бракодел
бракодел
Ярославль
02.04.2018 в 22:16:51
Кир написал: Может есть еще какая особенность,подскажите пажалуйста?
ну там же чип управляет двигателем . можно задать интересные характеристики, но этим пока не особо увлекаются
ole325
ole325
02.04.2018 в 22:23:36
Кир, безколлектнорный меньше вес, меньше длина. Выше КПД, на одном АКБ БК закрутит больше. Выше мягкий момент, но обычно меньше жесткий (мягкий это длинный саморез - усилие нарастает, жесткий это болт крутится пока не кончится резьба, потом удар и усилие нарастает резко), так же жесткий момент полезен при сверлении - срезать заусенцы. GSR 12V-15 лучше сверлит елочкой 2-20 чем GSR 12V-20 Минусы сложный контролер, дороже цена.
Если смотреть совсем не дорогие шуруповерты на 18В 5000-10 000 (за комплект), то они конечно все щеточные, но у них слабое место совсем не мотор, а бюджетная кнопка, проявляется так - шуруповерт уверенно крутит, и внезапно отключатся - срабатывает защита по току, хотя у мотора даже обороты не упали из за перегрузки до момента отключения так работает GSR 180-li
ole325
ole325
02.04.2018 в 22:35:31
бракодел написал: . можно задать интересные характеристики
жесткий момент не получится поднять, когда щеточный останавливается, ток возрастает до максимума - выдает момент, а потом либо отрубает защита, либо начинает гореть обмотка. У БК при блокировке ток не меняется, более того контроллер теряет положение ротора - небольшие подергивания при блокировке.
Но т.к. задача больше на шурупы, а сверление металла в ТТХ ограничено чаще всего числом 13мм, то и получается от БК больше плюсов
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
02.04.2018 в 22:54:00
Кир написал: DimonDol, согласен придирки,но кто платит тот и заказывает музыку и имеет права хотеть люфт не хотеть вовсе или хотеть минимальный.)
Кир, Очень хочется ругаться нехорошими словами, но не буду, меня потом модераторы ругают. Хочется забить гвоздик в голову, тому кто придумал про этот люфт. Просто еще раз напишу зачем он нужен конструктивно. Когда работаешь шуруповертом, и не только (есть еще перфораторы, пилы, лобзики под тот же акб) не в тепличных условиях, между корпусом инструмента и акб набивается пыль кирпичная, гипсовая, бетонная (нужное подчеркнуть). Если люфта нет пыль все равно набивается, но снять акб бывает проблематично. Сейчас у меня таких проблем нет, но на каком то инструменте были (вроде какая то из макит, может ошибаюсь). У фестула это присутствовало с из нова, но за давностью лет рассосалось. Оно не сильно мешает, но раздражает когда работаешь и гораздо больше чем "люфт акб". Плюс есть еще один момент, замок на акб устроен таким образом, что при падении и ударе об землю батарея скорее всего отстегнется "забрав часть энергии удара" чуток повысив вероятность уцелеть всему инструменту в целом. В принципе даже с люфтом акб с перфоратора снимается привычным ударом об колено.
Микитович
Микитович
02.04.2018 в 23:27:30
Кир написал: а собственно вопрос назрел, в чем собственно явное или косвенное преимущество безщеточных перед щеточными,за исключением собственно замену этиХ самых щеток? Может есть еще какая особенность,подскажите пажалуйста?
Ротор без обмотки, только постоянный магнит. Обмотки только в статоре. Это позволяет увеличить мощность при тех же размерах или уменьшить размеры. Наличие таходатчика позволяет стабилизировать обороты. Ну и надежность выше, и искрения нет...
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2018 в 09:31:48
ole325 написал: жесткий момент не получится поднять
он и не нужен . даже больше того . шестерни его не очень то любят
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2018 в 09:34:31
ole325 написал: более того контроллер теряет положение ротора -
почему теряет ? как раз видит что ротор не вращается
Serg
Serg
03.04.2018 в 10:03:36
ole325 написал: другой вопрос, что хватат и более дешевого, но это другой вопрос.
...ежегодно проводится опрос с глубиной выборки в 20000 человек, из них 58% в первую очередь обращают внимание на цену инструмента... так что скорее щеточна или брашлесс - это другой вопрос, а первый вопрос - цена в 16 - 20 тысяч рублей.
Кир написал: зачем выдергивать из контекста? Написал же про 10 лет только касаемо ремонта в доме,но дом частный и работать аппарат будет в основном на улице.а то можно подумать беру на раз.Если на раз не спрашивал бы
Если работать на улице - надо брать никель-кадмиевые батареи - они прекрасно себя чувствуют при температуре до -20 градусов, чего о литии не скажешь... другое дело, если понты нужны... или поговорить охота за жизнь.
alzp написал: аккумулятор 1.5 Ач (на сони втц3) отдает 30 ампер, а 2.5ач на самсунге только 20А. неувязочка.
Емкость и отдаваемый ток практически не связаны. Полно маломощных банок с чудовищной емкостью в 5-6 а*ч для маложрущей электроники, неопытные пользователи их покупают, перепаковывают свои шуруповерты и потом удивляются, почему перестало работать...
ole325 написал: А нет прорывов в АКБ, только эволюция, причем не в пользу ресурса. Подозреваю, что многие новые АКБ будут выходить из строя вместе или раньше старых
У меня S4 был, аккумулятор 10 лет прожил, правда и цена у него была раз в 50 больше, чем у современных...
бракодел написал: ну там же чип управляет двигателем . можно задать интересные характеристики, но этим пока не особо увлекаются
Чиповать там особенно нечего, это не ДВС, где характеристики задавливают в пользу экологии, обычно в таких движках стоят максимальные характеристики, если попробовать улучшить - двигатель горит...
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2018 в 10:14:11
Serg написал: Чиповать там особенно нечего, это не ДВС, где характеристики задавливают в пользу экологии, обычно в таких движках стоят максимальные характеристики, если попробовать улучшить - двигатель горит...
у макиты автоматическое переключение скорости и падающие обороты , у протула и аналог кбс и муфта привязанная к оборотам . так что было бы желание
Serg
Serg
03.04.2018 в 10:26:50
бракодел написал: у макиты автоматическое переключение скорости и падающие обороты , у протула и аналог кбс и муфта привязанная к оборотам . так что было бы желание
Сделать из Макиты Протул? :) ну да, было бы желание... :)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.04.2018 в 10:30:11
Serg написал: Сделать из Макиты Протул? :)
такие себе заморочки , замедляющие процесс сверления/заворачивания ради удобства оператора . явно не наш путь :)
