Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
28.12.2014 в 15:56:54
Anat78 написал : Barnauletz, вообще у вас ни одно вложение не работает
Anat78! Не знаю - в чём дело. Всё работало, а сейчас - нет. Кликнул на "редактировать", отделил фотки от текста "Энтером", вставив лишнюю строку - фотки стали видны после "отправки" сообщения. Но, предполагаю, что через некоторое время опять перестанут работать. Уже было как-то у меня такое. В чём тут дело? :confused: И, кстати, раньше фотки с инета на МАСТЕРСИТИ я мог вставлять через ссылки. Иногда не получалось - "некорректный файл" и приходилось сохранять, а затем вставлять в сообщение "с компьютера". А теперь на каждую попытку вставить фотку с инета МАСТЕРСИТИ ругается - "некорректный файл". Все приходится сохранять. В чём дело может быть? :confused:
Костя G написал : Обычно наоборот- на свежую модель минимум опций в комплекте, по мере старения модели для поддержания покупательской способности начинают подкладывать "бесплатные" пряники. Сильнее всего такой подход у автопродавцов заметен.
Костя G! Про автопродавцов не скажу - не в курсе. И с электроинструментом - я не часто покупаю, чтобы статистику иметь. Но вот то, что покупал - никаких пряников и печенек мне не подкладывали, хотя модели были - вроде бы не новинки. А с 710-м вообще - патрон "оптимизировали" злодеи. :( И ведь никаких дополнительных пряников и печенек я от них не ждал, - но зачем же они у меня честно оплаченный мною (и ожидаемый) кусок торта отхватили и заменили на менее вкусный? :(
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
28.12.2014 в 16:07:11
Костя! Спасибо за рекомендации! Неправильно я понимаю? Если не меняя формата, я уменьшил количество пикселей до такого количества (обычно ставлю 1000 по бОльшей "стороне"), что МАСТЕРСИТИ не ругается, а пропускает фотку, то значит "ВСЁ В ПОРЯДКЕ" и с ней уже не должно возникнуть проблем впоследствии - ведь она была пропущена при "фейс-контроле" ?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
28.12.2014 в 16:10:13
Barnauletz написал : Но, предполагаю, что через некоторое время опять перестанут работать. Уже было как-то у меня такое. В чём тут дело?
Посмотрел - как и предполагал - опять не работает. :( Сейчас попробую переделать. Видимо, дело не в размере, т.к. в первом сообщении две фотки из трёх я ранее уже размещал в этой теме ранее - и они до сих пор там работают. :confused:
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2014 в 17:35:33
Barnauletz, поэтому я зарегистрировался здесь http://pixs.ru/ и все фото кидаю от туда, заодно все сохраняется у них по порядку
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
28.12.2014 в 18:00:09
Anat78! Спасибо за рекомендацию! Нужно будет как-нибудь попробовать освоить это дело.
P.S. Сейчас мои вложения (те, что ранее не открывались) работают, да?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2014 в 18:03:53
Barnauletz написал : Сейчас мои вложения (те, что ранее не открывались) работают, да?
первые три из сообщения 15970 не открываются ( не существуют )
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.12.2014 в 18:25:24
Barnauletz написал : (обычно ставлю 1000 по бОльшей "стороне"),
Вот о чём я и говорю. 1000 пикс- то проходит, то нет. У меня тоже такое было- выкладываю 5 снимков одинакового разрешения, из них 3 проходят а два- нет. Потом из трёх, что прошли, ещё два не показываются. Почему так- я не знаю, но 850х450 в формате JPEG проходят и висят гарантировано. И вполне себе читабельны.
Barnauletz написал : но зачем же они у меня честно оплаченный мною (и ожидаемый) кусок торта отхватили и заменили на менее вкусный?
В Швеции я бы мог принести шурик обратно в магазин (если им не работал, естественно) и отказаться от покупки, сославшись на то что патрон девайса не соответствует заявленному на фото сайта и на фото Девалтовского сайта. И даже просто без объяснения причин- на большинство товаров у нас есть принцип öppet köp- открытая покупка. От 10 до 60 дбей, это означает что в течении данного срока я имею право передумать и вернуть товар обратно.
