Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
09.12.2018 в 18:25:30
mikuta написал: ole325, этот хрен земли вообще тут ни разу ничего путного не сказал и не показал(про баруту) ... советую вообще не обращать внимание на его писульки... олег не трать время на полемику с такими - если есть чего нового интересного поделись или посоветуй чего действительно по делу парням которые обращаются тут ...
mikuta, очень ошибочное утверждение! Незнаю,что у вас там за недоразумения возникли,но ваше утверждение ОЧЕНЬ ошибочно! В Болталке или в личных сообщениях ведите дискуссии с вышеозвученным содержанием.
Negabarit
Negabarit
Выборг
09.12.2018 в 18:26:43
ole325, Любопытно просто-а как можно обсуждать макиту330,если не держал ее в руках и нет у знакомых ? Надергать цитат про плохое качество бош,деволт,метабо также не трудно.
ole325
ole325
09.12.2018 в 18:31:01
Negabarit написал: Любопытно просто-а как можно обсуждать
температуру солнца не побывав на нем.
1) В документе написано крутить шурупы не более 5,1 мм x 63 мм 2) у нас бумажки никто не читает, а потом отзывы развалился
Открываем инструкцию на GSR 12V-15, и видим максимальный шуруп 7мм
есть разница 7мм и 5.1мм любопытно до чего надо быть упертым...
ну давайте попробуем найти про мертвые редукторы
Metabo PowerMaxx BS 78 отзывов недостатки
1)
Патрон - полный шлак. Невозможно ничего зажать, сверла прокручиваются. Пришлось поменять на ключевой.
2)
Единственный это то ,что патрон плохо держит сверла и биты-они вечно выпадают,на этом и всё)
3) и один отзыв про редуктор
когда достал из коробки был в восторге от таких габаритов, после 18 в-х это просто малыш . "Не долго музыка играла" закрутил 5-6 саморезов 45 на второй скорости чувства начали переполнять от такой мощности в таком корпусе, но потом включил 1 и начал крутить саморезы 70 ( ограничитль момента стоял на 20), и в тот момент когда эйфория достигла своего апогея на 3 саморезе у него захрустел РЕДУКТОР. Да- да, РЕДУКТОР, не ограничитель момента. Море слез, поникшие головы напарников, день испорчен!!!
И скорости я включать умею, да там и не получится недовключить! Повезу в магазин, попытаюсь поменять, скажут экспертиза и т.д., но он был взят для работы. И ведь смотрел на синего боша, черт дернул. Может мне просто не повезло?
GSR12V-15 97 отзывов и не каких историй про редуктор
Вышла кнопка из строя через 8 месяцов
В моем случае очень сильно подпортила впечатление проблема с кнопкой, ну и далее по тексту
После семи месяцев интенсивной работы умер элекронный модуль (1 607 233 485).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.12.2018 в 18:42:08
ole325 написал: ну прям в каждой бочке затычка
Да брось невинным мальчиком-зайчиком прикидываться.
ole325 написал: Интересно что бы ты сказал, если бы результат тебя устроил
...что не можешь купить нормальную разрядку.
ole325 написал: это у тебя китайский хлам, не рассчитанные на силовые АКБ. Разряди током 20А, а потом будем говорить.
У меня нормальная разрядка на 10 А, больше мне не нужно.
ole325 написал: Если не знали в чайнике тоже моток провода, и в ТЭНах тоже, вроде лет много, должен быть поумнее...
Я в детстве тоже любил разбирать всякую хрень...
ole325
ole325
09.12.2018 в 18:45:33
Дмитрий Т написал: меня нормальная разрядка
открой книжку и прочитай про максимальный непрерывный ток разряда для АКБ твоя зарядка тянет в лучшем случае 150W,
Дмитрий Т написал: на 10 А
и 10А на 18В АКБ не переварит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.12.2018 в 18:51:07
ole325 написал: открой книжку и прочитай про максимальный непрерывный ток разряда для АКБ
Тогда дай ссылку, где ты разряжал 18-ти вольтовый акк 20-ю амперами.
ole325 написал: и 10А на 18В АКБ не переварит.
И что? Я тебе больше скажу. По тхх да, разрядка на 150 ватт, на практике при комнатной температуре не более 120-ти, далее защита срабатывает по перегреву. Но мне хватает для тренировки акков и замера емкости, а так же частичной разрядки акков на зиму на хранение. Пиковые просадки меня не интересуют. ПыСы. Те твои видео по разрядке, что я видел, разрядный ток не превышал 2 ампер на мелких акках и 3-4 ампера на 4-6 AH. Так к чему твои 20 ампер?
бегрол
бегрол
09.12.2018 в 18:55:30
alzp написал:
бегрол написал: Вот например евроштакетник - хватит и мелкого шуруповерта
импактом не быстрее ?
alzp, так я и хочу : и импакт и шуруповерт и беспатронник взять . Небольшие , без акб в рукояти и жутко безщеточные :).
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.12.2018 в 19:01:14
mikuta,
Саня "Барута"помог многим в этом в форуме. А чем ты помог кому-нибудь здесь?Чтобы открывать рот? Сорри.Не выдержал. Вадим,наведи уже порядок в этом говне.
Z
Negabarit
Negabarit
Выборг
09.12.2018 в 19:05:50
ole325, аа,то есть вы просто по отзывам всеинструменты ориентируетесь. Я лично вижу в инструкциях одно и то же-диаметр сверления в металле-10мм,в дереве-20мм.На любом 12 вольтовом шурике. И диаметр в 5 мм кстати вполне достаточно для таких "малышей". Незачем глухари крутить такими шуриками
Барута
Барута
Анапа
09.12.2018 в 19:41:43
Эксперт, он же блогер еще года два-три тому как прикупил райоби аккумуляторный и был рад-радешенек и выносил мозг всему форум хаусу. Нынче же оценивает все и вся по отзывам и картинкам. Нет и никогда не будет вопросов к человеку, который характеризуя любой инструмент начнет словами: "Закрутил я этим шуром пару кг саморезов..." И таких в этой не один и даже не десять. Но эти люди скромно помалкивают, хотя перепробовали макиты/боши/девальты с милками. Сделали каждый свои выводы. И крутят, а не клаву топчут, т.к. просто зарабатывают деньги. ole325, и да, ради меня ничего покупать не надо. Ваше желание раскрутить свой канал понятно, но какие-то рамки приличий все ж не мешало бы соблюдать. Пример того же Сергея Шевелева - человека можно назвать спецом по мультикам, фанатеет он от них. Но он каждую модель приобрел и хоть немного ею поработал. Какие-то тесты снимал, разбирал мультики по косточкам с инструментом в руках.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
09.12.2018 в 20:01:51
Барута, Пустое... Как и все ваши сообщения...
