07.07.2008 в 16:35:26
Насколько я могу оценить на Ваших снимках - положение переключателя в нейтральной позиции симметрично относительно корпуса. Так? А у меня он в нейтральной позиции слегка смещен. На миллиметр или полтора, примерно. Если постараться, его можно поставить ровно, но ненадолго. ;) Одна сторона ему нравится больше... Думаю, проблема с включением реверса именно из-за этого... Жалко, что не регулируется. То есть - только менять? Наверное еще и в комплекте с кнопкой? Как официальный сервис девольта вообще к такой претензии отнесется - формально инструмент работоспособен, и вообще замечателен, но такая вот мелочь, а работать мешает...
ps: Жаль, что не сделали этот ползунок на пару миллиметров длиннее - было бы незаметно подобное...
07.07.2008 в 17:06:40
Попробуйте обратится в сервис, я уверен вам там помогут разобраться с даной проблемой.
11.07.2008 в 19:43:37
Несмотря на уверенность представителя DeWalt, обращение в сервисный центр решить
проблему перекошенного переключателя реверса не помогло. Кстати, первая реакция
приемщика сервис-центра была - "так он же работает, а то что вы говорите -
это ж на скорость не влияет". Сдавать в сервис уже на этом этапе выглядело
как-то довольно бессмысленно,.. Но в ремонт все-же взяли, и даже якобы починили.
Талончик отрезали, по крайней мере. Только проблема осталась на месте.
Не помогло решить проблему и общение с официальным представителем DeWalt в славном
городе Киеве, в котором собственно и был приобретен и находится аппарат. Повертев
шуруповерт в руках, официальный представитель по имени Александр отметил что "перекос,
конечно есть, но ничего идеального нет, переключается же, я переключаю без труда"...
На мои аргументы, что если в нейтральном положении толкатель с одной стороны
практически заподлицо с корпусом а с другой торчит миллиметра на три то это как-то
вообщем не совсем естественно, был дан ответ - так ведь работает же... Работает,
говорю, но рабочий ход в одну сторону полмиллиметра, а в другую - минимум три, это
нормально? Палец иногда соскальзывает при попытке включить реверс при помощи кнопки,
которая практически заподлицо с корпусом... - Ну а что Вы хотите, разработается...
Вообщем, планирую приобрести пресловутый переключатель, заменять который DeWalt так
не хочет, тщательно проверив его при покупке (в сервисе он вроде есть на данный момент)
и произвести вскрытие и самостоятельную замену кривого. Думаю, причина перекоса толкателя
реверса после вскрытия станет очевидной.
Итого, в сухом остатке:
22.07.2008 в 12:43:25
Иллюстрации. Нейтральное положение переключателя. Курок блокирован.
Включен реверс.Что называется "найдите отличия". ;)
Ну и до кучи - включен прямой ход.
to All: Может я уже совсем ничего не понимаю в этой жизни и такая дикая ассиметрия переключателя действительно уже не считается проблемой? Ну ведь бракованная кнопка попалась, толкатель ни при чем, естественно, это же очевидно на мой взгляд. Что, уже только приобретая фестул можно надеяться на более-менее прямые кнопки и понимание сервиса по этому поводу?
Представитель DeWalt в Киеве оказался абсолютно прав - кнопка со временем действительно разбалтывается. Но лучше от этого не становится ничуть. Наоборот, из нейтрального положения реверс временами уже не получается включить и второй рукой. Полумиллиметрового хода толкателя элементарно не хватает для включения.
Вопрос представителю DeWalt - Российское представительство имеет какое-то отношение к преставительствам DeWalt в странах СНГ? Или ссылка на российский сайт просто потому что "так получилось"?
Если не имеет, то не могли бы Вы дать официальный email центрального офиса DeWalt (или телефон англоговорящего сотрудника) - хотелось бы пообщаться по данному вопросу но контактов нигде не нахожу.
22.07.2008 в 19:09:04
tda63 написал : Если не имеет, то не могли бы Вы дать официальный email центрального офиса DeWalt (или телефон англоговорящего сотрудника) - хотелось бы пообщаться по данному вопросу но контактов нигде не нахожу.
А на сайте www.dewalt.com не смотрели?
Скажем вот
23.07.2008 в 10:46:29
Serg Спасибо, попробую. Я там не искал, это ж сайт американского региона, как я понял, вряд ли там проблемами сервиса в СНГ кто-то станет заниматься, я по немецкому лазил...
PS: Вчера в процессе эксплуатации девайса прорезалась дополнительная фича. Теперь, если реверс все-таки удалось включить, девайс заводится не всегда с первого раза. То есть на курок нажимаешь хоть на полную - и тишина. В любом положении курка. Отпускаещь полностью и, ничего больше не трогая, нажимаешь второй раз - и устройство дальше работает нормально. Просто супер. Удобно - до жути. Причем, повторяю, происходит это не всегда, а временами. Иногда подряд раз десять а потом полчаса работаешь нормально. Блеск. При прямом ходе такого не было ни разу. И как такой плавающий дефект в сервисе демонстрировать - я не представляю. На слово же не верят клиенту. Вы, говорят, один такой, на кнопку жалуетесь. Аргумент? А то ж... Принес в сервис с просьбой кривую кнопку заменить - так сказали что толкатель пластмассовый поменяли. Сертифицированные специалисты, после диагностики. Хотя даже не специалисту понятно что от замены одного пластмассового штырька на другой точно такой же, с того же штампа наверное, ну ничего поменяться не могло. И не поменялось...
