Kvost написал :
Отрицательно, т.к. повышение питания относительно номинала (в данном случае на 20%) неизбежно сократит ресурс мотора (возможно даже вдвое т.к. зависимость нелинейная).
Ну вот завеса и приоткрывается. :-) Только откуда известно, что номинал - это 12В? Может в 14,4 они просто подтянули напряжение до номинала, на который и был расчитан мотор при проектировании, а 12VE-2 - несколько удешевленный вариант, чтобы заполнить нишу. По большому счету здесь вопрос - как подошел Бош к разработке этого мотора - форсировав 12В или расчитав номинал под 14,4В. Не думаю, что кому-то это известно здесь на форуме. Кнопки на ЛокТорах тоже под 25А все, что это - маркетинг, и нормально они будут работать только на 12Вольтовых, или просто взяли с запасом и унифицировали? В общем каждый может решить сам, верит ли он каталогу Боша, где 14,4вольтовый тянет на 1мм более толстый саморез в _штатном_ режиме, или это в большей степени маркетинг. Достоверных данных, я так понимаю, нет.
iGor_78 написал :
Из сервисной документации.
iGor_78 написал :
Он почти вдвое дороже и относится к другому классу.
iGor_78 написал :
Мотор на 12В.
iGor_78 написал :
Кнопка рассчитана на 18В 25А - все будет работать.
Обычно моторчики для шуриков рассчитаны на роботу в широком диапазоне напряжений. Например, моторы от Мабучи мотор - модель rs-775vc-8015 имеет диапазон работы 6-20 В. Номинальное напряжение 16,8 В. В Боше скорее всего также - немного форсировали движок установив АКБ на большее напряжение для увеличения общей мощности шурика. Ресурс же работы движка скорее будет зависеть от качества его изготовления.
Насчет кнопки: токи и напряжения её работы играют роль только при не полном её нажатии. При нажатии до конца электроника кнопки уже на работает, а напряжение с АКБ прямиком прикладывается к движку. Так как большее время шурик обычно работает при полностью нажатой кнопке, то о ней можно не волноваться.
Это на всех шуруповертах, или только на определенных марках-моделях? Насколько помню, на форуме вышеописанное было опытным путем подтверждено только для одной из моделей AEG.
Да, было подтверждено мною для Aeg Bs 12x, но опираясь на свой опыт думаю, что также устроены все кнопки. Если у вас есть шурик, разберите его и сами убедитесь в этом. Если разбирать неохота, то можно провести следущий эксперимент: очень плавно нажимаем кнопку, скорость постепенно возрастает и где-то ближе к концу пути курка произойдет резкое возрастание скорости. Шурик выйдет на свою полную скорость. Этот момент и будет окончанием работы электроники кнопки и на двигатель прикладывается полное напряжение АКБ.
Друзья, помогайте. Хочу услышать ваше мнение. В связи с особой симпатией к шуруповертам есть намерение приобрести subj. Предстоит строительство дома из бруса, возможно не одного. То есть задачи - крупные саморезы, форстнер, перки покрупнее. Решено пробить дорожку на eBay.com Кандидаты -
DeWalt 940 - хорошо зарекомендовавший себя шурик, все при нем, муфта на двигателе, а не на редукторе, что немаловажно - взаимозаменяемость батарей с моим 727, то есть можно будет нормально работать по среднему крепежу. Хотя я еще планирую взять ДВ053, там тоже будут батареи, их можно будет использовать с 727. То есть не крайне актуально. Местный сервис в нашем городе, в случае чего все можно починить.
Millwaukee
Не могу сказать, что это за модель. В России известна V18 DD(PD), а эту я не могу квалифицировать. Видимо LokTor для штатов. В связи с чем есть вопрос - что это за аппарат? Клик-Она нет? Чтобы скобу подвесить.
Новая система 18В на литии, производитель заявляет гарантию на аккумуляторы, что есть редкость. На порядок большая энерговооруженность при сравнимом весе (это так?). Ударный, что мне не нужно, а только добавляет осевой люфт. Хотя может когда и сгодится. Скоростей меньше, но они довольно близкие, и лежат "посередине" девольтовских, то есть в пике почти одинаковые. Реверсивное крепление батарей, это плюс. Обратил внимание на него недавно, он подороже, но приемлемо. Сервис есть, "Лик-Н", но это другая ценовая категория, чем ДВ, соответственно з\ч будут наверное стоить неслабо. Надежда на то, что даже щетки я не выкатаю с моими задачами. Батареи есть на eBay, если чего, хоть и стоят около 2000-2500 с доставкой. По сравнению с другими ЛокТорами уменьшен переключатель реверса - удобно ли это? Дороже на 1000-1500 примерно.
Интерскол ДА-18ЭР. Местный производитель, нет проблем с запчастями, меньше риск поломки, ремонт которой сильно разгрузит карман. Украдут - не жалко, упадет - не жалко. Уже есть опыт работы с ним, не придется привыкать... Шучу :-)
В общем время подходит, ночами не сплю - надо определяться. :-) Не оставьте без совета.
iGor_78 написал :
Что значит на двигателе, или на редукторе? Муфта там идет как отдельный элемент, причем собранный на сьемной передней металической части вместе со шпинделем, и патроном.
iGor_78 написал :
Есть вариант этой модели Drill/Driver, без удара.
Засматриваюсь тоже на него, но...смущают пару моментов. По мне велик развал скоростей. По моему опыту скажу , что такая скорость как 1450об.м. используется довольно часто, особенно при шуруповерчении. 1700 уже великовата. Конечно V18 не для шурупов которые крутят на 1450, но мало ли. К тому же сверление высоколегированой стали, скажем нержавейки на больших оборотах не гуд, горят сверла, да и сам материал. Второе это литиевые батареи. Их ресурс временной - 2 года. Будет ли загружен инструмент все это время, чтобы не было больно за бесцельно отданные деньги. Как я понял из ваших слов про ИС, нет не будет. Это минус. На полке дома лучше себя ведут NiCd. К тому же немаловажная деталь. При покупке на ebay, важно точно знать инфу о возрасте батарей. Если им уже год, или более, то у вас они проработают не много.
iGor_78 написал :
Почти.
iGor_78 написал :
ИМХО тоже самое что у метабо импульсный режим. Минус в таком креплении вижу один. Задняя часть места крепления забивается мусором и пылью, часто абразивной, что постепенно изнашивает пластиковый узел, после чего батарея там просто болтается.
iGor_78 написал :
builder написал :
Да были отзывы, что работа трещетки меняется в зависимости от включенной скорости. Сам не пробовал. Вроде Serg говорил.
builder написал :
builder написал :
Да, статистики пока нет.
Про пик скоростей я имел в виду 1700 Милки и 1800 Вольта на третьей скорости.
builder написал :
