sim-sim
sim-sim
07.04.2015 в 12:49:12
dokar написал : резко растёт внутреннее сопротивление и заряд есть, а необходимый для работы инструмента ток снять -невозможно.
на метал-гидриде такое точно есть, а вот про литий я такого не слышал :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
07.04.2015 в 13:04:19
sim-sim написал : на метал-гидриде такое точно есть, а вот про литий я такого не слышал :confused:
на липольках встречал такое , на ли-ион по сопротивлению не знаю , а емкость падала сильно
sim-sim
sim-sim
07.04.2015 в 13:16:41
бракодел написал : на ли-ион по сопротивлению не знаю , а емкость падала сильно
емкость падала при больших токах нагрузки? так вроде так и должно быть > чем больше нагрузка на аккумулятор, тем меньше процент отдаваемой емкости
или падала при больших токах по сравнению с новым?
бракодел
бракодел
Ярославль
07.04.2015 в 13:33:56
sim-sim написал : емкость падала при больших токах нагрузки? так вроде так и должно быть
нагрузка одинаковая ...почти константа :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2015 в 13:38:53
Ждём появления Anat78. Если я , конечно его правильно понял.
Да, ни фига.
dimonml
dimonml
07.04.2015 в 14:11:57
sim-sim написал : по инструкции, положено разряжать при замере емкости током = 0,2С
Это для спецификаций интересно, а для работы - не очень.
Вы мерили емкость при токах холостого хода шуруповерта. Измерьте емкость при токах, сопоставимых с рабочими. Например, мой шуруповерт makita Makita BDF442 при сверлении древесины 22 пером потребляет около 20A на первой скорости.
У меня есть makita BL1430 14.4v 3.0Ah произведенные где-то в середине 2007 года. Я их использовал за это время всего несколько раз. Я мерил емкость разрядом модельной зарядкой 0.6A током. Вышло в среднем около 1.6Ah, но работать ей лобзиком или УШМ Makita BGA450 практически не реально: стоит немного нажать на УШМ, та уже вырубается. Для справки, моя УШМ на холостых ест около 10A.
sim-sim
sim-sim
07.04.2015 в 14:21:04
dimonml написал : Измерьте емкость при токах, сопоставимых с рабочими.
обычно говорят о потери емкости, относительно заявленной производителем, т.е. как раз по спецификации.
P.S. и так понятно, что даже на новом АКБ при тока 20-30А мы никогда не получим номинальной емкости.
dimonml
dimonml
07.04.2015 в 14:35:09
sim-sim написал : обычно говорят о потери емкости, относительно заявленной производителем, т.е. как раз по спецификации.
Если уже говорить о спецификации, то емкость при 0,2С нафиг никому не сдалась. Нас в спецификации больше интересуют разрядные кривые с разными токами. То есть, важно не просто получить 30A, а важно получить 30A при определенном напряжении. И вот эта способность (иметь малое внутреннее сопротивление при больших токах) у аккумуляторов тоже улетучивается. И мой пост был как раз направлен на то, что имеет смысл проводить замер аккумуляторов на нагрузке, сопоставимой с той, которую дает инструмент во время реальной нагрузки. Да, вы не получите данные которые можно сравнить с циферкой, написанной производителем на аккумуляторе, но вы получите представление о том, как будет работать аккумулятор.
sim-sim
sim-sim
07.04.2015 в 14:41:17
dimonml,
dimonml написал : Если уже говорить о спецификации, то емкость при 0,2С нафиг никому не сдалась.
полностью согласен, но когда мы покупаем инструмент, нам приходится ориентироваться как раз на эти циферки.
Anat78
Anat78
Серов
07.04.2015 в 17:09:35
sim-sim написал : с целью подтверждения или опровержения теории о потери 10% емкости в год, не зависимо от использования литий-ионных батарей.
не верно в данном случае так как заряжаются они не до 4,2в, плюс все таки число циклов заряд/разряд до потери 20% ёмкости около 2000 для INR (литий-никель-кобаль-марганец), гарантия же производителя по сроку жизни гарантирована не менее 5 лет с сохранение емкости не менее 80 процентов. При хранении деградация при температуре не более 20 градусов за год составляет менее 3 процентов.
sim-sim написал : разряд делал повышенным током (по инструкции, положено разряжать при замере емкости током = 0,2С)
наоборот пониженным током получилось, для правильного теста нужно хотя бы током 10 ампер разряжать Плюс сделать замер внутреннего сопротивления батареи и сравнить с паспортным
верно
sim-sim написал : а вот про литий я такого не слышал
у лития даже память есть но маленькая :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2015 в 17:20:03
Anat78 написал : резко растёт внутреннее сопротивление и заряд есть, а необходимый для работы инструмента ток снять -невозможно.
верно
Anat78, Может старперам , по случаю выхода на пенсию , светодиодные фонарики подкутать?:)
Да, ни фига.
