Барута
Барута
Анапа
05.05.2014 в 06:05:41
konsta29 написал : Металлопрофиль лучше дырявить нормальными саморезами.
Ага, самозасверливающимися, кровельными...Но с тангенциальным ударом крутить лучше - быстрее получается.
konsta29
konsta29
05.05.2014 в 08:09:23
Ростислав_2, между рекомендацией -
Ростислав_2 написал : хотя металлопрофиль лучше "дырявить" шуриком с осевым ударом - быстрее вкручивается.
и кхм... "технологическими особенностями применения данного вида метизов" -
Ростислав_2 написал : Идёшь на склад, там получаешь пару коробок саморезов и идёшь работать.
всё же есть отличие.
Барута, если говорить про толстостенный профиль, то ГВЛ замечательно монтируется с помощью саморезов JP82, а вот гипсокартон надо монтировать с осторожностью.
β-тестер МШУ-125/1400
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 08:51:33
Ростислав_2 написал : С осевым ударом меаллопрофиль гораздо легче прокалывается и давить сильно не надо.
Может все же не с осевым ударом?
Барута
Барута
Анапа
05.05.2014 в 09:41:22
konsta29 написал : Барута, если говорить про толстостенный профиль, то ГВЛ замечательно монтируется с помощью саморезов JP82, а вот гипсокартон надо монтировать с осторожностью.
Не-не, я с энтим делом вааще никак. Имел в виду столбики, забор...
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 09:52:28
Барута написал : Не-не, я с энтим делом вааще никак. Имел в виду столбики, забор...
А забор надо резной , дубовый . :)
Барута
Барута
Анапа
05.05.2014 в 09:55:19
бегрол написал : А забор надо резной , дубовый .
Это у олигархов, а мну чего попроще...На дубовый не заработал.
бегрол
бегрол
05.05.2014 в 10:07:39
Барута написал : Это у олигархов, а мну чего попроще...На дубовый не заработал.
Надо сделать ! Ведь красиво будет . Дуб заменить на граб .
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
05.05.2014 в 11:25:46
бегрол написал : Может все же не с осевым ударом?
Именно с осевым. Вот типичный саморез для крепления гипса в профиль
Он сделан таким образом, чтобы прокалывать металопрофиль, чем быстрее это произойдёт, тем быстрее саморез зацепится резьбой и вкрутится. Если использовать шурик без осевого удара, то приходится значительно давить на сморез. И профиль далеко не всегда жёстко реагирует на нажатие, чаще он прогибается или пружинит.Особенно это актуально при монтаже самого профиля. Быстро устаёшь, особенно если приходится работать над головой (что довольно часто). Осевой удар сразу прокалывает профиль и всё - саморез вкручен без особого усилия. Это опыт сотен гипсокартонщиков, которые крепят его каждый день на стройках.
Anat78
Anat78
Серов
05.05.2014 в 13:08:15
Ростислав_2 написал : Осевой удар сразу прокалывает профиль и всё - саморез вкручен без особого усилия. Это опыт сотен гипсокартонщиков, которые крепят его каждый день на стройках.
значит крутите ударной сетевой дрелью?
dmitrych
dmitrych
05.05.2014 в 13:18:35
alzp написал : интересно сравнить 2453 4.0Ач vs 2653 на
  • скорость 4,8*100мм саморез и глухарь 10*180мм
  • предел возможностей глухарь 12*200мм, кто сколько недокрутит
в комплекте 2453 идут два акка по 2.0
4.0Ач пока нет в хозяйстве.
Но вообще импакт этот очень достойный получился. В праздники, понял, что одну коробку саморезов "с рынка" придется выкинуть на обочину. Легко срывает шляпки.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.05.2014 в 13:59:16
dmitrych написал : .... понял, что одну коробку саморезов "с рынка" придется выкинуть на обочину. ...
На обочину не надо... )))