Barnauletz написал : раньше фотки с инета на МАСТЕРСИТИ я мог вставлять через ссылки. Иногда не получалось - "некорректный файл" и приходилось сохранять, а затем вставлять в сообщение "с компьютера". А теперь на каждую попытку вставить фотку с инета МАСТЕРСИТИ ругается - "некорректный файл". Все приходится сохранять. В чём дело может быть?
Движок сайта МС не все виды файлов принимает и не всяко оформленную ссылку. Видимо вы вошли в каталог где поголовно картинки "неправильные". Сейчас попробую на вскидку поставить картинку с другого сайта... Хм... Сделал ровно 20 попыток, в разных форматах- везде пишет "неверный адрес". Это уже большой вопрос к администрации сайта, как и пропавшая возможность пользоваться упрощённой загрузкой картинок (кнопка осталась но не работает). Давид, на крайняк вместо фоток с чужих сайтов можно давать ссылки на те фото. Минус в том, что ссылки работают пока орогинал на стороннем сайте висит... P.S. Пытаясь вставить сейчас фото, я познакомился с видами Барнаула, очень красивые есть места.
Anat78 написал : все фото кидаю от туда
Или так... (анекдот такой).
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.12.2014 в 18:27:04
Через одну :-)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.12.2014 в 18:32:29
первая попытка..
особенности движка видать. по ссылке правда сопротивляется
Alex-69
Alex-69
Самара
28.12.2014 в 18:39:45
Artem__GS написал : Посмотрел про Bosch 1440-Li, характеристики хорошие.
Сравнил все три модели шуруповерта http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91650&CAT_ID=948402&CMD=-CMP=11709832,6496486,7755352 DeWalt проигрывает почти по всем позициям кроме веса. Еще сейчас обратил внимание у DeWalt минимальный диаметр сверла 1.5мм, это думаю не гуд.
И еще вопрос, если у шурика например, написано:Макс. диаметр сверления дерево (мм) 20мм. То, что это получается, если я поставлю на него перо на 25, то уже не потянет?
Пером на 24 регулярно сверлю на дверях под защелку. 51 коронкой-под замок,тянет на ура,в руке сидит отлично,патрон уже корпуса подлазить удобно везде-если мало места-снял патрон и биту в шпиндель. Мощи для дома-выше крыши,очень крючок удобен-подвесил на карман и не замечаешь даже. У меня обе версии-просто БС и БС Квик. С 4 Ач про зарядку долго не вспомнишь. Сервис-центр?Да похер вообще,в Норильске авторизованных нет-но из инструмента реально ничего не ломались(щетки не в счёт) Бери ПауэрМакса-не пожалеешь!
СИЗ из США и Европы
Alex-69
Alex-69
Самара
28.12.2014 в 19:10:23
Двор написал : Artem__GS, Так уж получилось что летом купил Metabo BS 14.4 Li, а по осени начал выстраивать линейку аккумуляторного DeWalt , и приобрел DeWalt DCD790. На мой взгляд DeWalt солиднее и удобней, я уж молчу про разный крутящий момент. На Metabo трещетку я рукой останавливал на максимуме, на DeWalt DCD790 так не получается.
14,4 аккумуляторка-недоразумение у Всех марок! 10,8 малым весом и мощью их перегоняют уже,систему набрать под них можно- у Всех марок. Нужна большая мощь и пофиг на вес -нужно брать 18ю невзирая на цену, там почти у Всех без компромиссов,но мне задач таких не стоИт, ГКЛ,двери,полы,мебель - я перекрываю 10,8! В пятницу саблей Метабо 10,8 на 16°морозе отпилил для парнишки среднюю стойку дверную на битой Тойоте(под восстановление авто)Надо блин было видео снять)))По пояс в сугробе,в Полярную ночь,за Полярным кругом...в свете фонарика метабовского...4Ач сел наполовину,пилка биметалл от Милки два зубчика оставила,сабля только нагрелась(думал замерзнет)ПауэрМаксом с совдеповским сверлом 8,2 по металлу засверлил силовой прут в стойке и допилил дальше.Уложился в 15 минут(из них -пять минут снег утаптывали) Вот так...
СИЗ из США и Европы
