rishechka
rishechka
Воронеж
17.08.2010 в 22:16:40
Подскажите, пожалуйста, чем и как можно покрасить потолочную плитку на кухне. Она в небольшую пупырышку, была когда-то белая. Переклеивать не хочется. Так как на кухне предстоит в будущем большой ремонт. Но смотреть на желто-серое над головой уже нет сил. Это водоэмульсионка должна быть? В один слой? Или не закрасится? А отмывать плитку предварительно нужно? Или можно прямо сразу красить. Или чем-то еще обезжиривать? Вроде сало с грязью не висит :) , но цвет.... над плитой особенно... :cool:
И сколько краски нужно? Кухня 7 кв м. За ранее спасибо!
iale
iale
18.08.2010 в 00:22:49
пенопластовую потол. плитку обычно перекрашивают ВД красками. Но...не(плохо)отмытые с плиток грязь, копоть, жир имеют обыкновение проступать через краску в виде пятен. Для "запирания" этого эффекта нужна спец. изолирующая грунтовка ( в вашем случае - на водной основе, чтобы не попортить растворителем поверхность пенопласта )
rishechka
rishechka
Воронеж
18.08.2010 в 00:32:41
Спасибо! А грунтовку потом нужно еще и шлифовать?
iale
iale
18.08.2010 в 00:43:56
грунтовку шлифовать не надо. нанести и дать выохнуть.
Но надо помнить, что
  • она - не панацея от жира/грязи ( которые все-же надо постараться аккуратно, с помощью нейтральных для плитки СМС, смыть )
  • и может довольно прилично стоить :( Может быстрее-проще было бы отколупать старую и приклеить новую ( моющуюся ) плитку ?
18.08.2010 в 00:45:28
По трудозатратам и цене проще поклеить новую
rishechka
rishechka
Воронеж
18.08.2010 в 00:54:06
А если я ее оторву, то там ведь будет... как бы сказать точнее... страшный потолок, его перед покрытием новой плитки тоже нужно будет приводить в более-менее приличный вид? Чем-то покрывать. Еще и клей для плитки... Тогда может все же плитку ВД краской покрыть? А грунтовка может стоить более 100 руб?
18.08.2010 в 01:05:37
rishechka написал : плитки тоже нужно будет приводить в более-менее приличный вид? Чем-то покрывать.
Пройтись шпателем, содрать все что торчит. Покрывать не надо. Но если где то сильно темные пятна, а остальное светлое - может просвечивать через некоторые виды плитки. Тогда пройтись один раз краской - чтобы было примерно одного цвета.
iale
iale
18.08.2010 в 01:07:43
rishechka написал : его перед покрытием новой плитки тоже нужно будет приводить в более-менее приличный вид?
если аккуратно оторвете ( пенопласт-то мягкий ), то клеить новую плитку будете на практически тот же потолок
rishechka написал : Тогда может все же плитку ВД краской покрыть?
грунтование не отменяет последующее нанесение ВД краски. Т.е. мыть, грунтовать ,красить.
rishechka написал : А грунтовка может стоить более 100 руб?
http://farbegut.ru/catalog/?SECTION_ID=289
rishechka
rishechka
Воронеж
18.08.2010 в 01:33:06
Кошмар!!! Сходила по ссылке! :( Неужели теперь еще целый год с ТАКИМ потолком! Завтра пойду в магазин. Либо окончательно расстроюсь и все оставлю как есть, либо приведу его в более приличный временный вид. Спасибо большое всем за ответы.
Ксю
Ксю
Николаев
18.08.2010 в 14:35:05
Месяц назад покрасила водоэмульсионной краской, почти без предварительного мытья (в самых страшных местах просто протерла мокрой тряпочкой) и без грунтовки. Правда красила два раза, после первого было все в разводах. Второй слой все закрасил. Чтоб небыло лишний грязи, когда красила первый раз, после покраски четырех-пяти плиток мыла кисть. 7м2 за два часа с тремя перекурами :-) , краска была самая дешевая (осталась после покраски на даче).
Грэй
Грэй
18.08.2010 в 18:34:07
2rishechka Hе думаю что у вас на потолке обязательно есть копоть или жир, которые нужно смывать у горячей водой с порошком - такое бывает оочень редко. пока попробуйте просто покрасить, а содрать и наклеить новую всегда успеете. Кстати, потолочную плитку (не цветную, а белую) я крашу в любом случае, даже новую - окрашенная она намного лучше смотрится. Окраска потолка кухни с помощью валика на палке, в один слой, у меня занимает 10 минут. Вы, переставляя табуретку, сможете сделать то же самое за полчаса :)