23.07.2008 в 14:31:30
tda63 написал : Вопрос представителю DeWalt - Российское представительство имеет какое-то отношение к преставительствам DeWalt в странах СНГ?
Да имеет.
tda63 написал : Или ссылка на российский сайт просто потому что "так получилось"?
Просто украинского сайта пока нет.
23.07.2008 в 14:32:22
На бирке указан телефон украинского представительства.
23.07.2008 в 23:30:52
2tda63 Если можете изьясняться на инглише, или написать о проблемме на их эмейл,то уверен поможет. Пишите, звоните. Надо учить наших работать...
24.07.2008 в 21:28:07
Действительно, есть такое дело - утапливать переключатель не всегда удобно, перекос могу подтвердить. Было объяснение от продавца одного из магазинов, что, мол, вольтовцы говорили, что так сделано специально, чтобы не было случайных включений, мол чтобы нажималось именно целенаправлено. Мне так не нравится. Неудобство это я решил наклеиванием обычного мебельного силиконового самоклеющегося амортизатора круглой формы, есть в магазине фурнитуры. Можно наклеить их на обе стороны. Держатся хорошо, нажимать стало лично мне значительно удобнее. По поводу несимметричности - вы же понимаете, что планка ничего не изменит, а если вы даже поставите ее "более центрее", то будет еще неудобнее нажимать на прямой ход. Несимметричность задана именно выключателем. Заменив его вы тоже можете не получить нужного эффекта, возможно дело именно в положении этого выключателя в корпусе. Там какой-то Капакс, если не ошибаюсь. Вроде нареканий не было. Люди работают 727 годами, в плане надежности проблем не много. Вполне себе профи-шурик.
А вот нестабильная работа на реверсе - прямой путь в сервис. Только надо будет, конечно, доказать, что дефект есть. Могу только посоветовать погонять выключатель, можно даже без батарей, может просто от движения кнопки "хороший стук себя проявит". А можно просто поделать полезную работу и понаблюдать.
Мне вот тоже недавно меняли на 940, привезенном из штатов, выключатель (вольты отзывали партию). Я его починить не смог. А сервис, к моему удивлению, выдал мне _переделанный_ шурик, где был поставлен выключатель от предыдущей серии XRP - 980, причем штатным был Capax, а поставили Марквардт, попутно переделав планку переключения, подточив корпус, и поменяв направление переключения со стороны на сторону, да еще планка ходила туго. Объяснили тем, что ДВ больше не поставляет родных переключателей на 940 :eek: Мол как хочешь, сервис, так и поступай, и лучшее решение - которое они _уже_сделали (строго говоря - надо было спросить меня, а то ведь теперь планка не годится, возможно, под штатный). Я вскрыл, подточил корпус, добился нетугого переключения планки, поменял проводочки местами (из-за разного конструктива выключателей сервису удобнее было поменять полярность, но мне так было неудобно), стало нормально. Марквардту теперь больше доверия, правда пищит он _весьма_ сильно, меня сначала даже смутило. На нем стоит 18V, я подумал, что они поставили от 18-вольтового, поэтому и писк повышенный - на 12вольтах токи больше. Но вроде работает вполне нормально, да и Марквардты, возможно, все на 18вольт и есть. Гарантии дали 2 мес, ожидал 3. Подумав, решил оставить как есть, заодно получил возможность использовать более распространенные выключатели от предыдущей серии.
Так что мой вам совет - нарастите планку, а выключатель желательно заменить в сервисе. Если не удастся уговорить выключатель не срабатывать стабильно, попробуйте сдать в сервис как есть.
24.07.2008 в 21:46:10
iGor_78 написал : Было объяснение от продавца одного из магазинов, что, мол, вольтовцы говорили, что так сделано специально, чтобы не было случайных включений, мол чтобы нажималось именно целенаправлено.
На Elu ничего подобного не было. Планка переключателя имела симметричный вылет с обоих сторон корпуса (кнопка Capax) и куда большую площадь поверхности с насечкой для большего удобства переключения. А как объяснить данную ситуацию левше? Упирать на то, что он родился не таким как все? Бред.
iGor_78 написал : Мне так не нравится.
Еще бы понравился явный косяк производителя.
iGor_78 написал : Неудобство это я решил наклеиванием обычного мебельного силиконового самоклеющегося амортизатора круглой формы, есть в магазине фурнитуры. Можно наклеить их на обе стороны. Держатся хорошо, нажимать стало лично мне значительно удобнее.
