пяпа
пяпа
02.05.2014 в 17:07:13
Vladsa написал : кадмиевые акки - 12В 2 А*ч(!), фонарь их как раз до 9-10 сажает и отрубается.... PS: да, а 18В фонарь садит акк до 15 В примерно... иногда делаю профилактику...
Ой, я иСвиняюсь, подумал, что у Вас "литий"..."кадмию" по боку разряды, хотя тоже глубоко не желательно.
02.05.2014 в 17:12:34
IrkAnt написал : Так вот - такую многофакторную задачу мы не рассмотрим на пальцах
Вот именно:)
IrkAnt написал : получаем, что решать задачку лучше методом тыка Что и было Вами сделано
Костя G написал : Я предполагаю что на второй передаче Fuel вкрутит существенно больше саморезов, ибо при такой силе моторчика он сможет закручивать 6х60 и на второй, что дст, конечно, увеличение нагрузки на мотор но и снизит количество оборотов ротора на заворачивание одного самореза. А значит энергии затратиться всё-таки меньше.
IrkAnt написал : На больших скоростях затраты энергии по-любому выше, т.к. больше реактивные усилия старта и сопротивления материала. Термодинамику не нае..обманешь, нельзя из точки А в точку Б попасть тем же способом быстрее и при том энергетически дешевле.
:confused:. Можно привести в пример авто. Существует термин "крейсерская скорость". Т.е. оптимальное соотношение расхода топлива,скорости,тяги...У разных автомобилей она несколько отличается,так вот и с шуриками подобная ситуация. Можно быстро мчаться,быстро доехать,но с очень большим расходом энергии (топлива),можно ползти на первой передаче,преодолевая любые подъемы,но опять-таки расход будет велик. Либо придерживаться крейсерской скорости. Повторюсь,она у всех своя,и применительно к М12 и данному крепежу,вторая скорость не даст преимущества в кол-ве саморезов:
Sam-Samych написал : Все-таки сосна попалась довольно крепкая,6х60 на второй-это почти предел для бесщеточника. Перегрелся-бы и акк.,и шурик.
HI2
HI2
02.05.2014 в 17:42:30
Sam-Samych написал : в кол-ве саморезов:
..дык в скорости -ти даст...
02.05.2014 в 18:32:15
HI2 написал : ..дык в скорости -ти даст...
Да толку от скорости-то? Ну не настолько силен Fuel,чтобы на второй скорости серийно крутить 6х60,по крайней мере в мой,конкретно взятый брус:). Шляпки саморезов чуть притапливает,и срабатывает защита от перегруза (через раз). Разве это работа? Щеточник на второй скорости вообще вырубался как только шляпка начинала касаться поверхности деревяхи. Кстати,на видео с глухарями 10х140 брус другой-100х100,и на ощупь "по-мягче":)
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
02.05.2014 в 18:32:30
Да простят меня гуру форума за "кросспостинг"... дублирую свой вопрос с ветки про тест шуруповёртов. (меня там послали на...эту ветку) Уважаемые форумчане! Что посоветуете всё-таки для закручивания большого числа саморезов: шурик, шурик с осевым ударом или шурик (гайковёрт) с тангенциальным ударом? У последнего намного больший момент, чем у первых. Значит и дольше закрутит? Или тут другая арифметика? Буду строить каркасный дом, сосновая обрезная доска в качестве каркаса и т.д... Много саморезов. :) У меня есть Makita 6271 пойдёт для гипсокартона и так по-мелочи. А вот доски скреплять, думаю чем-то по мощнее стоит. Хочется купить что-то один раз и надолго. Потому и спрашиваю. Наверняка я много не понимаю в нюансах. Если объясните на пальцах - буду благодарен. Спасибо!
02.05.2014 в 18:37:38
Ростислав_2 написал : шурик с осевым ударом
,и
Ростислав_2 написал : для закручивания большого числа саморезов
совершенно неуместен. Осевой удар лишь для эпизодического сверления кирпичных стен в ударном режиме (ударная дрель). Ваш вариант-
Ростислав_2 написал : шурик (гайковёрт) с тангенциальным ударом?
А вот какой именно-зависит от размеров крепежа
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2014 в 18:42:49
Ssshaman написал : Можно, но это долгая песня...с кучей оговорок
:) С оговорками - это уже другой способ (движок) :)
Sam-Samych написал : У разных автомобилей она несколько отличается
Разумно предполагать, что у авто с большей крейсерской скоростью (внимание! - при прочих равных :)) расход выше.
02.05.2014 в 18:47:44
IrkAnt написал : Разумно предполагать, что у авто с большей крейсерской скоростью (внимание! - при прочих равных ) расход выше.
Конечно,с учетом прочих равных;)
HI2
HI2
02.05.2014 в 18:47:59
Sam-Samych написал : на второй скорости серийно крутить
..я всегда на ней кручу.. ну пока тянет... доедаю акк на первой... но это Файн кадмий и гидрид... а милкой на второй пятёрочку,вроде тоже нормально.. хотя ,почти всегда кручу гайковёртом... Мелочь до 5-ки влетает со свистом...:)
Sam-Samych написал : совершенно неуместен
... а у меня как раз такой... вполне уместен.. я не вспоминаю,что там удар есть:),а вот колечко "сверло-муфта",очень удобно..
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
02.05.2014 в 18:50:25
Sam-Samych, Думаю, что это будут саморезы примерно 6х35
02.05.2014 в 18:56:36
Ростислав_2 написал : саморезы примерно 6х35
Тогда любой 10,8(12)В импакт справится
HI2 написал : почти всегда кручу гайковёртом
Аналогично. А после последних тестов,будь они не ладны,вообще на дрели-шуруповерты смотреть не хочется:). На последних саморезах такие вещи как эргономика,развесовка,и т.д. потеряли всякий смысл...В голове крутилась только одна мысль: "ну когда-же ты сядешь уже,зараза!?":)
