beresta
beresta
Брянск
18.08.2010 в 00:50:10
Здравствуйте. Сегодня устанавливали окна моим родителям.Просьба прокомментировать допускается ли так устанавливать окна и если нет то какие претензии предъявить фирме .
vkorablev
vkorablev
18.08.2010 в 01:58:30
beresta написал : Здравствуйте. Сегодня устанавливали окна моим родителям.Просьба прокомментировать допускается ли так устанавливать окна и если нет то какие претензии предъявить фирме . http://i060.radikal.ru/1008/a1/df73aaffdfbf.jpg http://s53.radikal.ru/i141/1008/8a/341da624c7a9.jpg http://s47.radikal.ru/i115/1008/8c/9334764cb492.jpg http://s59.radikal.ru/i163/1008/15/8d63601fce19.jpg
Скорее всего, пространство под подоконником было забито строительным мусором при постройке дома. Советские строители очень любили оставлять такие "подарки" для потомков, случай не единичный. У меня нашли старые штаны и сапог. =) Попросите установщиков заложить простраство кирпичами и закрепить окно более уверенно (не понравился криво вкрученный дюбель-гвоздь на 1й фотографии).
beresta
beresta
Брянск
18.08.2010 в 02:42:12
Про штаны порадовали... Но замерщик вроде лазил за окно, отдирал старый слив. Неушто штаны не заметил? А кирпичи уже не положишь, всё запенено смачно... Я звонил на фирму, когда увидел ещё не запененый просвет,уточнить, входит ли такой просвет в норму. Девушка сказала что в норму входит зазор 9см. Я сказал что вам верю и дал отмашку в бой монтажникам. А сейчас сижу и думаю, не будет ли дуть зимой старикам... а по поводу криво поставленного дюбеля , там все криво вот слева такойже http://s41.radikal.ru/i094/1008/8c/5eea1ac22b6f.jpg
beresta
beresta
Брянск
18.08.2010 в 02:45:03
Да. Ставили 3 окна. На двух под окнами такие большие зазоры а на третьем 2 см. теперь думаю может у фирмы сетку москитную в подарок попросить раз штанов не нашли?
Renex
Renex
Юбилейный
18.08.2010 в 03:52:33
Дуть не будет конечно, если запенили хорошо и без дырок, но конструкция получилась нежесткой. Когда зазоры 2-3 см, то пена держит окно как монолит, а здесь, имхо, все это хозяйство будет нехило гулять и колебаться, особенно если створкой окна хлопнуть. И пену нужно обязательно хорошо защитить снаружи (заштукатурить) иначе через год-два она банально выкрошится, и тогда точно будет продувать.
beresta написал : теперь думаю может у фирмы сетку москитную в подарок попросить раз штанов не нашли?
После драки кулаками не машут...
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2010 в 13:22:58
Вот поэтому вначале надо сломать, посмотреть, а потом делать. Подоконники и часть откосов точно можно было выбить. Вот только жильцы сами этого не любят, ибо хотят быстро. А быстро и хорошо почти не бывает. И пена не есть гуд, она необходима только по периметру обвязки окна. А остальное внизу либо раствором, либо кирпичами выкладывается. Откосы раствором, подоконник бетон или раствор, можно и дерево, но оно на влажность реагирует. А так очередное кроилово ведёт к очередному попадалову.
Samar
Samar
Самара
18.08.2010 в 14:13:20
beresta написал : допускается ли так устанавливать окна и если нет то какие претензии предъявить фирме .
Возможно ошибка замерщика. Обычно размеры окон замеряют по фасаду снаружи. Т.е. профиль должен заходить за четверти на 10-25мм. По высоте размеры окон должны быть одинаковыми с соседними. Ширина монтажных швов более 50мм крайне не желательна. Но снизу всегда боьше. Если окно получилось сильно меньше соседних (например, у соседей окна пластиковые и на 10см выше), то есть повод писать претензию письменно и требовать замены окна.
beresta написал : а на третьем 2 см.
кажись нет. Иногда при монтаже нижняя четверть (кирпичи) отваливается напрочь. Нам же отсюда не видно, были там кирпичи или нет. Но их можно выложить вдоль окна и от продувания это надежнее чем одна пена.
vkorablev написал : У меня нашли старые штаны и сапог. =)
У меня фуфайку промасленную и поллитра пустую:a :cool::D
