бракодел
бракодел
Ярославль
05.05.2014 в 14:08:30
Sever-1 написал : На обочину не надо... )))
у меня окна на первом этаже . и некоторые товарищи достали ставить свои тарахтелки под мои окна ( ири этом они наезжают на канализационный колодец , а он не в лучшем уже состоянии ) культурный намек не помог . по этому воткнул два столбика и на них повесил табличку " осторожно гвозди " . пока помогает ;)
Журавчик
Журавчик
Ижевск
05.05.2014 в 14:18:45
бракодел написал : по этому воткнул два столбика и на них повесил табличку " осторожно гвозди " . пока помогает;)
А месье знает толк в хороших шутках!;)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.05.2014 в 14:23:45
Журавчик написал : А месье знает толк в хороших шутках!;)
И главное - не обманывает..)))
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 14:50:01
Anat78 написал : значит крутите ударной сетевой дрелью?
Аккумуляторными. Представьте, что на одном этаже работает, скажем, пятидесят гипсокартонщиков. Как правило электрофидеров (времянка с несколькими розетками для обеспечения электричеством) или два или один на этаж. Все тянут от него удлинители до своего рабочего места. Если пользоваться сетевыми дрелями, то все просто запутаются в проводах :)
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 15:08:07
Ростислав_2 написал : Аккумуляторными. Представьте, что на одном этаже работает, скажем, пятидесят гипсокартонщиков. Как правило электрофидеров (времянка с несколькими розетками для обеспечения электричеством) или два или один на этаж. Все тянут от него удлинители до своего рабочего места. Если пользоваться сетевыми дрелями, то все просто запутаются в проводах
Мне шо-то во все это слабо вериться.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.05.2014 в 17:58:35
пяпа написал : Мне шо-то во все это слабо вериться.
ну почему ... делали магазин в прошлом году ... две бригады : одна на отделке и вторая на отоплении . электричество - 1 розетка на столбе в 15м от здания ( они с энергосетями долго вопоос решали ). магазинчик квадратов так на 500
Lucky575
Lucky575
Тверь
05.05.2014 в 18:15:26
Всем привет! Представляю мини-отчет по выбранному шуруповерту. Обзавелся наконец-то комплектом инструмента Hilti.
SFC-22A+TE2 (шурик+перф+2 акб+набор буров+набор бит+сумка+кейс) Перелопатил кучу информации по нему. Поговорил со знакомыми, кто им на стройках работает. Основными факторами выбора стали - выносливость, офиц.гарантия, спец. сервисная программа Хилти во время пользования. И как доп.возможность - их спец.сервис-флит менеджемент. Можно в аренду взять на время любой инструмент. Плюс все это хозяйство мониторится в лич.кабинете на сайте. Шурик - монстр. Крутил недавно гайки. Бошевские головки пару штук разорвал нафиг! Так и не получилось затянуть анкера! Сегодня поеду какие нить получше головки покупать! Перф - не ожидал что этот агрегат массой 1.5(1,7) кг так здорово будет бурить. Сравниваю с Девалтом 123, пока что он не сильно уступает ему. Бурил силикатный кирпич 100мм, бетон около 50мм - все диаметром 6-10мм. Без проблем! Про глухари и саморезы от 8х100 и далее не говорю. Вкручивает без задумок. Выше 9 момента кольцо пока даже не ставил. Не было необходимости. ***Еще! пробовал шуриком саморезы в профиль вгонять - влетает как нож в масло. Хитачи на 10 и 14 вольт так не вышло сделать-приходилось сильно на корпус давить, да и соскакивали они часто! Пока вот такие вот тесты. Если могу, отвечу на вопросы
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 18:37:11
Во что именно? :) Один - два фидера на этаж. Делали "Актёр Галакси" в Сочи http://actorgalaxy.ru так там вообще один только работал посередине этажа. Десять розеток. Приходилось переноску делать на 50 метров. Очень часто даже большие стройки строятся на автономной энергии, которая не бесконечна. Поэтому расход этой самой электроэнергии строго лимитирован. Больше, чем расчитано, к фидеру всё равно не подключишь - автоматы вырубает. Обычно 8 - 10 розеток на фидер. Бывало даже питание на грузовые лифты отключали в целях экономии и приходилось пол дня пешком с инструментами (да и с материалом частенько) верх-вниз путешествовать. Часто стройки вообще без света стоят по разным причинам.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 18:40:27
Lucky575, сколько стоит?
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 19:31:03
Lucky575, с приобретением ! Удачи в работе !
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 19:32:10
Удачи в работе !
