Барута
Барута
Эксперт
Анапа
20.01.2014 в 20:14:08
Anat78 написал : при кручении гипсокартона этим шуруповерта нужен только навык
представляется, что э то справедливо для любого шуруповерта-негипсокартнника
HellSystem написал : В итоге купил HILTI 14.4. Нет слов...
а видео где? про то как кто-то кого-то готов ублажать:swoonИли опять реклама не соответветствует действительности?:D
пяпа
пяпа
Эксперт
20.01.2014 в 22:22:45
там тоже муфта не совсем мягкая, смотрите на более простые м12 щеточные
если что жесткую муфту на Фуеле можно смягчить, (разбирать только глубоко надо)
В итоге купил HILTI 14.4. Нет слов... Полностью заменяет дрель. Тонкая настройка крутящего момента. Эргономика. Гарантия. В леруа стоил в районе 9500. Комплект шур, 2 аккума 1.6 a\h, клипса, набор бит и зарядник. Не пожалел что купил, шур супер)
Патрон до 13, дизайн шура характерный и на высоте, цвет яркий, банки правда не широко распространенного в шуриках формата 18650, светит куда надо и ярко. Плохо, что емкость всего 1.6, нынче "модно" "хотя бы" 2Ач. Поздравляю с покупкой!:)
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
20.01.2014 в 22:42:28
наоборот
Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
20.01.2014 в 23:52:10
dmitrych написал : чера чесались руки покрутить новым шуруповертом 2604 - решил махнуть одну из петель на дверце кухонного шкафа - на весу шуриком 2.4 кг крутить неудобно, мощность на первой скорости и самых слабых положениях трещотки избыточна - чуть не прозевал момент и шуруп в дсп почти провернулся.
У 985 муфта на первых делениях очень нежная, никакой саморез крупнее 3*15 не провернёт.
HellSystem написал : В итоге купил HILTI 14.4. Нет слов... Полностью заменяет дрель. Тонкая настройка крутящего момента. Эргономика. Гарантия. В леруа стоил в районе 9500. Комплект шур, 2 аккума 1.6 a\h, клипса, набор бит и зарядник. Не пожалел что купил, шур супер)
Странно как-то начинали с тяжеловесов, а ушли на лёгкие, так и не описав задачи. :confused: Хороший шурик за разумные деньги, желаю приятной работы.
21.01.2014 в 17:13:22
Anat78 написал : там тоже муфта не совсем мягкая, смотрите на более простые м12 щеточные
На них жесткость муфты примерно одинаковая. Сегодня покрутил в руках DeWalt DCD 771,и несколько М12: 2403Fuel,старый 2411,новый 2407. На первом делении,самая жесткая муфта у 2407-черный саморез по-дереву 41/3,5 закручивает в сухую сосну аккурат заподлицо,2411 на первом делении такой саморез чуть недокручивает,2403 Fuel на первом делении,закручивает такой саморез наполовину.GSR 10,8-2-Li закручивает 41/3,5 примерно на треть. Самая нелинейная муфта у нового 2407. Нелинейность начинается на последних делениях:на 15-ом(всего их 18) муфта умеренно жесткая,вполне можно удержать рукой,на 16-ом удержать уже тяжело,на 17-ом практически нереально,а на 18-ом уже срабатывает защита:),а ведь есть еще одно положение-режим сверления,т.е. отключение муфты. В линейке М12,самая линейная и мягкая муфта,у 2403Fuel:)
виктор ликар
виктор ликар
23.01.2014 в 14:07:12
я работал некоторое время с деревом и унас были шуруповерты енхель за долгое время пользования из троих не один конкретно не подвел довольно прочные и надежные выносливые акамуляторы я посоветувалбы их в сочетании цена качество хорошый выбор
stels3nik
stels3nik
Витебск
26.01.2014 в 15:16:18
В общем выбирал я выбирал, читал-читал, бесконечную инфу:yu
Предлагают MAKITA 6271DWРE, 2 акб, ящик, пр-во малайзия, всего за 95уе, новый. Очень хочется купить...
НО, начитавщись про долговечность АКБ, и учитывая что шурик в основном будет лежать, начал склоняться к выбору сетевого шурика.
Кто что скажет?
MAKITA TD0101F или Интерскол ДШ-10/260Э БЗП 260W :eek:
DOR
DOR
26.01.2014 в 15:29:14
stels3nik написал : MAKITA TD0101F или Интерскол ДШ-10/260Э БЗП 260W
Оба надо брать.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
26.01.2014 в 15:43:40
stels3nik, ну для лежания лучше сетевой .
смотря что им делать
Stefens
Stefens
Ульяновск
26.01.2014 в 18:50:20
stels3nik написал : В общем выбирал я выбирал, читал-читал, бесконечную инфу:yu
Кто что скажет?
Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
techpuncher
techpuncher
26.01.2014 в 19:14:51
Кто что скажет?
Если кроме квартиры есть дача и т.п. (где возможны работы на улице и тем более на крыше), то стоит присмостреться к аккумуляторному. Боятся аккумов, даже если они никель-кадмиевые, совсем не стоит - подзаряжайте раз 4-6 месяцев (предварительно разрядив) и они могут прожить весьма долго. Даже через 10-12 лет без вышеуказанного "обслуживания " (у меня например такой один китаец безродный) аккумы еще кое-что держат - вполне хватает собрать-посверлить что-то по дому на вечер, только подзарчдить надо перед этим, так как банки через 3-5 дней саморазряжаются в ноль и лежат они уменя "нулевые" при хранении. Да и не проблема потом через 4-5 лет купить новые "банки" (аккмуляторные элементы по 1,2В х 10шт.) и заменить их в аккуме при желании пользовать шурик дальше - будет как новый, так как в быту при пользовании с умом убить его малореально кроме случайных отказов-поломок. Если сетевой в квартиру, то только ИС из указанных, причем Э2 на конце - то есть, двухскоростная модификация. Именно таким должен быть универсальный шур для быта - указанная Макита и подобные "дрелеобразные" шуры специализированный продукт под определенную "скоростную" работу по гипсокартону например, когда крутят сотни шурупов на высоких оборотах за час буквально - но как универсальный инструмент это несколько бестолковый вариант даже в силу эргономики, в 90% ненужных высоких оборотов, и невозможности крутить-сверлить что-то более серьезным моментом. А вообще, берите и тот и тот (жене объясните, что ИС, который относительно бюджетен, на съэкономленные деньги на Маките аккумуляторной :) ) - в работе в быту (когда где-то просверлить и вкрутить намного удобнее один иметь под сверла и другой рядом с битодержателем, из практики, да и подстраховка на случай поломки или незаряженных вовремя аккумов тоже нужна. ИСовский я сам уже собрался прикупить, но в магазинах удобной мне сети и на складе интерскола он временно пока отсутствует в Москве. :)
