Дмитрий Т
Братск
02.04.2020 в 14:08:06
Vadim63 написал: Новобранцы про нее не слышали, да и пациентов мало осталось ;)
Kittown
02.04.2020 в 22:41:10
Nemez написал: ole325,
Nemez,
А вот если бы патрон для перфа, в т.ч. семейства sds, одеваемый на 1/2 гайковерт...
Serpiph
Мытищи
04.04.2020 в 22:47:14
Kittown написал: А вот если бы патрон для перфа, в т.ч. семейства sds, одеваемый на 1/2 гайковерт...
Kittown, а смысл? Перфоратор бурит отверстие за счёт осевого удара (винтовая накатка на буре только для отвода шлама из отверстия), а у гайковёрта тангенциальный, который ну совсем никак не подходит для бурения.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.04.2020 в 10:11:12
Kittown, там удар по вращению,а не вперёд и даже не понимаю зачем патрон-переходник на гайковерт нужен!?
sanya1965
06.04.2020 в 01:07:49
Вячеслав И., Потому что народ хочет... Ведь и диски по дереву 125х22,2 не нужны.. . Но выпускают же....
Kittown
07.04.2020 в 04:45:08
Serpiph написал:
Serpiph,
Я недавно расширял отверстие в коридор для новой проводки. Старая дырка для тощего провода была, но ее как-то странно сверлили, похоже что с двух сторон и не сильно соосно. Шуметь не хотелось. В итоге нашел в комплекте перфа пику, закрутил ее в дрель-шуроповерт и на очень малой скорости практически бесшумно легко все пробурил. Соседи даже не заметили.
На малой скорости с большим крутящим моментом вообще все немного по-другому, неочевидно. Например, гайковерт dewalt из первого сообщения выигрывает перед мощным шуроповертом от того же dewalt по шуму на малой скорости и проигрывает на еще более малой скорости (речь о частичном нажатии кнопки в самом медленном режиме). Но для гайковерта малая скорость - нормально, а для шуроповерта явно нецелевой режим.
Думаю, если бетон относительно пористый (какой-нибудь керамзит) и не попадать в металл, то и без предварительного отверстия малого диаметра удар понадобится не всегда. Особенно для коронок.
PS. Уточню - хотя на шуруповерте можно регулировать скорость слабым нажатием, с данным мощным гайковертом это получается гораздо лучше. В принципе, это больше недоработка дрелей-шуроповертов, чем преимущество гайковерта. Но достойных альтернатив для работы на малых оборотах не встречал.
Дмитрий Т
Братск
07.04.2020 в 17:53:12
Kittown написал: В принципе, это больше недоработка дрелей-шуроповертов, чем преимущество гайковерта. Но достойных альтернатив для работы на малых оборотах не встречал.
Есть единственный девайс 2 в одном (гайковерт и шуруповерт), правда он не продаются у нас с 2011 года, поэтому это скорее для эрудиции. Но вот кулачковых патронов, одеваемых на 1/2 квадрат я не видел. Только с шестигранником.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.04.2020 в 18:40:44
Этот!?
Дмитрий Т
Братск
07.04.2020 в 19:26:21
Вячеслав И. написал: Этот!?
Вячеслав И., О! Китаезы уже подсуетились :a Не, ну я понимаю, что такой патрон подойдет для вышеприведенного девайса, но что ему делать на чистом гайковерте с квадратом 1/2? Кстати, где нашли такой переходничок?
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.04.2020 в 19:51:33
Дмитрий Т, на Али, где же ещё! А всё-таки нужен иногда - теперь пришел к мысли после пользования китайца своего. Для небольших отверстий как раз нормально будет.
Дмитрий Т
Братск
07.04.2020 в 20:17:10
Вячеслав И. написал: на Али, где же ещё!
Да, уже налазился, там этого гамна как грязи.
Вячеслав И. написал: А всё-таки нужен иногда
Да вот тоже в раздумьях, кинуть в ящик с гайковертом на всякий случай, вот только колбасить это сооружение будет не по-деЦки.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.04.2020 в 20:25:57
Дмитрий Т, у этого protool есть функция безударного вращения,если называете что это ещё и шуруповёрт?
Дмитрий Т
Братск
07.04.2020 в 20:33:44
Вячеслав И. написал: Дмитрий Т, у этого protool есть функция безударного вращения,если называете что это ещё и шуруповёрт?
Вячеслав И., Да, две скорости (0-400 и 0-2000), электронная муфта, которая работает и в режиме удара. Уникальный аппарат, больше такого нет.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.04.2020 в 20:49:38
Дмитрий Т, интересная модель,очень! Но и у меня пока неплох,сегодня узнал что при выкручивании отключается когда нет нагрузки,т.е. выкрутил совсем и перестал вращаться. Сначала непонял,а потом вспомнил что в отзывах об этом писали покупатели. Эффект интересный..,как у других - незнаю.
Дмитрий Т
Братск
07.04.2020 в 21:02:26
Вячеслав И. написал: Дмитрий Т, интересная модель,очень! Но и у меня пока неплох,сегодня узнал что при выкручивании отключается когда нет нагрузки,т.е. выкрутил совсем и перестал вращаться. Сначала непонял,а потом вспомнил что в отзывах об этом писали покупатели. Эффект интересный..,как у других - незнаю.
Вячеслав И., Да, электроника сейчас широко внедряется в инструмент. Полтора года назад взял несколько аппаратов на убой. Один из них оказался очень интересным, тот что справа. Я писал о нем, не знаю видели ли... У него полностью электронная муфта, сама момент подбирает. Очень интересные ощущения. После остановки переходит в импульсный режим, ежели кнопку не отпустил, для докручивания. Прошлый год обшивали с сыном гараж ОСП, рука сама тянулась к этому аппарату. Потому как с механической муфтой либо эту самую муфту нужно либо отключать (осп неоднородный материал как и брус, к которому прикручивали), либо постоянно крутить на каждый шуруп. А с этим раз- и готово...:) С убоя этот шур снял...
