01.05.2014 в 19:01:39
IrkAnt написал : Ну, остается интерпретировать это так, что использование акка с двойными банками дает профит младшему из двух. А fuel начинает на радостях жрать за обе щеки
Может быть и так,к тому-же они все-таки не прямые аналоги. И отличия не только в моторчике.
HI2 написал : Sam-Samych, я всего лишь,хотел сказать,что трудно прекращать полезные привычки..
IrkAnt написал : Ой, слыхали мы уже такие обещания
Я про другое-вкрутить за один присест около 700 саморезов 6х60,не каждый сдюжит:). Сомнительное занятие,и Очень и очень велика погрешность,даже на одном куске бруса...
Ves
Ves
Тверь
01.05.2014 в 19:04:25
Sam-Samych написал : вкрутить за один присест около 700 саморезов 6х60,не каждый сдюжит
Ради пары строк на форуме, да.
Feelgood!
01.05.2014 в 19:14:06
Ves написал : Ради пары строк на форуме, да.
Истина легко не дается,и это вовсе не подвиг форумного масштаба. Даже если одному человеку это принесет пользу,значит не зря крутил
HI2 написал : и вообще,спасибо СамСамычу... он даже в праздник трезвый,и помог мне укрепиться в мысли: "ну и на хрена мне менять свою старую щеточную милку"
Спасибо и Вам на добром слове:)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.05.2014 в 19:15:51
Sam-Samych написал : И отличия не только в моторчике.
В общем-то да, обороты же разные. fuel работает быстрее, а значит на то же количество саморезов тратит при прочих равных больше энергии. Кстати, разница в оборотах шуруповертов - основная причина, по которой я считаю форумную традицию тестов на количество не более чем развлечением :) И только второй причиной
Sam-Samych написал : Очень и очень велика погрешность,даже на одном куске бруса...
Ves
Ves
Тверь
01.05.2014 в 19:25:53
Sam-Samych написал : Истина легко не дается,и это вовсе не подвиг форумного масштаба. Даже если одному человеку это принесет пользу,значит не зря крутил
Ни в коей мере не сомневаюсь в Вашем благородном самаритянстве. :)
Feelgood!
пяпа
пяпа
01.05.2014 в 19:40:51
Sam-Samych написал : 2407-179 саморезов 2403-164 саморезов
с учетом..
IrkAnt написал : обороты же разные. fuel работает быстрее, а значит на то же количество саморезов тратит при прочих равных больше энергии.
получается, что выходим на 20%, или почти, более высокий КПД у БЩ.
IrkAnt написал : Кстати, разница в оборотах шуруповертов - основная причина, по которой я считаю форумную традицию тестов на количество не более чем развлечением
есть такое дело, но все равно интресно:)
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 19:48:35
пяпа, ... маленький нюанс :кпд величина не линейная . а на вершине графика у щеточников показатели очень даже неплохие
01.05.2014 в 20:01:58
IrkAnt написал : В общем-то да, обороты же разные. fuel работает быстрее, а значит на то же количество саморезов тратит при прочих равных больше энергии.
КМК,не совсем так. Большее значение имеет крутящий момент при тех или иных оборотах,потом обороты самого моторчика,кол-во ступеней редуктора,массивность и инертность редуктора,и много чего еще:cool:
Обороты должны быть оптимальными,т.е. нельзя утверждать,что чем меньше оборотов,тем больше шурупов (или наоборот). Так что не может быть прямой зависимости между оборотами и кол-вом шурупов у принципиально разных шуруповертов:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 20:08:49
Sam-Samych написал : кол-во ступеней редуктора,массивность и инертность редуктора,и много чего еще
а у планетарного редуктора кпд ниже чем у классической пары ;)
01.05.2014 в 20:17:04
бракодел написал : а у планетарного редуктора кпд ниже чем у классической пары
В общем есть факт,что щеточная Милка обошла бесщеточную на саморезах 6х60,и точка:)! Копаться в теории большого желания нет:) Да,и самое-то главное! На всех шуриках использовалась одна бита "Насадка NOX крестообразная Pozi №3/50",куплена на пробу в местной лавке за 20р. После такого кол-ва саморезов (плюс вчершние) серьезных следов износа не обнаружено,грани чутка заблестели:clapping Так что завтра в магазин затариваться битами ходовых размеров.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 20:23:21
Sam-Samych написал : Копаться в теории большого желания нет
ну это просто резерв на будущее у производителя
