alzp написал :
что есть "на 8" ? голова или диаметр шурупа ? если шуруп, то голова на 13 и квадрат под них самое то. непонятна фраза про под "шестигранник под биты" ....
Диаметр, конечно. Шестигранник GDR 10,8 V-EC под биты PZ3.
alzp написал :
PZ3 крутить 12ти вольтовым ? есть кино ?
PZ3 вроде как от 5.5мм диаметра идет... крутил недавно несколько сотен таких 6х120 и 6х140 но только 18В импактом ...... :help
alzp написал :
У меня нет пока 18В импакта. Жду вот, когда появятся в России или GDS 18 V-EC 250 или GDХ 18 V-EC. GDХ 18 V-LI брать не хочу, он устарел еще до появления тут. Но завезли, похоже, много. Пока не продадутся все, не пустят к нам GDХ 18 V-EC.
Видео не снимал, не о чем вроде. GDR 10,8 V-LI нормально крутит и 6х200 саморезы. У меня их не много было - штук 100-150 всего. И около 1000 от 6х100 до 6х150. Я засверливаюсь на толщину прикручиваемого материала. Если это пол, то на 45 мм, далее саморез идет в лаги, чтоб притянул. Если это брус, то на всю длину сверла. Там около 70 мм получается. Дальше 200 спокойно лезет. Они и без сверления зайдут, просто дерево колоть не хочется. Это иногда края - треснет без засверливания. Сверление еще позволяет правильно направить длинный саморез дальше. До 150 мм с этим проблем нету, а 200 мм часто кривые попадаются.
Ну и глухари 8, 10, 12 мм тоже GDR 10,8 с засверливанием. Больше нечем пока. :confused:
Anat78 написал :
для пола можно и сетевой было купить за 1500р
Издеваетесь, к 12 аккумуляторным еще сетевую покупать? ;)
Кстати, у меня тут Кресс еще есть. Швейцарская дрель. Сетевая. 500BS. от 0 до 3000 оборотов. 2004 года рождения.
Совсем про нее забыл. :yu:
alzp написал :
Было немного времени, снял небольшое, сейчас загрузится, можно будет посмотреть.
Саморезы 6х150 и 6-200. Бита PZ3.
Видео. GDR 10,8-LI & GSR 18 V-EC FC2.
SerShe написал :
Издеваетесь, к 12 аккумуляторным еще сетевую покупать? [Подмигивание]
я пол кручу сетевым гипсокартонником, ограничитель очень помогает и биты не умирают долго, но цена на низкооборотистый DeWalt DW 263 K конечно большая. Поэтому предложил китайский :) или какой нибудь STOMER SCD-750
SerShe написал :
тоже есть такая легкая и момент приличный, но биты сжирает только так. а вот под засверливание потоком самое то
Anat78 написал :
я пол кручу сетевым гипсокартонником, ограничитель очень помогает и биты не умирают долго, но цена на низкооборотистый DeWalt DW 263 K конечно большая. Поэтому предложил китайский или какой нибудь STOMER SCD-750
У меня есть аккумуляторный 18В гипсокартонник, сами понимаете, чей. Но я им пол не пробовал крутить. Там саморезы 90 и 100 мм, а у гипсокартонника 50 мм максимум вроде. Обрешетку им крутил. Там 25 мм доска.
alzp написал :
Что не очень ..
Не работа , а мучение одно ).
Правда , с засверливанием , как Сергей писал , веселее будет , однозначно .
При этом , М 12 , не фуел , вот такие саморезы 120
загоняет почти легко , греется , правда .
