Anat78; Спасибо,читал.Там трудно отделить зёрна от плевел,бывает откровенное враньё,а бывает завуалированное.:)Истина как обычно,где-то посредине...Форум,в этом плане,всё же понадёжнее.
05.11.2014 в 14:56:30
05.11.2014 в 15:25:02
Anat78 написал : как и в обычной сигналке, только батарею добавить и солнечную панель для подзаряда ,если тент то добавить мет каркас под него, или просто переобшить алюминием.
Ну примерно так и мыслю себе.
cineman написал : Основная проблема прицепов в возможности быть увезенным.
+1
Прицеп бОльшую часть времени будет стоять на территории заказчиков. Сигнализация нужна простейшая, на качание и рывок. Отдельно будет GSM.GPS-маяк и механические блокировки. Сам по себе прицеп здесь нахрен никому не нужен, я себе подыскиваю в ценовом пределе дешевле нового хорошего шуруповёрта. А вот содержимое прицепа для меня очень ценно. Но профессиональные угонщики на кучу б/у-шного инструмента не позарятся, а всякие левые пассажиры должны от первой-же сирены сбежать.
05.11.2014 в 15:46:02
taels написал : Форум,в этом плане,всё же понадёжнее.
Это верно, но от себя добавлю, он своих денег стоит только если цель комплект инструментов АЕГ 18 вольт, а так есть лучше аналоги
05.11.2014 в 16:26:04
Костя,на сигналку емкостной датчик+маяк на объекте снимать колеса и ставить на кирпичи или опоры и все,колеса увозить или прятать у зака в доме(подвале)
05.11.2014 в 16:30:45
hugos написал : колеса увозить или прятать у зака в доме(подвале)
в прицеп их и бросить ( и накрыть ).
05.11.2014 в 16:50:50
Не, ну это уже экстрим. Я железяку-блокиратор повешу на колесо и вторую- на рычаг ручника (она-же на фаркоп). Вобще лучше это в Чесалке уже продолжать... По теме: нужен мощный дрель-шуроповёрт. Удар без надобности, перф имеется. В наличии батарейные системы Фестул 18в и Панасоник 14,4в. Зарядник Панаса принимает и 18в батареи а мой импактник Panasonic двухвольтажный, может работать от 14,4 и 18в. Выбор стоит между тяжёлым 18в Панасом, либо Фестул 18-4 либо панас 22в. Кто что скажет? Не горит, но вот чем дольше присматриваюсь, тем меньше понимаю что из этого мне нужнее. Главная "проблема" фестула- не продаётся в виде тушки, без акков и зарядки. Интересно, насколько они все в реале сильны?
05.11.2014 в 16:55:11
Костя G написал : Главная "проблема" фестула- не продаётся в виде тушки,
угу ... да и не сказать что он супермощный , хотя хорош .а про панасы ... я боюсь что особо не кому о них рассказывать
05.11.2014 в 19:26:14
Во-во. И, блин, попробовать в режиме сверления негде. И Фестул тоже. Вот насколько он "недостаточно мощный" на самом деле? С чем сравнить? О! Какой максимальный глухарь он вкрутит в обычную строительную сосну? Или- какой максимальный диаметр коронки потянет в обычной ОСП? Или самый бытовой тест (по версии Милуоки)- какого размера/веса забытый на стройке фронтальный погрузчик он вытянет с помощью редуктора, принайтованого к рабочему пикапу? :)
05.11.2014 в 19:37:11
Костя G, ну максимально одобренный производителем это 10х300 от этого и плясать
05.11.2014 в 19:41:35
Костя G написал : а всякие левые пассажиры должны от первой-же сирены сбежать.
Думаю, это стоит сделать отдельной темой в автомобильной ветке. Открой тему и дай ссылку.
