Какая интересная ссылка. Надо все обмыслить.
13.11.2009 в 14:34:21
14.11.2009 в 17:59:35
Люди помагите незнаю чё с маеё дружбой 4а 87 г.в. искра отличная наверно карб? схватывает но незавод пару раз заводилась болт топлива(каторый за подсосам на другой староне) был много откручен но через 5-10 сек глохнит но газ чуть отпускаешь глохнит а сча уже никак не заводится но сеча мокрая другие свечи тож самое!! чё делать наверн карб регулировать???? люди помагите ааааааа!!!!!!
15.11.2009 в 10:41:27
2nik03
карб какой? КМП100У или КМП100АР ? для начала винты поставьте в начальное состояние, помоему "переливает" у вас, т.е. или неправильная регулировка или негерметичность клапана.
15.11.2009 в 11:08:06
у мя карб КМП-100А я прост незнаю как отрегул их надо завернуть до конца и какой на скоко откруч? у мя их два один 90 года второй 87 одинакова но на 87 работала немного!
15.11.2009 в 12:20:07
оборота на полтора помоему, в этой теме писал кто-то поищите.
вот выложил ролик на рутью по проверке давления сброса.
15.11.2009 в 12:26:53
а как мне регул завернуть до упора и откручивать по пол обарата два долта или один каторый с другой стораны полсоса пока не заведётся? и газ нажимать? и подсасывать пока не потечёт бензин??
15.11.2009 в 13:47:14
2nik03
вот картинка карба, и
Который с обратной стороны топливной камеры, это винт полного газа, который со стороны воздушного фильтра - винт малого газа. заворачиваете оба до упора и выворачиваете. чтобы проверить герметичность карба (не уверен на 100% но попробуйте) нужно при открытом бензокране вывернуть полностью винт, "который с обратной стороны подсоса" сначала оттуда должно вылится немного топлива, но потом течь должна прекратиться. кстати если переливает, то можно еще попробывать заводить при закрытом бензокране открыв дроссель полностью - по мере расходования топлива обороты будут расти (обогащение будет уменьшаться).
30.11.2009 в 12:41:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по бинзопиле Дружба. Проблема такая: заводится с первого, второго раза, на холостых работает нормально, мощность вроде нормальная, а вот начинаеш пилить как только пилу заворачиваеш от себя глохнет, замучился, может кто-то знает причину?:scare
30.11.2009 в 15:50:36
2Тунгус
какой карбюратор? КМП100У или КМП100АР?
02.12.2009 в 12:36:14
КМП-100АР:help
02.12.2009 в 20:47:27
Тунгус написал : замучился, может кто-то знает причину?
Карб на трубе не болтается?
