11.06.2009 в 10:07:55
2ReMaL А с чего он чихать то должен? И зачем со строны выпуска?!!!! В свечное плесните, только это не выход. Двухтактный движок первым же ходом вытолкнет все наружу. надо чтобы эфир попал в окна продувки, при ходе поршня вниз впускное окно перекрывается и топливный заряд проталкивается в камеру сгорания, не доходя до точки ВМТ (опережение зажигания) инициируется искра и после прохода ВМТ имеем горящую топливную смесь толкающую поршень вниз, при этом внизу уже ждет сежая порция топливного заряда. Для определения момента размыкания используйте контрольку со встроенной батареей. И как инструкция гласит зампочка погаснет (должна погаснуть) не доходя до ВМТ на 4,4мм
11.06.2009 в 10:14:26
2edmond На год хватит! Я в последнее время в лес не ходю! А хлам попилить, доски, бревна ХЗ сколько хранившиеся и подгнившие мне попилить хватит. Если уж она с 1978 года работает, фига ли ей станет-то! А льющий карб лечится... вроде расписарил? И гнуть коромысло никакого смыслу не вижу, ктож там погнет-то?!!! Пружина только может сесть или коррозия ее сожрет.
11.06.2009 в 10:43:24
2ReMaL Для Дружбы с бесконтактным магнето - угол опережения 22 градуса, или 2.55 мм хода поршня ранее ВМТ. Для дружбы с контактным магнето - 30 градусов, или 4.2 мм.
Чихнуть должна, если эфира налить. Но лучше в свечное отверстие.
11.06.2009 в 11:31:13
ну уже лучше ;) спасиб, ЕЖИК птица гордая, пока не пнешь - не полетит ;)
11.06.2009 в 11:56:56
:confused: Еж пстица гордая, согласен! Дык ми думаль, что человек, обладающий подробной Инструкцией, это супермэн! Да и регулярностью в просмотре темы я не страдаю...:o
11.06.2009 в 22:03:08
edmond написал : на долго ли
serezhiki написал : Дык ми думаль, что человек, обладающий подробной Инструкцией, это супермэн!
11.06.2009 в 22:13:34
serezhiki написал : А льющий карб лечится...
лечится всё за исключением нервов. к "дружбе" не вернусь ,если только как ВЫ из спортивного интереса но пока на это не хватает к сожалению времени.
13.06.2009 в 02:09:17
Про спортивный интерес, это в точку! Времени не хватало пол года, но зарядил дождь, а она валялась на полу гаража... прежде чем убрать, пришлось восстановить!
Опять нет повода купить новую ляльку... Пока издеваюсь над мотокультиватором Мастер, вчера окучил картоху.
16.06.2009 в 13:53:17
-здраствуйте, попалась Дружба 4э с интетестным признаком работы. При работе примерно 10-15 мин. глохнет, пропадаэт искра напрочь. После остывания (примерно 20-30мин) 10-15 мин. работает отлично, и снова с начала... . Проблема с зажиганием, вопрос есть ли какая-то закономерность что в зажигании может так работать, или может быть что угодно, лутше поменять целиком?....
16.06.2009 в 14:06:25
2orex_ Это электронное зажигание перегревается, похоже. Стоит попробовать поменять магнето. ps - все равно в магнето не влезть - там все залито чем-то. Починить трудно говорят.
16.06.2009 в 15:02:01
shaban написал : зажигание перегревается,
