23.05.2016 в 10:55:11
Орех, Спасибо, попробую!
23.05.2016 в 22:13:00
Сегодня получилось завести Дружбу с контактным зажиганием,забрал у отца с диагнозом не заводиться,при подсосе и наклоне, пила схватывала на 1-2 сек.,подумал что проблема с карбюратором, наверно мембрана не работает как положено, бензин от подсоса выгорает и больше нечему гореть, чуть подогнул, завелась :), радости не было меры :). Выше читал, есть контакты человека в Перми, по запчастям на пилу, если возможно, напишите в личку пожалуйста, буду очень благодарен.
24.05.2016 в 10:44:41
землекоп написал: Сегодня получилось завести Дружбу с контактным зажиганием,забрал у отца с диагнозом не заводиться,при подсосе и наклоне, пила схватывала на 1-2 сек.,подумал что проблема с карбюратором, наверно мембрана не работает как положено, бензин от подсоса выгорает и больше нечему гореть, чуть подогнул, завелась :), радости не было меры :). Выше читал, есть контакты человека в Перми, по запчастям на пилу, если возможно, напишите в личку пожалуйста, буду очень благодарен.
землекоп,
а что именно из запчастей вам надо? у меня есть цепи новые ПЦ-15, в смазке, черные, и есть цепи крючковые ураловские, в хорошем состоянии
зы у вас просто мембрана от бензина стала мягче.. вот и заработала пила. язычок редко когда когда приходится подгибать.. чаще винт маленький немного откручивать приходится... либо просто мембрану менять
24.05.2016 в 10:53:05
@leks написал: Привет всем! Решил поработать дружбой, старые доски распилить. Возникла проблема, заводиться , работает, пилит примерно минут 10-15, затем глохнет. Проблема следующая, закипает бензин в карбюраторе от перегрева, после того как заглохнет, подкачиваю бензин, завожу, работает секунд 10, пока не выработает топливо из карба. Подкачиваю , опять пускается , ситуация повторяется. Бензин кипит в карбюраторе, шипит и пузыриться это видно, по пузырькам в топливном шланге. Проблему решил охлаждением карба мокрой тряпкой, но это не выход! Это что, конструктивная особенность пилы или что? Диафрагму в карбе менял, разницы никакой, проблема остается. Сильно ее оборотами не перегружаю, температура воздуха в районе 23 градусов! Есть ли способ это вылечить? И если это норма , то как ими на лесоповале летом работали? Всем спасибо!
@leks,
закипает ? может вы пилу перегреевате на слишком бедной смеси? дым из глушителя у вас идет? это признак богатой смеси. Пилить надо на богатой смеси. у вас на карбе нет случайно винта такого большого? (с широкой шляпкой) им воздух спускают из камеры где мембрана находится, если такой винт есть - то проверьте его, он должен быть туго закручен... к меня один покупатель этот винт потерял и звонит.. мол пила работает только на ХХ ходу... привез он мне пилу ..я смотрел.. смотрел... завел... потом смотрю - нет винта! в итоге винт ему отдал от запасного карба. еще совет - слейте весь бензин из бачка... промойте бачок, бензокран аккуратно выкрутите промойте.. поменяйте бензопровод на трубку прозрачную от стекло-омывателя уаз (они стоят по 40-50руб за 1-1.5м) и залейте свежий 76-80-ый бензин с маслом, 70 грамм масла на 1 л безнин. и пробуйте заводить.
24.05.2016 в 10:54:41
Орех привет! как успехи? сколько наторговал дружб? я тут два урала сделал.. и тишина... не берут ничего. только движки от дружбы просят. кому на культиватор, кому кротов газами травить.... пипец...
24.05.2016 в 13:33:38
scandinav, привет! Да вроде нормально всё. Дружбы все что были продал. Я бы сказал с приходом весны сезон в нашем деле начинается )) сейчас больше в ремонт мне отдают. На даче ремонтирую, на свежем воздухе, благодать. Сегодня привезли дружбу с лебедкой МЛ 2000 М. Диво агрегат. Первый раз вижу такую штуку. У пилки заливает свечу через чур прям, вроде карб промыл, (кмп 100 у) поднастроил, а всё равно льёт аж с глушака. На прямую лью схватывает. Ща допинаю её, затарахтит никуда не денется. )))
24.05.2016 в 19:23:42
scandinav, спасибо,за помощь ценю ваше мнение, как специалиста в области этих пил! Нет, мотор не перегрел, смесь в норме, винт большой есть на камере, пробовал в разных положениях, пришел к выводу, что затянутый до упора это самый оптимальный вариант. Трубку купил от стеклоомывателя, по вашему совету, кстати)). только не от уазика а от ВАЗ, трубка прозрачная, не знаю раствориться ли в бензине, время покажет. А бачком займусь, думаю помыть, а то пила до меня непонятно у кого была! Стоит ли выкручивать кран? Или можно не снимая его промыть, если выкручивать , там прокладка под ним должна быть, из чего ее вырезать если новая потребуется?
25.05.2016 в 09:54:51
@leks написал: scandinav, спасибо,за помощь ценю ваше мнение, как специалиста в области этих пил! Нет, мотор не перегрел, смесь в норме, винт большой есть на камере, пробовал в разных положениях, пришел к выводу, что затянутый до упора это самый оптимальный вариант. Трубку купил от стеклоомывателя, по вашему совету, кстати)). только не от уазика а от ВАЗ, трубка прозрачная, не знаю раствориться ли в бензине, время покажет. А бачком займусь, думаю помыть, а то пила до меня непонятно у кого была! Стоит ли выкручивать кран? Или можно не снимая его промыть, если выкручивать , там прокладка под ним должна быть, из чего ее вырезать если новая потребуется?
@leks,
тут самый опытный Амкар, он на заводе ЗИД и работал. трубке ПВХ от ваза ничего н будет. бензокран тихонько выкрчиваете, заодно и узнаете есть на нем сеточка или нет. под ним стоит колечко уплотняющее. его поставить обратно. такие же колечки стоят на карбюраторе.
Орех написал: scandinav, привет! Да вроде нормально всё. Дружбы все что были продал. Я бы сказал с приходом весны сезон в нашем деле начинается )) сейчас больше в ремонт мне отдают. На даче ремонтирую, на свежем воздухе, благодать. Сегодня привезли дружбу с лебедкой МЛ 2000 М. Диво агрегат. Первый раз вижу такую штуку. У пилки заливает свечу через чур прям, вроде карб промыл, (кмп 100 у) поднастроил, а всё равно льёт аж с глушака. На прямую лью схватывает. Ща допинаю её, затарахтит никуда не денется. )))
Орех,
ясно. а мне делать счас негде пока. да ребенок подрос.. гулять надо..
жена бухчит...
по переливу - может мембрана прохудилась..либо язычок выгни / отогни..
ну я просто карб меняю на другой в таких случаях...
дружбы у меня кончились... делать их надо, уралы стал пристраивать... таджики звонят...
но они хитрые им надо даром...
25.05.2016 в 09:57:20
scandinav,
scandinav написал: @leks,
Спасибо, буду пробовать!
25.05.2016 в 10:34:52
scandinav, любителей дармовщинки хватает эт точно. У пилки так и оказалось мембранка нехорошая. Да и сама пила не фонтан, скажу честно. Хозяин пусть сам решает, карб новый брать или ремкомплект. А ещё 1/2 картера треснутого, да герметиком замазаного. Вот такие пилки людям за недорого достаются.
25.05.2016 в 20:55:07
Орех, Попробовать заварить картер аргоном!
