ramzai
ramzai
10.03.2015 в 01:47:22
шуруповерт советовали 18 в Интерсколовский. И действительно. оказался очень хорош, уже много, много лет работаем. Правда периодически, не ежедневно. Но выдержал уже немало периодов интенсивной работы. Счас только вот год пролежал во включенном состоянии, не знаю, где аккумулятор брать) И еще, по слухам, качество снизилось их инструмента. Коснулось ли шуруповертов? Не знаю.
Костя G
Костя G
Стокгольм
10.03.2015 в 02:39:14
IrkAnt написал : Выходит правду врали, что будет М28 fuel
Эти врали обещали к концу 14-го года новую М28 линейку... Вот и верь после этого вралям :)
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
10.03.2015 в 07:36:45
Встречал на просторах интернета да и здесь на форуме рекомендации что нельзя крутить шуруповертом на малых оборотах. Проблема в том что у нас продаются саморезы которые не очень удобно крутить на больших оборотах. Часто приходится крутить саморезы 4.8*95 по дереву. Заворачиваю их так - сильно прижимаю и на медленных оборотах закручиваю. Там нужно именно на малых оборотах. На больших нельзя. Поэтому ищу шурик который смог бы из закручивать на малых оборотах. ИМПАКТ не подойдет. Есть 18 вольтовый импакт от милуоки он такие саморезы не может завернуть - уже проверял. этим импактом свободно закручиваю любые глухари но вот такие саморезы он не может закрутить - они пружинят.
Шуруповерт милуоки 2602 крутил такие саморезы ровно два дня и сгорел. Крутил на малых оборотах сильно прижимая. Он заворачивал в отличие от импакта но не долго.
vad-po
vad-po
10.03.2015 в 09:03:58
BIO, приветствую,что-то звучит странно ,что импакт не вкрутил сотку по дереву,они залетают только держись,может саморезы не обычные какие? я по работе очень часто кручу импактом 130,95,76 по дереву, что касаемо шуруповерта мне не нравится что он наровит не докрутить с первого раза саморез и когда назад немного пытаешся открутить он нет нет да голову саморезу отвернет.
Костя G
Костя G
Стокгольм
10.03.2015 в 12:12:48
Ребят, а у вас там нормальный крепёж совсем не продают что-ли? Саморез по дереву 5х90 вгонял (попукивая от напруги) по самую шляпку ещё первый беспатронник GSR 10,8v с его единственной скоростью и 1,0 Ач- батарейками. Любой современный нормальный от 10,8 и выше шурик свободно закрутит такого размера крепёж в сосну. Если трэба давить на саморез, значит это саморез с гнездом Филипс, а значит либо выбросьте это чудо, либо засверливайте 2-3- миллиметровыметровым свёрлышком каналы перед каждым закручиванием. Почему закручивать нужно именно медленно я вовсе не догоняю. Что там за ограничения скорости такие? Если саморез пружинит, то что это за саморез такой? У меня было дело, под импактами пружинили длинные и тонкие, например 5х160 или 8х240, когда в конкретный сучёк упирались. А что бы 90мм саморез пружинил- такое даже представить не могу. Как и не могу представить что б 18в Милка сгорелаот такой "нагрузки".
Сумлеваюсь я что-то... А если бошку отрывает при попытке выкрутить саморез, значит саморез из фуфлыжной стали марки ХРЖ сделан.
_maximus_
_maximus_
10.03.2015 в 12:34:12
Костя G написал : саморез из фуфлыжной стали марки ХРЖ сделан.
У нас все саморезы сделаны из ХКЖ... :)
Ssshaman
Ssshaman
10.03.2015 в 12:41:53
BIO написал : Там нужно именно на малых оборотах. На больших нельзя.
Это как понимать нельзя? Знак ограничения скорости вворачивания на воротах весит?
BIO написал : Есть 18 вольтовый импакт от милуоки он такие саморезы не может завернуть - уже проверял. этим импактом свободно закручиваю любые глухари но вот такие саморезы он не может закрутить - они пружинят.
На нормальных оборотах закрутит и не заметит даже.
BIO написал : Шуруповерт милуоки 2602 крутил такие саморезы ровно два дня и сгорел. Крутил на малых оборотах сильно прижимая. Он заворачивал в отличие от импакта но не долго.
Использовать инструмент надо в штатном режиме, тогда и проблем не будет. По идее бесщёточникам должно быть по барабану на каких оборотах работать(в разумных пределах).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.03.2015 в 12:49:16
BIO написал : Поэтому ищу шурик который смог бы из закручивать на малых оборотах.
Metabo BS 18 LTX-X3 Quick будет медленно и мощно:)
Со второй минуты
nick_shl
nick_shl
Минск
10.03.2015 в 13:11:26
Vadim63, повеселило "Мощность +300%" - звездеж! Мощность не меняется!
dimonml
dimonml
10.03.2015 в 13:22:57
nick_shl написал : Мощность не меняется!
Меняется. Или у нас уже планетарные редукторы со 100% КПД научились делать? :)
nick_shl
nick_shl
Минск
10.03.2015 в 13:30:48
dimonml, э... ну да. Но тогда не "Мощность +300%" а "Мощность -% потери в планетарном редукторе".
