ильдар2008 написал : Нет укладки проволки,вбивание штырей установки нитки
Ну, а что там сложного? Проволоку укладываем (а зачем?), штыри- вбиваем (если надо), нитку натягиваем (ну это- обязательно!).
19.08.2010 в 22:00:28
23.08.2010 в 20:11:06
Спрашивал в разделе штукатурка:)Можно ли штукатурить силикатный кирпич (с сеткой) ПЦС на основе речного песка.Под плитку и ротбант.Может что то добавляют.Ильдар
23.08.2010 в 20:36:41
Можно. И без сетки можно. И на речном песке и на карьерном. Что Вас смущает???
23.08.2010 в 20:42:10
Поговариваю только карьерный просеянный. Не подскажите нормальный раствор (соотношение цемент ,песок +..)для штукатурки силиката ?Ильдар
23.08.2010 в 22:42:29
ильдар2008 написал : Поговариваю только карьерный просеянный.
Обоснуйте.
п.с. 1:4-1:8. Зависит от назначения стены. С пластификатором всякий раствор будет замечательным.-:)
23.08.2010 в 23:58:50
При невозможности привезти готовый раствор можно замешать цементо-песчаный раствор. Недостаток этого раствора в том, что он быстро теряет пластичность, становится неудобоукладываемым. Его пластичность напрямую зависит от песка, на котором он готовится, и жесткости воды. Пластичность можно повысить несколькими способами:
из статьи известь и фери сколько ложить (если надо):o
24.08.2010 в 09:44:55
Или то, или то. Это- пластификаторы. Фейри несколько капель. Разводить в воде, потом эту воду использовать для замеса.
24.08.2010 в 10:03:33
ильдар2008 написал : Его пластичность напрямую зависит от песка,
Речной песок, полагают мастера, делает раствор пластичнее, чем карьерный.
24.08.2010 в 11:02:26
Vladimir_Vas написал : Речной песок, .... карьерный
+1 +1
Михалыч написал : Фейри несколько капель.
+5 Чего там думать, трясти надо! Замешиваете, штукатурите. Если густой, то чуть воды. Или наоборот! Работать все равно прийдется!:D Жесткостью воды моно принебречь.:) Фаза луны тоже необязательна.
24.08.2010 в 19:02:32
Vladimir_Vas написал : Речной песок, полагают мастера, делает раствор пластичнее, чем карьерный.
Тут как раз наоборот. В карьерном имеется примесь глины, что является своеобразным пластификатором, т.е. раствор "тянется". Речной песок- промытый и чистый, поэтому после замеса, через 5-10 минут он садится и штукатурить им невозможно, пока не перемешаешь.
Проблема в том, что читать книги, эти "мастера", считают ниже своего достоинства. Поэтому о существовании пластификатор не имеют представления. Для них пластификатор только один- глина. А то, что при этом раствор теряет прочность, они об этом и представления не имеют. Виноват, как всегда, заказчик- "плохой цемент, ты, хозяин, привез, все отваливается...-:):):)
Хотя, справедливости ради, с глиной тоже все получается, только при выполнении ряда условий...
24.08.2010 в 19:55:49
Михалыч написал : В карьерном имеется примесь глины,
речной темнее может там глины больше?:) Запутался , состав раствора 6 песка речного ,1 400-цемент + что ? фери для пластичности.Если песок карьерный 8 :1.из за глины. С уважением Ильдар
