ser6672
02.08.2017 в 08:53:27
#6078996
Jedi написал: Здравствуйте! Выбираю шуруповерт, нужен универсальный инструмент для периодических работ по дому, чтобы и тумбочку собрать и отверстие в стене сделать, пока выбор пал на GSB 180-LI, подскажите смогу ли я допустим в панельном доме просверлить отверстие диаметром 6-8 мм, как правило не больше 5-7 за раз и не глубже 80мм? Насколько в этом поможет функция удара, или это не оч нужная функция?
Для бетона эта функция бесполезная,
бракодел написал: в абсолюте наверно можно , но на первом же отверстии вам это дело разонравится .
Это точно. Для бетона купите не дорогой перфоратор, справится за секунды.
Jedi
Воронеж
02.08.2017 в 10:48:13
#6079080
Спасибо за ответы.
бракодел, То есть функцию сверления в данном шуруповерте можно считать не особо нужной? Тогда в качестве шуруповерта саморезы 8х100 скажем как он справится? И может есть более интересные варианты тогда, буду благодарен, если предложите, читал ветку, как альтернативу предлагают GSR 10,8 V-EC...
ser6672, Нубский вопрос, а для чего тогда вообще нужен удар?)
Перф обязательно куплю со временем, так как конечно вещь нужная в хозяйстве, просто начинаю собирать инструмент для себя, а то уже не прилично побираться по друзьям и знакомым, каждый раз когда надо что-то сделать по дому, просто сейчас хочу начать именно с шуруповерта, но с возможностью просверлить пару тройку отверстий потому что для моей ситуации это самая частая ситуация, люстру повесить, под дюбель отверстие просверлить и закрутить саморезы, в кладовке систему хранения собрать и все в таком духе...
Просто цена на GSB 180-LI 7300 и думалось что он подойдет на роль универсала на первое время...
ole325
02.08.2017 в 10:57:38
#6079082
Jedi написал: диаметром 6-8 мм, как правило не больше 5-7 за раз и не глубже 80мм
хорошим сверлом мульти (синее например Dexter в леруа) 6кой GSB 180 нормально справляется, где то за 2-3 мин. Конечно это не перф, но обычное сверло и ударная дрель хорошо если минут 10.
если нужно 8мм, то имеет смысл двумя сверлами. Решайте нужен ли вам перф для 7 дырок.
Jedi
Воронеж
02.08.2017 в 11:06:32
#6079091
ole325, Спасибо. Со сверлом информацию учел. А что касается сравнения с GSR 10,8 V-EC, вы выше писали, что имеет смысл в его сторону посмотреть... Не могли бы конкретную модель подсказать, а то их модификаций много. Хотелось бы понять какой это ценовой диапазон и имеет ли смысл мне в его сторону смотреть...
ser6672
02.08.2017 в 11:13:18
#6079097
Удар нужен для более мягких стен нежели бетон, например кирпич. Ну если хочется заниматься садо-мазо можно и шуриком. А перфоратор в панельке просто необходим, карнизы,полочки, люстра и т.д.
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 11:28:37
#6079103
Jedi написал: Спасибо за ответы.
Jedi, Я вам советую смотреть в сторону 10,8-х. Они легче и более компактны. Характеристик большинства более достаточна для домашних дел.
На свой взгляд советую обратить на такие Дрель-шуруповерт MAKITA DF331DWYE , а если финансы позволяют то бесщёточный вот такой Дрель аккумуляторная MAKITA DF332DWAX1. , а позже перф на 10.8 линейке прикупите Как раз под ваши запросы. К тому времени он появится в России и цена уже наверное будет более приемлемой.
GSB 180-LI тоже хорош, но нужен ли он. Если нужен то берите.
p.s. для мелких работ по дому использую Bosch IXO V. мал и подлезть с такой крохой можно практически везде. Хотя думаю и вот этот подойдёт.
ole325
02.08.2017 в 11:42:47
#6079107
Jedi, GSR 10,8 V-EC Артикул с акб: 06019D4000, цена от 10500р Вариант подешевле Bosch GSR 10,8-2-LI артикул 0601868109 Чуть интереснее Bosch GSR 12V-15 FC артикул 06019F6001, можно потом будет докупить насадки
Если по силам взять макиту, то можно и её. На новых акб линейка будет дольше развиваться, но это если есть желание брать еще что то потом. Сейчас у боша линейка 10,8 - 12 В интереснее
ole325
02.08.2017 в 11:48:04
#6079109
ser6672 написал: Удар нужен для более мягких стен нежели бетон, например кирпич. Ну если хочется заниматься садо-мазо можно и шуриком. А перфоратор в панельке просто необходим, карнизы,полочки, люстра и т.д.
ser6672,
не соглашусь, если нужно всего 10 дырок, то раньше бы так же сказал только перф.
