Маяк
Маяк
12.07.2015 в 09:44:11
Anat78 написал :  бош gsr 10.8 спокойно загоняет и 8*150мм, так что дело не в указанных в инструкции шурупах :)
Serg написал :
Цитата@Anat78****
     бош gsr 10.8 спокойно загоняет и 8\*150мм, так что дело не в указанных в инструкции шурупах :)
 А сколько штук таких саморезов он загоняет на одной зарядке?
 Вот видео от форумчанина. Глухарь...10х140
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.07.2015 в 09:56:28
@Банзай, ИМХО-красить вагонку лучше(и удобней)на "земле",до монтажа.Дерево от влаги или температуры гуляет туда-сюда,и,при рассыхании,вылезают светлые проплешины на стыках
Z
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2015 в 10:30:27
MOHAPXUCT написал :   Они что равные по мощности?
 Да они на равных, мощность не смотрите это не ватты у девалта. И кстати написали не правильно, там 350 и 360 UWO у этих шуруповертов
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.07.2015 в 11:36:20
"Вот вагонка неугодна, я и хотел узнать, чего надо ставить? "
Доска очень неплохо смотрится. И встык, и внахлёст.  Можно нашлёпать деревянных плиток и ими обшить стены. Старые дома доской и обшивались, нормально. Если дом деревенский, то гламур ему ни к чему. А если дом сентральный в усадьбе, то стены обклеивались обоями, саморазрисоваными. Гипсокартон хорош своей технологичностью- один человек за день комнату им обшивает. Быстро. Для того, что б швы не тресскались при нерегулярном отоплении, есть разные решения. Первое решение- оклейка отшпаттлёваного ГКЛа стеклохолстом под покраску. Микротрещинки под стеклохолстом не видны. Другое решение- не шпатлевать швы. Для этого ГКЛ берут мелкого размера, например 600х1200мм, со скошеными кромками. Либо режут сами исрезают кромки под 45 град.  Такие швы не шпатлюют а только закрашивают. Ещё вариант- обеспечить на даче всегда плюсовую температуру, что полезно и для всего здания целиком, особенно для фундаментной части. Для этого устанавливают солнечные тепловые коллекторы, которые подогревают воздух каждый раз, когда светит солнышко. Температура в такой даче всегда плюсовая,соответственно влажность не так сильно скачет. Ещё у нас подГКЛ шьют ОСП или ДСП или фанеру как основание.  Они отлично усиливают стену от подвижек, делаякаркасник "монолитным".  Ещё можно использовать качественную дорогую шпатлёвку.
сталкер14
сталкер14
Махачкала
12.07.2015 в 11:51:54
Маяк написал :
Цитата@Serg****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Anat78****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t11864-vybor-shurupoverta/?p=5290900#post5290900)
 Надо бы еще с 4 амперной батареей попробовать
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.07.2015 в 12:13:09
Не надо. Ни редукторы, ни патроны не расчитаны на такую нагрузку. Да, есть защита и всё такое, но... Вот автомобиль тоже может ездить по ухабам быстро, но не надо этого делать! Для таких глухарей есть импактники либо очень мощные 18-вольтовые шурики. 10,8 не предназначен для вкручивания 10-миллиметрового шурупа без предварительного засверливания.
Маяк
Маяк
12.07.2015 в 12:18:40
@Костя G, согласен. К штатной работе это видео не имеет никакого отношения. "Испытания на максимальные возможности". А выбор аккумуляторов 2А.ч. видимо обусловлен тем,чтобы уровнять шансы испытуемых.
Про100й
Про100й
Уссурийск
12.07.2015 в 17:44:23
Костя G написал : Не надо. Ни редукторы, ни патроны не расчитаны на такую нагрузку. Да, есть защита и всё такое, но... Вот автомобиль тоже может ездить по ухабам быстро, но не надо этого делать! Для таких глухарей есть импактники либо очень мощные 18-вольтовые шурики. 10,8 не предназначен для вкручивания 10-миллиметрового шурупа без предварительного засверливания.
  Согласен. Но был очень удивлен возможностями Kress 108 AS 1.3 , на объекте понадобилась угловая насадка. Попробовали крутить 6х120, оказалось ему это по силам, закрученно более 500штук, причем муфта на 10 положеннии срабатывала когда шляпка утоплена наполовину. На жаре 35гр все остальные опасно грелись. Основную работу делал сетевой Интерскол ,когда отключали ток то Kress.
kvost
kvost
12.07.2015 в 18:51:09
Про100й написал :   был очень удивлен возможностями Kress 108 AS 1.3 , на объекте понадобилась угловая насадка. Попробовали крутить 10х120, оказалось ему это по силам
 Да, чего здесь только не прочтёшь. Оказывается, 1,3Ач аккумулятор, вкупе с тщедушным моторчиком творят чудеса )
Милуоки фуэл и тот в защиту свалился,  не закрутив до упора.
in my humble opinion
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
12.07.2015 в 19:28:47
@Kvost, потому что говно это ваше милуоки, а тот еще, небось, на одной батарее все сделал, и еще оставалось. :)
Serg
Serg
12.07.2015 в 21:04:19
taels написал :
Цитата@Serg****
 самое недорогое и экологичное - будет вагонка.
 Вот вот.Пусть я буду медведем,далёким от прогресса,но для жизни выберу дерево.И только дерево.Оно,знаете,для здоровья как-то полезней.
 Лучше быть медведем, чем ... сами знаете кем :)
Маяк написал :
  Р¦РёС‚ата@Serg****
 10*140, конечно, тяжелее, чем 8*150, но этот класс машинок не предназначен для работы ни с 10мм саморезами ни с 8мм. Можно, конечно, пренебречь инструкцией, но после сотни закрученных саморезов проявятся последствия - вот тогда не надо кричать, что "хозяйка - б"№;%, пирог - г№;%: и угощенье все из е"№;%: конины...".
