Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 18:12:47
Про100й написал: Serpiph, А угловая насадка к нему есть? И как она фиксируется?
Про100й, угловая насадка 6.272420.00 есть, которая затягивается хомутом. 6.272420.00 Вечером выложу фото. Ещё планирую раздобыть 6.272340.00, но есть опасения, что этот аксессуар будет несовместим. 6.272340.00
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 18:25:46
Про100й написал: ole325, Вообще у Метабо неудачная система получилась, лучше бы скопировали систему от Kress!
Про100й, сложно сказать, лучше или хуже. Мне вот снять патрон и надеть адаптер с битой (или даже саму биту) много времени не нужно. Может, при больших объёмах работ это и критично. Зато минимум силовых элементов крепления, по мне как плюс это.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 21:53:25
Про100й, как обещал прикладываю фото: в сборе
раздельно
бракодел
бракодел
Ярославль
17.06.2019 в 22:06:00
Serpiph, что то на фото наклон ручки прям дерзкий . это из-за ракурса?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
17.06.2019 в 22:25:53
бракодел, да, верно, это широкоугольный объектив так сыграл. Прикладываю общее фото.
GB 18 BL LTX
бракодел
бракодел
Ярославль
17.06.2019 в 22:38:31
Serpiph, ну . так уже похоже на классику . но судя по всему эргономика должна быть вполне приемлемая
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.06.2019 в 01:15:18
бракодел, лично мне агрегат нравится, на аккумуляторе 3,5Ач стоит, не падая. Хотя для совсем оптимальной развесовки в руке так и хочется поставить аккумулятор потяжелее, но этому агрегату мощи нужно как можно больше в силу специфики задач.
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.06.2019 в 04:51:05
Serpiph написал:
Serpiph, Метабо наплодили, получается,три системы,не особо взаимозаменяемые! У Кресс всё одинаковое в линейках 10.8,14.4,18в и нескольких сетевых дрелях! По скорости смены насадок возможно приблизительно одинаково! Мне не совсем понятно это решение Метабо передовать весь крутящий момент через внутренний шестигранник,у Кресс и д.р. момент передаётся именно наружным диаметром вала! Какова прочность этого шестигранника? Он способен выдерживать 120Нм ? Судя по хвостовикам коронок и спиральных сверел нужно гораздо большее сечение!
Про100й
Про100й
Уссурийск
18.06.2019 в 04:53:54
У меня вот такой. Он чисто домашний,угловая нужна очень редко.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.06.2019 в 13:23:22
Про100й, насадки у Metabo отличаются по возможности передавать крутящий момент. Угловая насадка отличается только для серии LTX, похоже, пластик не справляется с имеющимися усилиями, хотя есть вариант угловой насадки до 100 Н*м и с пластиком. Для остальных используется одинаковый способ крепления, что на 10,8, что на 12, что на 18 В.
При сверлении у меня несколько раз закусывало сверло, проблем с шестигранником после этого никаких нет. Специально не проверял, достигалось ли при этом 120 Н*м или нет.
ole325
ole325
18.06.2019 в 16:04:45
если зажать до проточки, то шур на 50 Нм без особых проблем ломает в месте проточки. У милки есть OSD 2 4932352320, заявлен момент до 40 Нм, при этом шестигранника два - обычный 1/4 и 10мм для больших нагрузок.
