Неправильно подключил тестер при замере напряжения в розетке.Он вырубился. Вопрос:можно ли его оживить или сразу выкинуть. Большое спасибо Тестер электронный ДТ -182 маленький
18.08.2010 в 10:57:44
18.08.2010 в 11:51:56
Скорее всего кранты.
18.08.2010 в 12:24:50
2Виталич
До 1000 руб. лучше выкинуть.
18.08.2010 в 12:41:57
Дешевая машинка была Спасибо ЩДЦ=ЩЛК=ЩЬЬ...........А вот коды забыл,давно было)))
18.08.2010 в 12:47:07
А вскрыть и проверить хотябы предохранитель уже влом? ;)
18.08.2010 в 13:47:25
Да какие предохранители в электронной схеме.Может и есть на плате,но я далек от электроники...
18.08.2010 в 16:56:07
Виталич написал : Да какие предохранители в электронной схеме.Может и есть на плате,но я далек от электроники...
Откройте и посмотрите, тут спецом и не надо быть. А коль влом, то на помойку, естественно...
18.08.2010 в 17:03:52
а как можно неправильно подключить?...
18.08.2010 в 17:25:33
Положение измерения не то, шнуры (перепутаны гнезда).
18.08.2010 в 21:02:59
Нет там предохранителя. Был включен на постоянный ток.
18.08.2010 в 21:42:39
Виталич написал : Нет там предохранителя. Был включен на постоянный ток.
Есть, на напругу и ток до 200 (250?) мА. Предохранителя нет только на Ток "10А" (и то там "перемычка" "кусаная" на случай сверхтока)
