудно. Если крепление магнето ослабляется то только для изменения зазора, не видя который, наугад, вряд ли выставишь нужный. Сделай ТО технике своей и работай дальше голову не грея.
27.10.2015 в 14:23:41
Орех,
Орех написал : @leks, отпишись потом, как у тебя дела обстоять будут с пилкой.
Обязательно! :)
27.10.2015 в 14:23:45
Орех,
Обязательно! :)
27.10.2015 в 14:32:18
alex g, Я так понял, такое иногда бывает при перегреве. Если ослабишь не измениться зазор, даже если он уйдет немного, ты же их потом обратно затянешь. Если выставлять зажигание будешь, допустимый зазор между кулачками 0.2 до 0.4 мм, обычно ставят 0.35-0.4мм. сначала этот зазор выставляешь и обязательно на затянутом магнето, затем магнето ослабляешь начинаешь вращать и ставишь угол опережения зажигания, по поршню 4.3-4.0 мм до ВМТ (определяешь глубиномером штангеля), это угол когда кулачки начинают РАЗМЫКАТЬСЯ! Легко выставлять по тестеру со звуковым сигналом. Но для этой работы нужно разобрать и снять маховик
27.10.2015 в 16:29:24
scandinav, был сегодня на барахолке. По МБ-1 был разговор у нас. Ценники такие: 1. КИТАЙСКИЙ-400р. 2.НОВОСИБИРСК-450р. 3. ПЕРМЬ-600р. На вид особо не отличаются. Китайский легче только.
27.10.2015 в 16:40:11
Посмотрел ради интереса ценники на запчасти для штилей и хусок, дороговасто однако ремонтировать. :swoon
