Али-баба
Али-баба
Выборг
09.10.2018 в 18:01:40
бракодел написал:
Али-баба написал: У меня одного ощущение,что люди,спорящие в этой ветке,в-основном,далеки от реальности?
Али-баба, деградируем семимильными шагами
бракодел, Я-нет :p ;)
С другой стороны,посмотри,допустим,Чесотку 3 года назад и сейчас. Как будто кто-то щёлкнул пальцем,и полярность многих людей переменилась. Запросто так..
Z
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.10.2018 в 18:14:52
Али-баба, а смысл глядеть есть? Люди разные,есть с мнением меняющимся очень быстро и без мозгов,есть сохранившие своё мнение с опытом и понявшие плюсы отрицаемого ранее..,например я - нелюблю метабу,давали,макиту,Милуоки...,мы ведь про шуруповерты говорим!
ole325
ole325
09.10.2018 в 18:18:48
Азат Д написал: Вы же писали, что у вас ушатался акуум на пиле.
у вас провалы в памяти, я такого не писал.
Азат Д написал: Раскажите, чем и что делаете, что разряжаете аккум за пол часа?
Покраска АКБ краскопультом, разрядил все АКБ это 4, 2,5 и 1,5 ah, потом разрядил то что успел набрать 4ah на зарядке. Усе дальше ждать.
Работа сабельной пилой - АКБ 1,5ah разряжается за 5 минут непрерывной работы, соответственно 5ah хватит на 18 мин.
И сколько за день его заряжаете?
я не профи, каждый день инструментом не работаю.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 18:51:58
ole325 написал:
ole325, Так это все на уровне баловства игрушек и коллекционарования. Уверен, такие как вы один из сотни, многие которые здесь собрались.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 19:25:38
ole325 написал: Ну не знаю где вы скачете, но мне не известен инструмент которого хватает на 2 часа.
Мне кажется Олег, ты немного передергиваешь. В чем человек тут неправ :
Азат Д написал: Я к тому, если такая интенсивность работы, то лучше взять сетевой
Вот перфоратора на сколько хватит на акб? минут на 15-20, но в реальности его хватает на 3-8 часов. Просто за эти 8 часов он реально отрабатывает мин 20-30, остальное время - подготовка к работе. С шуруповертом тоже самое. И если интенсивность одного вида работ такова , что надо акб менять каждые 30 минут, то либо работа разовая, и так сойдет, либо надо переходить на провод.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 19:32:06
DimonDol написал:
DimonDol, Так я этот смысл и хотел донести. Если в помещении работаешь, то удлинитель не проблема, а даже необходимость если например метровым буром бурить двадцаткой, или подрозетник. А если ездишь полки и гардины вешаешь, тут аккумулятор. Поэтому если в работе не хватает двух аккумов, одним работаешь, другой заражается, то тут надо думать.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
09.10.2018 в 19:44:26
Азат Д, Тут да, Перфоратор, даже если бурить "непрерывно" 6-8 мм работает максимум 40 % времени, ну методами целеустремленности этот процент можно поднять до 60%. За это время второй акб зарядится , или в край можно иметь 3 акб и 2 зарядки. С пилами, ушм и тп все несколько сложнее, но их то, кому надо, и так имеет штуки по 3-4. Можно и на батарейке , для разнообразия. Для бытового использования АКБ шуруповерт почти вытеснил электродрель. Но редко кто рассматривает шуруповерт в серийной профессиональной работе с металлом.
ole325
ole325
09.10.2018 в 22:07:53
DimonDol написал: И если интенсивность одного вида работ такова , что надо акб менять каждые 30 минут, то либо работа разовая, и так сойдет, либо надо переходить на провод.
речь о работе, а о не долго с перерывами.
То что кто то никогда не работал, когда за время разрядки второго АКБ, не успеет заряжаться второй, это вопрос не ко мне. Мне даже если 4 АКБ понадобятся, то я буду пилить дерево ими, а не с проводом полезу на дерево.
Сейчас инструмент самый самый потребляет более 1500 Вт, а самый самый АКБ это 12ah 18V, т.е. 216 Вт*ч или 8,5 минут работы. Сколько уходит времени на шлифовку УШМ? а пилить саблей? а пилить цепной пилой в лесу?
ole325
ole325
09.10.2018 в 22:09:03
Азат Д написал: то удлинитель не проблема
смотря что делать, в отделке может и не проблема. При строительстве большая проблема, особенно когда вместо пола балки.
ole325
ole325
09.10.2018 в 22:11:41
DimonDol написал: Перфоратор, даже если бурить "непрерывно" 6-8 мм работает
посмотрите видео, GBH 18V-26 большими бурами съедает 5ah за несколько отверстий. !#[https://youtu.be/bXltIePWbMY?list=PLzWe3k7qe2gshieT1r30LdLZ---nb_fEx]
и как бы этот перф рассчитан на такие буры и работы. А фонарики да, их хватает на значительно дольше. Никто не кого не заставляет, использовать вместо сетевого только АКБ, но рассказывать, что если АКБ не хватит на 2 часа, то нужно дизельный генератор брать - как минимум странно.
Азат Д
Азат Д
Казань
09.10.2018 в 22:12:44
ole325 написал:
ole325, Согласен, всегда на до по месту смотреть и использовать нужный инструмент. Сколько вижу бригад, из аккумуляторного шурики, и то не всегда брендовые.
