alzp
alzp
02.04.2018 в 20:12:32
Simson написал:
alzp написал:
Simson написал: а эти мини как правило комплектуются младшими банками, так что это ещё и существенный проигрыш в кпд.
пример можно ? про младшие банки ....
alzp, кстати к бабке ходить не надо. Здесь же есть тема "потроха батареек". На рынке лития игроков не много, смотрим его эволюцию по емкости акб 1,5-2-2,5-3-3Ач+, и берем формфакторы акб 1х и 2х, соответственно 2х обладают двойным набором банок и удвоенной емкостью и согласно развитию лития имеем соответствующие емкости акб, а наряду с емкостью увеличивалась и максимальная токоотдача что в реале многим инструментам увеличивало кпд, по сему в 1,5Ач акб не могут стоять банки более нового поколения, а используются так же старые ибо емкости самих банок разные, а сами банки не половинят и смысл был бы запихивать половину объема от формфактора акб. Так что с использованием банок нового поколения в том же формфакторе имеем большую емкость 2-2,5-3Ач, 3Ач+ же имеют чуть большие габариты самих банок с чем увеличивается и меняется формфактор последующих акб, например энерейсеры боша.
Simson, общие слова это понятно, так а пример где ?
и про увеличение токоотдачи с ростом емкости тоже интересно.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2018 в 20:13:20
alzp написал: про увеличение токоотдачи с ростом емкости тоже интересно.
а это когда спаренные банки
alzp
alzp
02.04.2018 в 20:32:39
бракодел написал:
бракодел, про спаренные это очевидно, но человек говорит про "развитие лития" и "новое поколение" и т.д. мне вот интересно, аккумулятор 1.5 Ач (на сони втц3) отдает 30 ампер, а 2.5ач на самсунге только 20А. неувязочка.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2018 в 20:42:14
alzp написал: а 2.5ач на самсунге только 20А. неувязочка.
после note7 перестраховываются :D
ole325
ole325
02.04.2018 в 20:49:19
alzp написал:
бракодел написал:
alzp,
с увеличением емкости, без кардинальных решений, падает максимальный ток, т.е. 1500 mha проживут дольше, и лучше выдают продолжительный ток. Но есть исключения, теже 1500 mha есть говно версии у того же самсунга, максимальный ток 18А, по факту в пластиковом корпусе они и от такого тока перегреваются, после 4 минут.
Новые 21700 могут выдавать до 50А, т.е. сборка из 10 АКБ, дает до 1500 Вт при продолжительной нагрузке, конечно хватает их на 3-4 минуты, с их 126 Wh
ole325
ole325
02.04.2018 в 20:51:55
alzp написал: в 1,5Ач акб не могут стоять банки более нового поколения, а используются так же старые ибо емкости самих банок разные
старые 1500 от LG вполне хорошие АКБ, если бы были такие же, но на 2000-2500 mah, то был бы мега хит. типовые 1500 от самсунг Г
alzp
alzp
02.04.2018 в 21:10:13
ole325, я это знаю, но человек пишет какие то невероятные вещи что "и ток и емкость растут", я и спрашиваю, если старая сони на 1.6 ач отдавала 30А по его логике новые аккумуляторы на 2-3ач должны отдавать больше, но нет такого .....
бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2018 в 21:12:37
alzp, ждем Simson, может уточнит
ole325
ole325
02.04.2018 в 21:14:15
А нет прорывов в АКБ, только эволюция, причем не в пользу ресурса. Подозреваю, что многие новые АКБ будут выходить из строя вместе или раньше старых
Кир
Кир
02.04.2018 в 21:41:57
ole325, а цена на почти 5ку у деволта дешевле.
Кир
Кир
02.04.2018 в 21:49:05
ole325, а собственно вопрос назрел, в чем собственно явное или косвенное преимущество безщеточных перед щеточными,за исключением собственно замену этиХ самых щеток? Может есть еще какая особенность,подскажите пажалуйста?
