konsta29
konsta29
15.06.2014 в 03:27:46
Anat78 написал : Очень много даже
Костя G написал : Я фото батарейного контакта Панасоников выкладывал, так там целый шлейф проводов, штук 8. Метабо, помнится, заявляют об поштучной индивидуальной зарядке элементов в своих 18в батарейках.
Я уже как-то спрашивал, но ответа не помню - я так понимаю, что для побаночной зарядки возможно 2 варианта - контроллер в корпусе батареи, тогда нужно для зарядки от четырёх контактов на батарею, остальной моток проводов внутри; контроллер в корпусе зарядки - минимальное количество контактов равно количеству банок плюс три.... Но тогда получается, что в погоне за ёмкостью элементы находятся в настолько жёстком режиме, что приходится контролировать состояние каждого... Как-то мне не нравится это...
β-тестер МШУ-125/1400
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.06.2014 в 04:57:13
Костя G написал : Как раз такой вот уголок 95х95х60х2мм
Тройка это.Как раз таких нет.Только 1.5 и 2.Фольга,короче.Не для особо снежных зим
Z
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2014 в 08:25:34
konsta29 написал : Но тогда получается, что в погоне за ёмкостью элементы находятся в настолько жёстком режиме, что приходится контролировать состояние каждого...
смысл данного контроля в первую очередь это не дать разрядиться ниже 3в и не дать зарядиться больше 4,2в , все это сделано для увеличения кол-ва циклов заряд-разряд
А где нет контроля просто ресурс маленький у батареи
Костя G написал : Метабо, помнится, заявляют об поштучной индивидуальной зарядке
у них и гарантия на батарею поэтому большая :)
dokar
dokar
Мадонатор
15.06.2014 в 12:19:35
Костя G написал : когда на кончике самореза
А-а - а ! У нас такие в Леруа продаются . Всё, и их побежал тестировать.:D
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
15.06.2014 в 15:40:52
Anat78 написал : А где нет контроля просто ресурс маленький у батареи
Может дело в батареях?:)
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2014 в 16:57:14
konsta29, ну да литий не кадмий, перезаряда не прощает :) Вы хотели большую энергоемкость батарей? получайте емкие, но за ними глаз да глаз нужен
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.06.2014 в 10:02:39
konsta29 написал : в погоне за ёмкостью элементы находятся в настолько жёстком режиме, что приходится контролировать состояние каждого... Как-то мне не нравится это...
А мне наоборот нравится. Контроллер должен контролировать заряд каждой отдельной банки, что хорошо для банок. А жёсткие условия зарядки и эксплуатации не имеют связи с контролем заряда и разряда. То есть можно грузить элементы по полной, используя полный поэлементный контроль, а можно и не грузить а щадить, используя тот-же поэлементный контроль. Я себе это так понимаю.
Али-баба написал : Тройка это.Как раз таких нет.Только 1.5 и 2.Фольга,короче.Не для особо снежных зим
Ну, я бы не назвал эти изделия фольгой. Они ОООчень крепкие. Просто использоваться должны по месту :-) Я такие регулярно использую при строительстве крыш и каркасов строений, а так-же заборов всяких, крылечек и т.д. Лаги половые, стропила и т.п. ими крепим.
konsta29 написал : А где нет контроля просто ресурс маленький у батареи
У старых малышей Бош 10,8 никакого контроллера побаночной зарядки не было в помине, однако батарейки были очень живучими и долгоиграющими. За нынешнее поколение не в курсе.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.06.2014 в 19:41:56
Костя G написал : Ну, я бы не назвал эти изделия фольгой. Они ОООчень крепкие. Просто использоваться должны по месту :-) Я такие регулярно использую при строительстве крыш и каркасов строений, а так-же заборов всяких, крылечек и т.д. Лаги половые, стропила и т.п. ими крепим.
Костя,я луплю арматуру,от 8 до 16,по принципу нагелей.Плюс тяну уголки болтами с силиконом.Глухари не пользовал ни разу. Года 4-5 назад у нас была очень снежная зима.насмотрелся сложенных крыш и эту фольгу,свернувшуюся винтом.При шаге стропил 800..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.06.2014 в 19:52:11
При разборе чердака дома в мешках нарыл такой интересный девайс.Я и забыл про него:)Сегодня воткул,зарядил-раьотает.Просадку ёмкости оценю завтра.Банки уложены аккуратно,жаль вскрывать было.Может работать,как сетевой(возможно),при воткнутом акке
Z
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.06.2014 в 01:18:13
Али-баба написал : Может работать,как сетевой(возможно),при воткнутом акке
Не стоит он того, выбрось. У меня тоже таких штук несколько, вполне рабочих и мало хоженых, но с мёртвыми батареями. Как сетевые они не сгодятся- им нужен транс размером с автомобильный акк. Стоимость реанимации элементов ты, наверное, уже сам оценил. Короче- выброси и забудь.
Али-баба написал : была очень снежная зима.насмотрелся сложенных крыш и эту фольгу,свернувшуюся винтом
Значит неправильно было собрано. Мои крыши все до единой стоят как... Как надо :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.06.2014 в 06:42:04
Други, начал подумывать о приобретении мощного 18в шурика (не спрашивайте для каких работ, чиста "хотется" :) ) для эпизодического применения дома/на даче, возможно в дальнейшем с небольшим расширением линейки 18В иинструментов (хотя не является ограничением в выборе), ориентир: Bosch GSR 18 VE-2-LI (описание есть например тут http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=62657 ). Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Особенно интересны аналогичные модели Девольта, Милуоки не сильно проигрывающие в весе.
