n-p-n написал : Просто, если инструмент штатно комплектуется 2-хмуфтовым патроном, стало быть, тормоза шпинделя не предусмотрено.
Это отнюдь не факт.
09.12.2007 в 23:20:51
Это отнюдь не факт.
10.12.2007 в 14:11:30
n-p-n написал : шелесяка рулит
Конечно. В пластике есть пазы для захода лепестков привода механизма блокировки, которые довольно быстро "слизываются" и стопор механизма начинает глючить (треск при вращении гильзы). Подгибание плоской пружины не решает проблему надолго.
Serg написал : Это отнюдь не факт.
Обратные примеры мне неизвестны.
in my humble opinion
02.07.2008 в 17:51:58
Здравствуйте!
Помогите определиться. Выбираю шуруповерт. После долгих раздумий выбор сузился до: DeWalt DC740KA, DC727KA/DC742KA Использовать буду периодически, типа дом/дача. В массовых количествах крутить собираюсь не сильно большие саморезы, обычно черные от 3х16 до 3,5х58. В основном в сосну. Но иногда и 4,8х70 или даже 100мм и в сухую древесину... Но немного. Большие - с предварительным засверливанием.
Собственно вопросы:
02.07.2008 в 19:20:44
Имею 727ка, по инструкции он может комплектоваться одним из трёх зарядных устройтв, по инструкции время зарядки 1ч у меня реально 1ч 10-15мин. совсем мелочь данным шуриком не кручу поэтому про единицу не скажу ,а так всё работает отлично.740 не взял показался хлипковат,момент меньше,да и патрон рём выигрышнее.
02.07.2008 в 21:19:45
tda63 написал : Если взять его, не будет ли проблем с утапливанием мелких шурупов в древесину из-за низкой чувствительности трещетки?
Могут возникнуть. У DW нижний предел высоковат. Аналогично работает муфта у Макиты, Бош. Самая мягкая муфта у AEG best12 - даже у отвертки Бош GSR10.8V-li на единице муфта гораздо жестче.
tda63 написал :
- Еще смущает черное невесомое зарядное устройство в комплекте с DC727. Уж больно легкое даже для импульсника. Как будто там радиаторов с ВЧ трансформатором совсем нет.
Тем лучше. На полевиках все легкое и компактное.
03.07.2008 в 09:55:38
tda63 написал : В новом их каталоге такого часового зарядника вообще нет
Из зарядников в каталог попадает только то что можно купить отдельно.
Лично я муфтой вообще не пользуюсь, у меня дома шуруповерт всегда в положении сверления стоит, поэтому про мягкость в первом положении сказать ни чего не могу, не пользуюсь. :)
tda63 написал : Не будет ли для него нагрузка при завинчивании 4,8х100 запредельной?
Нет не будет
Если найдете, посмотрите на DC756KB, ценовой диапазон примерно тотже но батареи уже три.
07.07.2008 в 12:10:36
Вообщем, приобрел я 727-й.
Немного поработав, заметил небольшую проблему. Иногда с трудом включается реверс. Проблема в том, что планка переключения прямого хода на реверс слегка смещена в нейтральном положении в сторону включения прямого хода. На миллиметр или полтора. Поэтому прямой ход включается всегда легко, а для включения реверса ее нужно слегка вдавить в корпус. Причем - чуть-чуть недодавил, и курок остается заблокированным. Додавить большим пальцем правой руки, в которой держищь шуруповерт, уже проблематично. Приходится или слегка вертеть шуруповерт в руке и додавливать или подключать вторую руку, что не очень удобно. В магазине это как-то в глаза не бросилось, а чуть поработал - такая засада...
Вопрос к представителю девольта - нейтральное положение этой планки переключателя как-то регулируется? В сервисе поправят? Так не хочется новый девайс сразу в сервис тащить...
07.07.2008 в 13:09:16
DW написал : Лично я муфтой вообще не пользуюсь,
07.07.2008 в 15:32:44
tda63 написал : Вопрос к представителю девольта - нейтральное положение этой планки переключателя как-то регулируется?
Положение фиксатора не регулируется. Во всех положениях реверса кнопка немного утапливается в корпус.
Вложенные фотографии отображают положение реверса во всех возможных позициях с обоих сторон. Возможно они помогут вам оценить ваш экземпляр. Если что обращайтесь. :)
07.07.2008 в 16:35:26
Насколько я могу оценить на Ваших снимках - положение переключателя в нейтральной позиции симметрично относительно корпуса. Так? А у меня он в нейтральной позиции слегка смещен. На миллиметр или полтора, примерно. Если постараться, его можно поставить ровно, но ненадолго. ;) Одна сторона ему нравится больше... Думаю, проблема с включением реверса именно из-за этого... Жалко, что не регулируется. То есть - только менять? Наверное еще и в комплекте с кнопкой? Как официальный сервис девольта вообще к такой претензии отнесется - формально инструмент работоспособен, и вообще замечателен, но такая вот мелочь, а работать мешает...
ps: Жаль, что не сделали этот ползунок на пару миллиметров длиннее - было бы незаметно подобное...
07.07.2008 в 17:06:40
Попробуйте обратится в сервис, я уверен вам там помогут разобраться с даной проблемой.
