Kvost написал : Я сверлил 70 форстнером
Возможно, мне не повезло с форстнером. Ваш был под какой маркой?
29.08.2014 в 11:33:26
29.08.2014 в 11:36:42
Anat78 написал : по сухой хоть 40мм возьмет
Сомневаюсь, если только на малую глубину. Сдаётся мне, что 25-30мм - это его предел. alzp, не понимаю, а чем 2604/2603 не угодили? Они такие работы потянут легко, и довольно компактные.
Kvost написал : У Т-ТЕС на первой 1200 оборотов (на ХХ), потянет ли.
Захлебнётся на втором витке.
29.08.2014 в 11:53:33
in my humble opinion
29.08.2014 в 11:58:05
Kvost написал : 35мм одной рукой:
Я цитировал часть сообщения про T-tec. В этом видосе 70% - заслуга сверла, я и говорю, что хорошие свёрла - это сила. Ирвиновский трёхзаходной спидбор 32мм дырявит 150мм брус за 5-7секунд.
29.08.2014 в 12:08:13
Сам сверлил сверлом 40*350 мм по сухой сосне, пробовал еще перкой на 50мм тоже прекрасно идет, брус на 150мм очень быстро проходит (позже замерю) Фостера на 70-60 не имею за не надобностью, проверить не могу :) При сверлении спиральным сверлом на 16 мм сырого бруса попал в сучок, сверло заклинило, дрель кое как удержал (работал держа дрель за корпус и до ручку боковую, верхняя снята была), сверло срезало посередине примерно. Сверло обычный энкор :)
Все таки 58 / 30 Nm 1./2. gear Drilling dia. in steel / wood 13 / 40 mm
И да многое зависит от сверел и от древесины (сухая сосна, подсоченная, верхушка :) например или неподсоченный сырой комель)
29.08.2014 в 12:22:29
Anat78 написал : Все таки 58 / 30 Nm 1./2. gear
Практика показывает, что эти цифры надо делить, как минимум, пополам.
29.08.2014 в 12:23:11
Ssshaman написал : хорошие свёрла - это сила
Догадываюсь по своему опыту. Десять лет назад я смог найти форстнера на 70 мм только на москворецком рынке в инструментальных развалах с безымянными свёрлами.
29.08.2014 в 12:32:44
Kvost написал : Практика показывает, что эти цифры надо делить, как минимум, пополам.
да и у м18 тоже :)
реальный момент у 201 модели примерно 33н*м мягкого
29.08.2014 в 12:49:08
Anat78 написал : реальный момент у 201 модели примерно 33н*м мягкого
Милуоки НДЕ13 мощнее Т-Тес, развивая максимальный момент около 40Нм. При этом сливает Фестулу, работающему на сопоставимой по оборотам второй скорости, судя по положению переключателя:
Вероятно, что на первой скорости Фестул завяжет Милуоки в морской узел :)
29.08.2014 в 12:55:49
Kvost написал : При этом сливает Фестулу, работающему на сопоставимой по оборотам второй скорости
Сливает 2 секунды? все в пределах погрешности измерения и подбора материалов и забиваемости опилками. А про первую включите напрямую их и увидите кто победит :)
29.08.2014 в 13:15:57
Anat78 написал : все в пределах погрешности измерения
Раз уж на второй не уступает HDE13, не говоря о Т-ТЕС, то на первой будет самое оно для больших Форстнеров. Вот и всё собссно.
