DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 07:36:52
Anatoly47, у всех очень разные условия. И много шурупов для каждого это своё. Сетевой берет только тот, кто работает на одном месте. Ваш личный опыт по работе свинцовым АКБ в шуруповёрте всего лишь "одна из точек на графике статистики" и хорошо, что она попадает в зону "полезно", ну так условия сошлись, с потребностями. Но она ОЧЕНЬ сильно выбивается из общего графика Такой АКБ как на фото имеет максимальный ток отдачи 4А (до напряжения 1,65 в/банку) и убивается им за 5 минут(это когда новый, данные производителя, после первых трёх циклов). Что в таком режиме режиме делать шуруповертом ? Жужжать в холостую? сверлить 2 мм в дереве? Крутить "семечки"? Срок службы АКБ в режиме "шуруповёрт" около 100 циклов ( данные производителя, тобишь это ещё оптимистично). Стоит эта коробочка 280р. Да копейки. Но даже это плюсом назвать сложно.
ole325
ole325
09.08.2017 в 08:54:25
Надо брать автомобильный АКБ, и использовать как "переносную розетку" минимум 660Wh :D
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
09.08.2017 в 09:29:07
"Чтобы узнать вкус пудинга нужно его попробовать." Пользуюсь лет 6. В комплекте с сетевым проблем нет. Если кому поможет, то хорошо. Для этого и форум.
Odyssey
Odyssey
Харьков
09.08.2017 в 13:33:19
Milwaukee 2753, после падения с 3 м перестал работать светодиод на последнем (4-ом) режиме скорости, вероятнее всего отвалился может кто-то подсказать как проще всего снять резинку на кнопке переключения скоростей или придется весь разбирать тк она внутри и если отвалился какой на замену заранее спасибо
бракодел
бракодел
Ярославль
09.08.2017 в 17:59:17
Odyssey написал: как проще всего снять резинку на кнопке переключения скоростей
насколько помню разбирать полностью . нам изнутри прикручена плата, на которой стоят эти диоды
эго
эго
09.08.2017 в 18:06:42
Odyssey написал: Milwaukee 2753, после падения с 3 м перестал работать светодиод на последнем (4-ом) режиме скорости,
Не объясните, в чем там преимущество на деле этого 4 режима в сравнении с предыдущим 2653 (3 режима)? Оно стоит смены модели?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.08.2017 в 22:24:21
Odyssey, разобрать кнопарь можно, но вот правильно собрать....
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
09.08.2017 в 22:39:20
Mutru4, не пугайте человека, это всего лишь кнопка переключения скоростей, там ничего нет просто микрик под резинкой на плате(если я правильно понимаю про какой это шуруповёрт).
Я как то с дуру разобрал курок на бошевском шуруповерте(показалось что туда попала вода). Самое веселое что разбирался он так легко. Казалось прям спроектирован чтоб удобно разбирать. Разбирать да, но не собирать. Удивительно бездарно проебанное воскресенье.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.08.2017 в 23:04:25
DimonDol написал: Mutru4, не пугайте человека
Все зависит от конкретно степени "рукожопости" или наоборот.
DimonDol написал: Я как то с дуру разобрал курок на бошевском шуруповерте(показалось что туда попала вода). Самое веселое что разбирался он так легко. Казалось прям спроектирован чтоб удобно разбирать. Разбирать да, но не собирать. Удивительно бездарно проебанное воскресенье
это тоже было, и тоже на боше.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.08.2017 в 10:41:55
Симпатичная модель
Может и куплю.
pppax
pppax
10.08.2017 в 13:09:52
Добрый день, уважаемые. Появилась необходимость купить шуруповерт для домашнего использования. именно для домашнего - раз в пол-года/год сборка мебели, раз в квартал насверлить дырок (5-50 штук) и завернуть в них саморезы (вряд ли более 6мм) Легли на душу 12 вольтовые с аккумуляторами в ручке, присмотрел такие: Интерскол ДА-12ЭР-02 RYOBI RCD12012L RYOBI R12DD-LL13S Bosch GSR 120-LI 1.5Ah Bosch EasyImpact 12 2.5Ah
по отзывам на маркете - все нормальные. Интерскол привлекаент ценой и отзывом о металлическом редукторе, что обнадеживает. Bosch EasyImpact - большой емкостью и наличием удара. ударом в шуруповерте пользоваться вряд ли буду, но предполагаю, что механизм должен быть покрепче? или это не факт? или Bosch GSR 120 (синий) будет надежнее? у Брошей напрягают отзывы о ненадежных патронах - на другие модели, однако....
Выскажите, пожалуйста, свои мнения по моделькам. ***у какой-то из этих моделей под шестигранник есть место? типа, снимаем патрон...