Свой перф купил когда попытался просверлить 4мм обычной дрелью без удара в потолке. Был опыт сверления потолка ударной дрелью так же 4-5мм тоже негативный, 4 дырки делал пол дня.
Но когда недавно тестировал GSB 180-Li взял хорошее сверло 6мм, с ним кирпич даже без удара сверлится бодро, а бетон с ударом, вполне нормально, уже выкладывал с 8 минуты бетон !#[https://www.youtube.com/watch?v=V-Ds4zdZtxE&t=440s]
да это не 10 сек как на перфе, но и шуму от перфа больше. Под анкера 10-12мм конечно ударная дрель не подойдет никак.
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 11:59:21
#6079113
ole325 написал: Jedi, GSR 10,8 V-EC Артикул с акб: 06019D4000, цена от 10500р Вариант подешевле Bosch GSR 10,8-2-LI артикул 0601868109 Чуть интереснее Bosch GSR 12V-15 FC артикул 06019F6001, можно потом будет докупить насадки
ole325, а перфоратор у боша на 10,8 - 12 В есть?
Ves
Тверь
02.08.2017 в 12:04:37
#6079115
id_2003 написал: а перфоратор у боша на 10,8 - 12 В есть?
Да что вы с этим перфом носитесь? туды-сюды.
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 12:07:49
#6079116
Ves написал:
Ves, ну так в современном мире с железо-бетонными стенами без его никуда сейчас :killyourselfbywall:
ole325
02.08.2017 в 12:12:41
#6079119
id_2003, есть Uneo 0,5 J при весе 1,2 кг бетон до 10мм только акб придется допиливать, ну или тушку (там ключ на корпусе АКБ, для синего и зеленого на 12В разный).
Ves
Тверь
02.08.2017 в 12:13:44
#6079120
id_2003 написал: ну так в современном мире с железо-бетонными стенами без его никуда сейчас
Это ваша работа или зависимость? :)
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 12:17:46
#6079124
ole325 написал: id_2003, есть Uneo 0,5 J при весе 1,2 кг бетон до 10мм только акб придется допиливать, ну или тушку (там ключ на корпусе АКБ, для синего и зеленого на 12В разный).
ole325, для дома сойдёт :clapping
Ves написал:
Ves, а тут подробнее что имели ввиду?
p.s. Я почему интересовался о наличии такового так как для дома большое значение имеет чтобы перф и шуруповерт были на аккумуляторе одного типа. не нужно лишних аккумуляторов и зарядок парк разводить.
Ves
Тверь
02.08.2017 в 12:21:16
#6079128
id_2003 написал: Я почему интересовался о наличии такового так как для дома большое значение имеет чтобы перф и шуруповерт были на аккумуляторе одного типа. не нужно лишних аккумуляторов и зарядок парк разводить.
Для дома, бюджетного сетевого дюбельника за глаза.И цена - копейки.
id_2003 написал: а тут подробнее что имели ввиду?
Продвигаете бодро.
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 12:27:59
#6079132
Ves написал:
Продвигаете бодро.
Ves, каждый тут пишет больше о том что нравится или считает что на его взгляд лучше на данный момент.
p.s. Когда-то был КАЛИБР (копии Макиты) был для меня лучшим. Потом сменилось на Ryobi One+. C Ryobi выскочило несколько минусов теперь Makita пока радует. Другой тоже разный пробовал инструмент, но пока остановился на Маките.
Насчёт сетевого сколько помню сплошные неудобства. Вечно не хватало нужной длины удлинителя. Да и эти удлинители потом вечно занимают место, а пользоваться приходится очень редко.
ser6672
02.08.2017 в 12:29:17
#6079133
Для дома перф лучше сетевой купить, сдохнут через пять лет батарейки и новые дорогие покупать. Аккумуляторный для профприменения хорош, особенно высотникам .