Ага. Заплати деньги и доработай напильником. Круто, ничего не скажешь.
in my humble opinion
25.07.2008 в 12:27:32
iGor_78 написал : Так что мой вам совет - нарастите планку, а выключатель желательно заменить в сервисе. Если не удастся уговорить выключатель не срабатывать стабильно, попробуйте сдать в сервис как есть.
Над наращиванием думал. Пришел к выводу что не поможет. Поскольку рабочий ход включения реверса всего полмиллиметра, то временами можно давить на толкатель хоть со всей дури - реверс просто не включается из нейтрального положения. Видимо, язычок толкателя упирается в корпус а кнопка все никак не перещелкнется - ну не хватает ей временами смещения на полмиллиметра для переключения. Думаю - чего туда не клей - проблему так не решить. Помогает только включение прямого хода и резкий переброс на реверс. Чаще всего включается. Но делать так постоянно лично меня напрягает.
Думал и над вариантом плюнуть на гарантию и самому довести до ума эту кнопку, если они и правда все такие кривые, при помощи тонкого пламени газового паяльнука, например, чуть "подрихтовав" положение язычка на который давит толкатель. Но решил, как минимум, перед потерей гарантии, поэксплуатировать - может еще какие косяки полезут. И они таки полезли все из той же кнопки. Значит, "рихтовать" ее уже смысла не имеет. Надо менять...
PS1: Смотрел после своего витринные экземпляры в двух магазинах - ну нет там такого перекоса как у меня. Повертел в руках, попереключал - переключается вообщем терпимо. Не сказать что блеск, но по сравнению с моим - терпимо. Думаю, в таком экстремальном виде это все-таки проблема отдельного экземпляра кнопки. Во всем остальном - ведь очень классный шурик. Я их столько перещупал, прежде чем эту модель выбрать. Начиная с макит и хитачи и заканчивая бошами...
PS2: Общался с представительством еще раз - обещали сегодня поменять на другой, если мой не с поддельными внутренностями. Брал у официального дилера по адресу с официального сайта. Неужели и официальные дилеры подделками балуются? Где же тогда покупать-то? И как отличить? Внешне все выглядит просто идеально...
25.07.2008 в 15:49:22
Сегодня в представительстве заменили на другой экземпляр. Первое впечатление - "это ж совсем другое дело". :)
25.07.2008 в 21:20:14
tda63 написал : Над наращиванием думал. Пришел к выводу что не поможет. Поскольку рабочий ход включения реверса всего полмиллиметра, то временами можно давить на толкатель хоть со всей дури - реверс просто не включается из нейтрального положения. Видимо, язычок толкателя упирается в корпус а кнопка все никак не перещелкнется - ну не хватает ей временами смещения на полмиллиметра для переключения. Думаю - чего туда не клей - проблему так не решить. Помогает только включение прямого хода и резкий переброс на реверс. Чаще всего включается. Но делать так постоянно лично меня напрягает.
Могло бы помочь некоторое смещение выключателя подкладыванием внутри корпуса чего-либо и подтачиванием с другой стороны, но лучше однозначно в сервис. Такой ерунды с реверсом у меня лично не было. Была и есть несоосность, но наращивание полностью решило проблему.
Kvost написал : и куда большую площадь поверхности с насечкой для большего удобства переключения.
Мне тоже больше нравится не то чтобы большАя площадь (на старых ЛокТорах вполне удобно, да и на БЕСТе, а вот на V18 планка меньшая по площади, но на месте и с нормальным вылетом), а нормальный вылет и удобное положение планки.
Kvost написал : Еще бы понравился явный косяк производителя.
Кто-то так спроектировал. Идея понятна, хотя и спорна (ни разу не встречал нарекания на самовольное переключение планки), но реализация хромает.
Kvost написал : Ага. Заплати деньги и доработай напильником. Круто, ничего не скажешь.
Да, обидно. Тем более, что бренд.
tda63 написал : если мой не с поддельными внутренностями. Брал у официального дилера по адресу с официального сайта. Неужели и официальные дилеры подделками балуются? Где же тогда покупать-то? И как отличить?
Ни разу не слышал про подделки Вольтов.
tda63 написал : Сегодня в представительстве заменили на другой экземпляр. Первое впечатление - "это ж совсем другое дело".
Поздравляю, тем более, что
tda63 написал : Во всем остальном - ведь очень классный шурик. Я их столько перещупал, прежде чем эту модель выбрать.
26.07.2008 в 02:17:46
tda63 написал : Я их столько перещупал, прежде чем эту модель выбрать. Начиная с макит и хитачи и заканчивая бошами...
AEG/Milwaukee забыли.
iGor_78 написал : Мне тоже больше нравится не то чтобы большАя площадь (на старых ЛокТорах вполне удобно, да и на БЕСТе, а вот на V18 планка меньшая по площади, но на месте и с нормальным вылетом), а нормальный вылет и удобное положение планки.
По мне старый ЛокТор эталон эргономики: сколько всего держал в руках - Атлас лучше всех.
