BIO
BIO
Усть-Каменогорск
05.10.2014 в 22:07:26
Пробовал закручивать саморезы (клопы). Нужно было профлист оцинкованный 0,4мм к квадратной трубе 50*50 стенка 2мм - прикрепить. Использовал импактор милковский 18 вольт 2650. Не удалось не сломать ни одного самореза и ни одной биты но, часто не успевал вовремя отпустить курок и саморез влетал с таким сильным ударом что вся конструкция гудела. Потом тем же импактором нужно было просто скреплять этот профлист к другому профлисту такой же толщины. И, тоже часто не успевал вовремя отпустить курок и саморез прокручивался срезая свою же резьбу. У меня сложилось впечатление что импактор в таких случаях не очень подходит. Удобнее обычным шуруповертом - Выставил момент и не думаешь что не успеешь остановиться.
Вопрос - почему тут рекомендуют прикручивать саморезы именно импактором?
05.10.2014 в 22:12:36
BIO написал : Вопрос - почему тут рекомендуют прикручивать саморезы именно импактором?
Прежде всего это гораздо быстрее.
BIO написал : саморезы (клопы)
BIO написал : Использовал импактор милковский 18 вольт 2650
Великоват импакт для мелких клопов. Тут нужна сноровка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.10.2014 в 22:24:44
импактор, это как выглядит? :o
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.10.2014 в 22:52:07
Шуюп написал : импактор, это как выглядит?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
05.10.2014 в 23:07:52
cineman
cineman
05.10.2014 в 23:17:19
До начала нарезания резьбы удар импактора обычно не включается, и скорость вращения шурупа максимальна 2000- 3000 об,мин, что способствует быстрому сверлению отверстия. Это не есть штатное применение импактора. Это скорее любимая всеми недокументированная возможность мелких импакторов. Импактор на 18 В с хексом 1/4" слишком силён для саморезов, велик и тяжел. Для приятного кручения саморезов более подходят импакторы на 10,8.
alzp
alzp
05.10.2014 в 23:22:06
BIO написал : Пробовал закручивать саморезы (клопы). Нужно было профлист оцинкованный 0,4мм к квадратной трубе 50*50 стенка 2мм - прикрепить. Использовал импактор милковский 18 вольт 2650. Не удалось не сломать ни одного самореза и ни одной биты но, часто не успевал вовремя отпустить курок и саморез влетал с таким сильным ударом что вся конструкция гудела. Потом тем же импактором нужно было просто скреплять этот профлист к другому профлисту такой же толщины. И, тоже часто не успевал вовремя отпустить курок и саморез прокручивался срезая свою же резьбу. У меня сложилось впечатление что импактор в таких случаях не очень подходит. Удобнее обычным шуруповертом - Выставил момент и не думаешь что не успеешь остановиться.
смотря какие . в дерево импакт шустро загоняет - успеваешь отпустить. в металл мне проще шуруповертом - на высокой скорости и "слабой" муфте ..... я милкой м12 в гипрок крутил на 2й скорости , муфта 2-3 - не рвет картон, останавливается ....
на самом деле подбирать надо чем проще. доску 40ку к швеллеру я крутил шуруповертом м18 , импакт м18 беспомощно трещал....
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.10.2014 в 23:44:49
:o ничего не понял.
лирик
лирик
Орша
05.10.2014 в 23:51:07
импакт в дерево хорош , в металл лучше дрели или шуруповёрта специального (с задним хватом как у дрели) ничего не придумали
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.10.2014 в 00:00:12
лирик написал : импакт в дерево хорош , в металл лучше дрели или шуруповёрта специального (с задним хватом как у дрели) ничего не придумали
Это Вы такого мнения. А что мне в местном магазине сказать, на пальцах объяснить, для чего мне он нужен? Ps не обижайтесь, я просто не понимаю какой девайс к моему шурику нужен будет (и будет-ли нужен?)
Ssshaman
Ssshaman
06.10.2014 в 00:05:30
Потому что это быстрее и легче. Работайте над своими навыками.
Шуюп написал : ничего не понял.
Тогда остаётся только лично попробовать.
