orex_ написал : (какая деталька).
Тиристор, растудыть его :) Умельцы внешний вешают вместо штатного. В магнето он на таблетку похож :)
16.06.2009 в 16:16:53
16.06.2009 в 19:47:57
rele_svg написал : Тиристор, растудыть его Умельцы внешний вешают вместо штатного. В магнето он на таблетку похож
17.06.2009 в 09:37:36
С таким дефектом в пилах не сталкивался, но дефект характерен для обрыва в обмотке. При разности в коэффициентах расширения меди и компаунда, воздушных пузырей, рвет проволоку при нагреве. Наблюдал дефект на модулях зажигания Нексии, Фиата Уно и накальных обмотках строчников дремучих чернобелых телевизоров. Но тиристор не исключаю, хотя битый тиристор сразу течет...
17.06.2009 в 22:33:39
Не помню, откуда потырил, но вот про ремонт магнето
17.06.2009 в 23:41:23
rele_svg написал : но вот про ремонт магнето
-спасибо , интерестная статья.
21.06.2009 в 13:21:54
вобщем, как писал, поменял сальники, контакты, прокладки, свечу....дергаю - искра разок яркая проскочит и все...не видать больше, беру провод в руки, стартую - напруга очень хорошо чувствуется (до болезненных ощущений). Я так понимаю или магнит или катушка?! Даже ниразу не чихнула старушка. Жду рекомендаций, уважаемые знатоки!
21.06.2009 в 21:58:44
ReMaL написал : Я так понимаю или магнит или катушка?!
а про конденсатор вы забыли?
21.06.2009 в 23:13:47
AIpp написал : Карб пробовал заменять другим, с пролежавшего лет 15 без дела водяного насоса на базе той же Дружбы, ноль эффекта. Искра есть, если лью топливо в цилиндр руками и пускаю - схватывает. Без того - никак. Свеча сухая. При том после нажатия на кнопку топливо щедро льётся из карба, т.е. топливопровод не забит.
Итак, продолжаем наши с нею сношения... Наконец-то выдался свободный день, а на даче ждёт разделки заваленная неделю назад дохлая берёза... В общем снял редуктор, снял муфту, снял оправку с сальником. Гайки на ней были нихрена не затянуты, отвернулись без всякого сопротивления (штатным ключом). Похоже туда подсасывало смазку из сцепления - на прокладке были явные следы попадания солидола везде кроме зон рядом со шпильками. Заменил прокладку и сальник, взяв из зипа. Затянул получше, стараясь не сорвать. Потом решил проверить затяжку гаек, крепящих фланец где сцепление к картеру. Так вот. Одна шпилька (глядя со стороны сцепления - правая) сорвана полностью ещё с завода (не придумал ничего лучше, чем хоть немного закрутить и расклепать зубилом торец шпильки), нижняя тоже кажется подсорвана, проворачиается, но немного держит. Остальные вроде тянутся. Собрал, подёргал - бестолку снова. Вообще когда снимаешь карб и при вкрученной свече затыкаешь дырку карба и начинаешь тянуть тросик - насколько сильным должно ощущаться всасывание?.. Оно есть, но мне кажется как-то слабовато, субъективно из свечного отверстия дует сильнее. Когда снял сальник на сцеплении - пропало совсем, понятное дело. Думаю, шпильки эти надо всё же менять. Возможно ли их заменить (выворачиваются ли), или надо менять сам "кузов"? И как разобрать, там подшипники надеюсь не запрессованы? И вообще может ли в этом быть дело? Вроде явных щелей не видать. Там между этими деталями корпуса как я понимаю прокладка, заменить её? Как она выглядит, чтобы в магазине пальцем ткнуть? В зипе ничего такого вроде нет. И кстати эти шпильки продаются, или надо подбирать/резать (в этом случае наверное куплю длинную шпильку в крепёжке и нарежу нужных кусков с неё)? Далее попытался снять маховик и проверить, что творится с его стороны. Тут всё печально. С помощью штатной приспособы (колпачок под храповик) снять не удалось. Т.к. с этой приспособой гайка цеплеяется буквально на один виток, который тут же при затягивании (а тянул вообще говоря сильно) и срезало к хренам собачьим. Повторные оппытки ясное дело не увенчиваются успехом. Как эту заразу сдёрнуть теперь?..
21.06.2009 в 23:24:02
Необходимо разбираться со шпилькой... можно сделать шпилькуМ7-М5, или М8 -М5, но необходимо уточнить, ...Маховик снимается съемником, выкручиваете храповик и там достаточно много витков резьбы должно быть....Съемник необходимо заказывать у токаря....
22.06.2009 в 03:21:59
про кандер не забыл....заряд разряд дает...да и менял я его...результат тот же. Можно ли как-нить проверить работоспособность катушки.? нутампрозвонить, чтоб было сопротивление не больше не меньше а именно сколько-то ом и тд?
22.06.2009 в 06:55:59
ur5imw написал : Необходимо разбираться со шпилькой... можно сделать шпилькуМ7-М5, или М8 -М5, но необходимо уточнить
В смысле эту же нарезать на меньший диаметр? А поменять её никак?
ur5imw написал : Съемник необходимо заказывать у токаря
Вот заказать-то мне и не у кого. Что ещё можно сделать?
