Negabarit написал:
Любопытно просто-а как можно обсуждать
температуру солнца не побывав на нем.
1) В документе написано крутить шурупы не более 5,1 мм x 63 мм
2) у нас бумажки никто не читает, а потом отзывы развалился
Открываем инструкцию на GSR 12V-15, и видим максимальный шуруп 7мм
есть разница 7мм и 5.1мм любопытно до чего надо быть упертым...
Надергать цитат про плохое качество бош,деволт,метабо также не трудно
ну давайте попробуем найти про мертвые редукторы
Metabo PowerMaxx BS
78 отзывов
недостатки
1)
Патрон - полный шлак. Невозможно ничего зажать, сверла прокручиваются.
Пришлось поменять на ключевой.
2)
Единственный это то ,что патрон плохо держит сверла и биты-они вечно выпадают,на этом и всё)
3)
и один отзыв про редуктор
когда достал из коробки был в восторге от таких габаритов, после 18 в-х это просто малыш . "Не долго музыка играла" закрутил 5-6 саморезов 45 на второй скорости чувства начали переполнять от такой мощности в таком корпусе, но потом включил 1 и начал крутить саморезы 70 ( ограничитль момента стоял на 20), и в тот момент когда эйфория достигла своего апогея на 3 саморезе у него захрустел РЕДУКТОР. Да- да, РЕДУКТОР, не ограничитель момента. Море слез, поникшие головы напарников, день испорчен!!!
И скорости я включать умею, да там и не получится недовключить! Повезу в магазин, попытаюсь поменять, скажут экспертиза и т.д., но он был взят для работы. И ведь смотрел на синего боша, черт дернул. Может мне просто не повезло?
GSR12V-15 97 отзывов и не каких историй про редуктор
Вышла кнопка из строя через 8 месяцов
В моем случае очень сильно подпортила впечатление проблема с кнопкой, ну и далее по тексту
После семи месяцев интенсивной работы умер элекронный модуль (1 607 233 485).