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 12:34:42
#6079134
ser6672 написал: Для дома перф лучше сетевой купить, сдохнут через пять лет батарейки и новые дорогие покупать. Аккумуляторный для профприменения хорош, особенно высотникам .
ser6672, вот тут не соглашусь если перф и шуруповерт на одних аккумуляторах то и в голове таких мыслей не возникнет, а аккумуляторный инструмент даёт много свободы и удобства.
Высотникам однозначно аккумулятор!
Ves
Тверь
02.08.2017 в 12:36:25
#6079135
id_2003 написал: Когда-то был КАЛИБР (копии Макиты) был для меня лучшим. Потом сменилось на Ryobi One+. C Ryobi выскочило несколько минусов теперь Makita пока радует. Другой тоже разный пробовал инструмент, но пока остановился на Маките.
Переходите на Панасоник.Для дома самое оно.))
id_2003 написал: Насчёт сетевого сколько помню сплошные неудобства. Вечно не хватало нужной длины удлинителя. Да и эти удлинители потом вечно занимают место, а пользоваться приходится очень редко.
Шо вы там сверлите ,дома, постоянно? )
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 12:44:49
#6079139
Ves написал:
Ves, Спасибо, но Хитачи больше нравится.
А сверлю я в большей степени не у себя, а по домам и офисам зданий организаций. Основные дырки на 6 и 8 :tambourinedance:
Ves
Тверь
02.08.2017 в 13:06:54
#6079155
id_2003 написал: А сверлю я в большей степени не у себя, а по домам и офисам зданий организаций.
Так что вы мозги пудрите? То для дома, то по офисам. Хватит уже. )
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 13:14:07
#6079162
Ves написал:
Ves, Кто Вам пудрит? Читайте внимательнее. Вы спросили я Вам ответил.
Дома я тоже сверлю, но основное сверлю до домам и офисам. Работа ведите ли такая монтаж (слаботочка)
Ves
Тверь
02.08.2017 в 13:18:02
#6079167
id_2003 написал: Читайте внимательнее. Вы спросили я Вам ответил.
Я прочитал -
Поэтому вас и не пойму никак. (не придираюсь)
Feelgood!
ser6672
02.08.2017 в 13:21:11
#6079168
Тогда лучше на аккумах, что бы розетки не искать и в проводах не путаться.
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 13:33:50
#6079175
Ves написал:
Я прочитал -
Ves, если человек покупает аккумуляторный шуруповерт для дома (не сетевой) то естественно более подходящим будет и аккумуляторный перфоратор (если одни и те же аккумуляторы).
Ведь Вы и я не знаем что где человеку понадобится. Многие по мимо квартиры (дома) имеют гаражи, сады и тд. Я например был на садах где и в помине нет электричества, но в наличии всегда есть 12 вольт. Когда им нужно запускают генератор. Так что все в разных условиях находятся. А человек выбирающий сам определится что ему подходит, а мы выражаем только своё мнение и личный опыт.
Сетевые перфораторы хорошие тоже не дёшевы.
p.s. Поэтому для дома считаю что актуально покупать только удобный и хороший инструмент. Так как мы покупаем пользоваться им на долгие годы. Ведь никому не захочется что-то делать дома и материться на короткий удлинитель или на некачественный (не удобный) инструмент.
По работе с инструментом намного проще. Он иногда ломается в течение нескольких лет и на смену приходит новый более лучший или покупается иногда недорогой специально под объект убивается на нём и выкидывается что точно не будешь делать дома.
Ves
Тверь
02.08.2017 в 13:43:24
#6079185
id_2003, Казалось бы, при чем тут шуруповерты?
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 13:56:21
#6079193
Ves написал: id_2003, Казалось бы, при чем тут шуруповерты?
Ves, ну так не я затеял, а кто-то другой такими словами > Да что вы с этим перфом носитесь? туды-сюды. :a
Ves
Тверь
02.08.2017 в 14:04:46
#6079196
id_2003 написал: ну так не я затеял, а кто-то другой такими словами > Да что вы с этим перфом носитесь? туды-сюды. :a
Ну да.
И, хватит.Завязываем.
Feelgood!
id_2003
Ростов-на-Дону
02.08.2017 в 14:05:33
#6079197
Ves, :yu:
Барута
Анапа
02.08.2017 в 14:45:34
#6079218
id_2003 написал: остановился на Маките.
Ну так и беритеНа 10,8 есть и перфоратор, и шурики (щеточные и без).
