F_M_J
F_M_J
Кемерово
04.09.2015 в 04:03:42
Немного пересмотрел свои задачи, оценил то что Вы советовали на прошлой странице, стоит выбор между:
Metabo BS 14.4Li x2Ah. за 6800р? DeWalt DCD734C2 2x1.3Ah (6500р), если тушка хорошая, батареи можно потом более емкие докупить. Bosch GSR 1800-LI 2x1.5Ah (6800 р) Как по качеству данные шурики. Привлекает неплохая расширяемая гарантия у первых двух, патрон до 13мм. Сервис центры у каждого есть в моем городе.
Маяк
Маяк
04.09.2015 в 08:00:08
Бош 1800 Не стОит того. Вроде и 18 вольт,а возможности как у 10,8 малышей,и обороты низкие. Раз уж выбираете по-мощнее,то лучше 18 вольт: Metabo BS 18 Li DeWalt DCD 771 В габаритах 14-и вольтовых получите бОльшие возможности. При этом,что 14 Вольт,что 18 вольт не будут слишком удобными при сборке мебели.
F_M_J
F_M_J
Кемерово
04.09.2015 в 08:25:59
Маяк, Бошик я откинул, ибо отзывы не хорошие. Вчера мне как раз продавец втирал, когда пришел смотреть метабо, его не оказалось он мне бош этот сувал, а я ранее был начитан, что вся линейка 1440 и 1800 фуфел. Но он убедил, что только 1440.
Я так понимаю 18 вы советуете из-за возможности расшрения линейки 18в инструмента? - этого я не планирую, больше симпатизирую проводному инструменту, других особых преимуществ я не вижу. Шурик нужен как универсальный домашний инструмент при этом надежный. Недавно например гараж каркасный собирали из бруса, везде собственно необходим был шурик. Больше я думаю именно такого плана работ планируется, нежели сборка мебели. Сверлешка по кирпичу возможно. По габаритам 734 мне понравился. А вот Metabo в живую я не видел.
Так бы может действительно на 10ки смотрел, но пока есть возможность взять 14 по цене 10, не хочется упускать.
Метабо получается в лидерах?: гарантия на аккумы, более емкие аккумы, зарядка с охлаждением, индикаторы заряда на аккумуляторах, высокая скорость холостого хода, патрон с насечками для оснастки? в чем еще преимущества или недостатки в сравнении с DeWalt 734?
NoNe
NoNe
Луганск
04.09.2015 в 11:40:29
dokar написал : Сходство лишь в отдельных деталях , - ферштейн ?
я не претендую на полное и безоговорочное сходство по конструктиву. Вы внимательно читайте мои посты. Я говорил о весе. Я указал на то, что не может метабка быть на 300гр легче при подобном конструктиве и более ёмких акках.
stasdial
stasdial
04.09.2015 в 11:56:51
F_M_J, если сравниваете DEWALT DCD734С2 с METABO BS 14.4 Li с патроном 13мм, то METABO будет предпочтительнее, имхо. Если с METABO BS 14.4 Li с патроном 10мм, то нужно будет подумать, идти ли на компромисс. Плюсы Metabo: 2А акки с индикатором заряда поинтереснее, чем 1,3А без индикатора; подсветка снизу; выше максимальные обороты.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
04.09.2015 в 15:25:35
**F_M_J [написал] Сверлешка по кирпичу возможно. По габаритам 734 мне понравился. А вот Metabo в живую я не видел.
У DCD771 такие же габариты, как и у 734-го. Посмотрите на 780-ый - он немного компактнее (задница покороче) и акки более ёмкие. Метабку я бы не советовал Вам брать, предварительно не подержав в руках. У неё рукоятка толще, чем у ДеВольтов - может в руку не лечь. Мне лично не легла - у меня ладонь среднего размера. В этой теме я как-то фотки выкладывал с размероми обхвата Метабки и Девольтов.
F_M_J написал : в чем еще преимущества или недостатки в сравнении с DeWalt 734?
Патрон у Метабки без блокировки ("трещотки" ). У 734, 771, 780 - патроны с блокировкой, вроде бы пока ещё, если не оптимизировали.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
04.09.2015 в 15:47:30
Barnauletz написал : В этой теме я как-то фотки выкладывал с размероми обхвата Метабки и Девольтов.
Ага, вот нашёл: Этот пост: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t11864-vybor-shurupoverta/?p=4851196#post4851196
И немного дальше сообщения - сравнение с широкоизвестным кадмиевым Хитачи и про "оптимизацию" патронов на 710-м.
Тут ещё про габариты: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t79472-dewalt-voprosy-po-instrumentam/?p=5253478#post5253478
СаняЮзер
СаняЮзер
04.09.2015 в 15:47:55
бракодел написал : Вообще отсечка должна срабатывать при ~2.7В на банку ( если память не подводит ) . Но на части макитовских шуров ее нет . Длжна быть на всех бесщеточниках и серии ddf ... (А вообще мне говорили что год выпуска акков обычно совпадает с годом тушки 2... ну это так ... для ориентира ... если тушка от 12 года то брать особого смысла нет )
Спасибо за информацию. Таким образом 2,7*5=13,5. Это уже немного больше чем предсмертное состояние, но все же меньше чем норма. Модель как раз DDF454. Кстати никто не знает- уже на 2-3 сайтах пытался найти запчасти (ну так, для интереса), везде бьется почему то только BDF454? если мотор к примеру там одинаковый, то редуктор точно разный, ведь BDF c ударом. Бракодел подтвержу Вашу информацию про совпадение даты выпуска тушки и аккумулятора. Вчера заморочился и позвонил в Российское представительство Макиты в Москве. Там мне сказали что комплектные ааккумуляторы должны быть того же года, что и тушка. Только вот как узнать комплектные ли они или с другого кейса, но это вопрос уже конечно не к Маките. Кстати сказали что якобы можно узнать и дату выпуска по коду на аккуме, только это долгая песня: типа вы присылаете код нам, мы делаем запрос, нам приходит ответ и мы отвечаем вам. Вообщем оперативно никак.
GlebyM
GlebyM
Краматорск
04.09.2015 в 16:48:16
NoNe написал :
GlebyM написал : т Metabo PowerMaxx BS 600080870? Весит 800 гр всего
не может такого быть. Только без акка. Вот его брат-близнец Титан ПДША 11-2, его вес 1,1 кг. И это правильный вес. Знаю, у самого такой.
У меня нет оснований не доверять этой статье http://www.toool.ru/news/predstavlyaem_novinki/modifikaciya_drelishurupoverta_aeg_bs12c2.html Зачем врать о том, что легко проверить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.09.2015 в 20:22:58
**GlebyM [написал]У меня нет оснований не доверять этой статье http://www.toool.ru/news/predstavlyaem_novinki/modifikaciya_drelishurupoverta_aeg_bs12c2.html Зачем врать о том, что легко проверить?
не понял логики, при чем тут Титан, АЕГ и Метабо? :confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
04.09.2015 в 20:48:27
СаняЮзер написал : Кстати никто не знает- уже на 2-3 сайтах пытался найти запчасти (ну так, для интереса), везде бьется почему то только BDF454?
а у ударных маркировка чуть иная ( так что просто косячек за кем-то :) ),но не суть ... при ( эм...) правильной эксплуатации первыми мрут акки...
