20.06.2014 в 07:16:50
Аникей написал : Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
Внимательно посмотрите характеристики аналогов,в частности обороты. На крутящий момент не смотрите-каждый производитель сам придумывает свои ньютоны:)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 07:26:02
Sam-Samych написал : в частности обороты
в чем именно сила оборотов, брат? :) трехскоростные модели видимо поинтереснее в выборе точного режима работы, но сомнения берут: 1. так ли уж оно дома надо 2. чем сложнее устройство, тем проще может сломаться Инструмент надеюсь надолго, поэтому хотелось бы также услышать как с надежностью и конструктивом (больше металла/меньше пластика, подшипники где надо вместо втулок, или наоборот, ...)
20.06.2014 в 07:32:36
Аникей написал : в чем именно сила оборотов, брат?
Как в чем? В оборотах:). У Боша на первой скорости заснуть можно (да и вторая не блещет),особенно при сверлении.
Аникей написал : хотелось бы также услышать как с надежностью и конструктивом
Про этот Бош инфы мало. Должен быть неплох. Но его младший брат GSR 18 V-LI развалился в моих руках на первом часу работы. Да,я его перегрузил. Но где-же была защита от перегруза когда редуктор начал рассыпаться? Подробности ищите в этой теме. Есть куча отчетов и видео.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 08:59:31
Sam-Samych написал : Но его младший брат GSR 18 V-LI развалился в моих руках на первом часу работы
Печально, но этот выглядит покрепче, и обороты другие - возможно редуктор вообще другой, и патрон другой.
Sam-Samych написал : У Боша на первой скорости заснуть можно
Относительно "младшего брата" обороты даже ниже, может это специально для увеличения момента - тяжести крутить не особо к спеху.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 09:05:52
Вот нашел - DeWalt DCD990M2 бесщеточник, но обороты тока на третьей есть, а на первой тоже не высоки. и регулировка муфты 11 положений вместо 25 у Боша.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 09:22:33
Вот для полноты картины: Milwaukee M18 CDD-32C с оборотами получше, бесщеточник. Еще есть большой минус Milwaukee и DeWalt - реализация гарантии либо невозможна, либо крайне затруднена, а Бош официальный у нас в городе есть.
dokar
dokar
Мадонатор
20.06.2014 в 09:55:56
Аникей написал : DeWalt DCD990M2
А сюда http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DCD990M2/info/specifications/ посмотреть . Все обороты представлены.
Аникей написал : регулировка муфты 11 положений вместо 25 у Боша
Вот смысл разбивать муфту на большое число положений - не вижу. :confused:Чем больше градаций тем геморней с ней работать, должен быть некий оптимум. И четкая граница между ними. А электронная муфта
Аникей написал : Walt DCD990M2
, очень адекватна чаяниям юзера . И если что-то не дотянуто в силу неоднородности материала,- спокойно доворачивается повторным нажатием на курок.
Аникей написал : на первой тоже не высоки.
Поднимем - http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DCD980M2/info/specifications/:)
Да, ни фига.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 10:52:20
dokar написал : А сюда посмотреть . Все обороты представлены.
Ясен пень туда и смотрел, речь о сравнении с Бошем - больше обороты только на третьей, НО! это усложнение конструкции редуктора.
dokar написал : Поднимем
Форм-фактор!!!! длиннее, тяжелее, моторчик морально старее :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 10:53:06
dokar написал : Вот смысл разбивать муфту на большое число положений - не вижу
А смысл разбивать редуктор на большее число передач? Милка на двух осталась.
Ssshaman
Ssshaman
20.06.2014 в 10:53:09
Аникей написал : Еще есть большой минус Milwaukee и DeWalt - реализация гарантии либо невозможна, либо крайне затруднена, а Бош официальный у нас в городе есть.
Только в плюсе абсолютное превосходство по всем параметрам(масса и габариты очень близки) и при этом проверенная десятками форумчан надёжность. Про цену тоже как бы молчу, за цену Боша можно купить бесщёточный набор из шурика и винтовёрта от Милки или ДВ и ещё останется на гарантию или чтобы хорошо обмыть - кому как больше нравится. Эта модель от Боша сильно устарела и на фоне конкурентов выглядит совсем бледно.
Ssshaman
Ssshaman
20.06.2014 в 10:58:16
Аникей написал : Ясен пень туда и смотрел, речь о сравнении с Бошем - больше обороты только на третьей, НО! это усложнение конструкции редуктора.
Обороты больше на всех передачах, при этом значительно выше и крутящий момент. Трёхскоростные шурики ДВ делает с незапамятных времён, жалоб на них пока не было.
Аникей написал : Форм-фактор!!!! длиннее, тяжелее, моторчик морально старее
Моторчик уж точно гораздо лучше Бошевского.
Аникей написал : А смысл разбивать редуктор на большее число передач? Милка на двух осталась.
Очень помогает при сверелении средних отверстий(металл - 8-10мм) и завручивании среднего крепежа(глухарики 8мм) Муфта у него хоть и 11 значений, но на каждой скорости усилия отличаются, так что получается 34 значения.
