Барута
Барута
Анапа
08.08.2017 в 17:56:34
LeoAleXXX написал: по модели DF330DWLE половина отзывов про хилый редуктор
Не надо читать отзывы полуосьминогов (у которых четыре конечности, и все из ж..ы растут). Отработал 5 лет (или 6?), закрутил пару десятков кг крепежа, ныне трудится у наследника. На смену ему пришел 331-й, юзаю пока только год - тож крутил немало (собирал обшивку каркаса 4х6), крышу и пр.Просто надо читать инструкцию и соразмерять крепеж с рекомендованным производителем. Если тупоголовые жопоруки крутят малышом нагеля на 120-150 мм, да еще без засверливания...Тут (или в другой теме?), кстати, был похожий "чудо-мастер"...И хоть речь шла про импакт, но это в полной мере относится и к шуруповерту. Ну и как уже советовали - не переключайте скорости на ходу или под нагрузкой и все будет ОК. По поводу пластиковых шестерен. Была такая "утка" в сети. Но потом кто-то из пользователей провел полную разборку шура с выкладыванием фото, где и расстапвил все по местам - никакого пластика в редукторе нет. А за эту же цену выбор можно взять в т.ч. метабовский маленький шурик на 18 вольт, батареи там, правда, всего на 1,5 часа.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.08.2017 в 18:02:52
Как вариант Bosch Professional GSR 120 LI. Крутящий момент поболее будет. Сам задумываюсь над тем же. Смущает только то, что Бош хоть и синий ПРО, но имеет вместо стандартных выпуклых букв логотипа простую наклейку с надписью. Говорят что бюджетная линейка, но как-то не комильфо получается.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2017 в 18:33:23
Две недели был на даче у сестры. Отдыхапи на пару с котом. Просто сидеть скучно. Сделал и установил тепличку под огурцы. 1.1х1.3х3.0 м . В качестве шуруповерта DeWalt DW907 выпуска 2014 года. Всем хорош шуруповерт, но из 2-х аккумуляторов один полностью подохший, другой полудохлый, с полным зарядом штук 20 45 мм шурупов выдерживал и то в предворительно им же просверленные 2.5 мм отверстия. На зарядку около часа. В основном пришлось сверлить и крутить Интерсколовской дрелью D-350ЭР. По моему лучше за эти деньги купить недорогой аккумуляторный и недорогой сетевой шуруповерты. Обычно при работе всегда приходится пользоваться двумя шуруповертами один с битой, другой со сверлом. У самого пара аккумуляторных и сетевой. Если единичные шурупы, то пользуюсь аккумуляторным, но если много, то сетевым, в один из аккумуляторных ставлю сверло и поехали.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
08.08.2017 в 18:39:43
Имею в десятилетнем пользовании шуруповёрт Интерскол 12 вольтовый. Нарушал все требования инструкции как мог. Кроме только что переключения режима скорости во время работы ( кому ваще это в голову взбрести может?). Докручивал им прилагая усилия руки на поворот ручкой только в путь. Сверлил и расшарошивал. Только корпус поменял на нём после его неудачного падения. На сегодняшний день "хандец" одному аккумулятору (термодатчик умер), а второй ёмкость стал терять. Задумался как перебрать аккумуляторы на него, полез на авито посмотреть что продают.А там такой же как у меня, в кейсе с зарядным , но без акков, продают за триста рублЁв.))))
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.08.2017 в 19:48:39
У меня через два года на шуруповерте, аккумулятор просто сдох. Хотел взять новый в магазине, но он оказался дороже нового шуруповерта с аккумулятором. Тогда поступил по рабоче-крестьянски. Взял кислотный аккум от песперебойника, у него теже габариты, емкость и параметры. Только стоил в 5 или 6 раз дешевле. Зарядка есть к ним. С тех пор так ими и пользуюсь.
Возится с корпусом не стал, мне шуруповерт для работы нужен.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
08.08.2017 в 20:35:49
Anatoly47, да, дешевле в 5 раз, тяжелее в 2, заряжается дольше в 5 раз, служит меньше раз в 10(смотря как эксплуатировать). Я видел чуваков с прикрученым 7Ач. "Зато на долго хватает". Совсем не щадят себя, бедняги.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.08.2017 в 21:46:09
Anatoly47, бодибилдингом занимаетесь? ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.08.2017 в 22:04:14
DimonDol написал: Anatoly47, да, дешевле в 5 раз, тяжелее в 2, заряжается дольше в 5 раз, служит меньше раз в 10(смотря как эксплуатировать). Я видел чуваков с прикрученым 7Ач. "Зато на долго хватает". Совсем не щадят себя, бедняги.
DimonDol, можно на пояс, и несколько за спину.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
08.08.2017 в 22:32:24
Mutru4 написал: можно на пояс, и несколько за спину.
и в метро ...... ;)
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
08.08.2017 в 22:48:02
Mutru4, такие свинцовые, как на фото, особенно те которые "подешевле" в принципе крутят шуруповёрт, тоже такой как на фото. Может быть кто-то и разницы не замечает. Но их заявленна емкость это при разрядке током 0,1С и падает она нелинейно от тока разряда, заряжать безопасно 0,2С тобишь 5 часов. При несоблюдении режима заряд разряд живут от одного раза до 2х месяцев. При соблюдении более- менее до 2х лет. Те что отдают нормальный ток и живут ( в штатном режиме ) лет 5-7 по стоимости приближаются к оригинальному АКБ от шуруповерта. Хитач 12 вольтовый как то пробывал от свинцового АКБ, коих у меня горами, но толи моторчик у него на напряжение чуть повыше чем отдаёт АКБ в нагрузке, то ли провода тонковаты ( не было тогда у меня гибкого 6мм2) но крутил он так уныло, что я бросил эту затею.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.08.2017 в 02:22:28
Зарядка у меня фирменная, как раз для свинцовых, вес аккума 470гр , у меня 4 шт, т.е. двойной комплект на каждый из 2 шуруповертов. Никто ничего не рекламирует, как выше писал, пользуюсь в основном сетевым, а аккумуляторными по мелочам. Родные работают 2 года и садятся, какой смысл платить за родной аккум в два раза больше, чем за шуруповерт или сидеть и долго и нудно подбирать банку для вышедшего из строя. У сыны у дорогого Боша за 3 года аккумы сели, у шурина на DeWalt тоже самое, оба купили себе сетевые и в основном пользуются ими . dmitro+, proДвинутый Kall=хоз=Nic, Читайте внимательно и не считайте других глупее себя, тем более если поспрашивайте, то все кому приходится крутить много шурупов имеют и сетевой.
