Орех
Орех
10.02.2019 в 08:04:44
Ёка3, Вы хотите в коллекцию 6-ое импортное, как я понял. Сгорело 1-ое МБ-1 я допустил бы брак, 2-ое насторожился бы, ноооо возможно допустил бы брак,3-е перестал бы заниматься безумием, т.е. менять тоже самое, но надеяться на другой результат. У Вас было и 4ое и 5-ое сгоревшее МБ-1, а Вы не собираетесь останавливаться, хозяин-барин как говорится, попробуйте поискать причину в другом. Хотя что то мне подсказывает, что всё это ......!
vodila
vodila
Ижевск
15.02.2019 в 18:36:43
Urii12345 написал: Ребята, подскажите пожалуйста какое сопротивление у катушки на контактной дружбе?
Замеры Китайским мультиметром показали 3,54 кОм. Это у вторичной обмотки. На первичной немного витков, и провод довольно толстый, вероятность неисправности её мала, и сопротивление будет мало. Катушка исправна 100%, стоит в данный момент на мотоблоке "Агро", свой высоковольтный трас. не стал работать, поставил от "Дружбы".
Z200
Z200
Красноярск
24.03.2019 в 13:41:41
Уважаемые форумчане. Катушка контактного зажигания от бензопилы "Дружба-4" подойдёт на "Урал-2" внешними и внутренними параметрами?
BECHA
BECHA
Эксперт
29.03.2019 в 12:59:04
Z200 написал: Катушка контактного зажигания от бензопилы "Дружба-4" подойдёт на "Урал-2"
да, зажигания и электронное и контактное у пил одинаковые.
glavko
glavko
Ижевск
05.06.2019 в 16:35:27
Может быть уже обсуждалось, что лучше в обслуживании и эксплуатации: Дружба или Урал? Лежит в гараже два полумертвых этих агрегата. Дружбу почти восстановил и немного попилил, но в итоге то ли зажигание, то ли магнето надо менять. На Урале нет улитки со стартером, карбюратора, но под них сделаны переходники под дружбовские. Я думаю продать что-то одно и доделать другое. Знаю, что Дружба выше, но тяжелее, а Урал легче, но ниже, придется ниже наклоняться. Что посоветуете? Пила будет использоваться для тяжелых работ: пилить бревна на дрова и тп.
Александр12
Александр12
07.06.2019 в 13:40:27
Урал потяжелее и помощьнее.А работа для этих пил есть?Спрашиваю потому,что у самого стоит рабочий Урал,но пользуюсь в лесу Штилем,таскать легче и стартер встроенный.А сильно толстых деревьев уже в наших лесах не особо много.
glavko
glavko
Ижевск
10.06.2019 в 08:07:31
Александр12, работы нет. Возможно придётся пилить сырые бревна на дрова. Только для этого. По характеристикам Урал легче на 1 кг. Там руль с бензобаком алюминиевые.
Александр12
Александр12
12.06.2019 в 22:25:10
glavko, У Дружбы руль-стойка тоже алюминиевые,бензобак только железный,но он и не особо тяжелый.Характеристики не смотрел,но в руках Урал ощущается потяжелее.Взвешать Дружбу сейчас не могу,разобрана она у меня...Урал можно и взвешать,если надо.
vodila
vodila
Ижевск
29.06.2019 в 19:31:43
glavko написал: Может быть уже обсуждалось, что лучше в обслуживании и эксплуатации: Дружба или Урал? Лежит в гараже два полумертвых этих агрегата. Дружбу почти восстановил и немного попилил, но в итоге то ли зажигание, то ли магнето надо менять. На Урале нет улитки со стартером, карбюратора, но под них сделаны переходники под дружбовские. Я думаю продать что-то одно и доделать другое. Знаю, что Дружба выше, но тяжелее, а Урал легче, но ниже, придется ниже наклоняться. Что посоветуете? Пила будет использоваться для тяжелых работ: пилить бревна на дрова и тп.
glavko, Всем здоровья. Земляк, у меня лежат два стартера для Урала, а пилы такой нет. Пишите мне в личку, коли заинтересует
Орех
Орех
11.08.2019 в 07:29:37
glavko, Урал помощнее Дружбы, вес Дружбы-12кг с полным баком,хотя смотря какая стойка, не всегда алюминий, есть и железные, ну это + - 700гр. Тут лучше посмотреть на запчасти, с какими проще, для Вас. Работать в правильных руках и та и та будут. Измотать их нууу... надо постараться и то вряд ли получится,отдыхают только на дозоправке. Вчера свою дернул, с первого раза отозвалась, проверил перед работой предстоящей.
Орех
Орех
11.08.2019 в 07:40:06
Александр12 написал: Урал потяжелее и помощьнее.А работа для этих пил есть?Спрашиваю потому,что у самого стоит рабочий Урал,но пользуюсь в лесу Штилем,таскать легче и стартер встроенный.А сильно толстых деревьев уже в наших лесах не особо много.
Александр12, ееесть еще у нас в сибири деревца разного калибра, что уж Вы прям не осталось :) , штиль у Вас какой если не секрет? За 12 или 40 тыс.руб? Потому как общего у них только название.
