Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2016 в 13:17:24
Для рыбаков надо в штатных зажимах рукояти делать отверстия под винты, которыми корпус редуктора крепится к пластику. Так исключим осевые перемещения рукояти и выход из замка.
AleSandro
AleSandro
Пермь
21.11.2016 в 15:51:29
Али-баба написал: AlexeyW, Как вариант,вижу выточить из двух заготовок(или отлить,в фопрме,если есть возможность).Сверху использовать родную ручку,снизу-винт с гайкой.Подсветкой придётся пожертвовать..
Али-баба, такое можно из полиморфного пластика вылепить. А если еще внутрь пластика стальной стержень засунуть, то получится вообще супер. Полиморф не ломкий, но прочный.
mmx_4
mmx_4
Одесса
21.11.2016 в 21:06:29
Будет ли Milwaukee 2703 нормально работать от аккума на 2Ач , хватит ли тока ? (вместо 5Ач для лёгкости).
Deferam
Deferam
Пущино
21.11.2016 в 21:10:11
mmx_4 написал: Будет ли Milwaukee 2703 нормально работать от аккума на 2Ач , хватит ли тока ? (вместо 5Ач для лёгкости).
mmx_4, На сборки каркаса из бруска 50Х50,под ОСБ, хватает на день.
mmx_4
mmx_4
Одесса
21.11.2016 в 21:20:45
Deferam написал:
Deferam, я не про ресурс (понятно, что он будет в 2.5 раза меньше) , а про ток - не скажут ли двигатель или аккум "стоп", не доходя до макс. момента ? В большом 10 банок, в малом 5, разница по макс. токам в 2 раза.
Deferam
Deferam
Пущино
21.11.2016 в 22:02:45
Что крутить будете? У меня 3,5 на 75 черные. А для глухарей есть 4 АЧ.
Apatoff
Apatoff
Рига
21.11.2016 в 22:36:39
mmx_4, Работать будет, но максимальный момент не разовьёт.
mmx_4
mmx_4
Одесса
22.11.2016 в 01:34:41
Deferam написал: Что крутить будете? У меня 3,5 на 75 черные.
Винты, мелкие саморезы, сверление. Т.е. огромный момент M18 - 2703 совершенно не нужен (M18 2606 и 2701 более чем хватит), штатная ручка нужна. Вопрос был о том - не откажется ли нормально работать с мЕньшим аккумом. Раз говорят, что сможет - хорошо.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 13:37:31
да будет, максимальный момент при этом будет меньше на 20 процентов
AleSandro
AleSandro
Пермь
22.11.2016 в 14:02:33
О, Анатолий появился. Привет! Шуруповерт зверь, но допонительная рукоятка... читал, уже наверное выше? Как думаешь насчет моей идеи с полиморфом - колечко вокруг корпуса редуктора вылепить или два полукольца? Облепить им фиксирующие губки в монолит с полукольцом каждую? Поверхность редуктора неровная, должно держаться. Смажу его чем-нибудь жирненьким, вылеплю пока горячее. Можно даже для плотного прилегания слоя пластика изолентой сверхо протянуть. Как застынет, снять изоленту, снять получившуюся конструкцию, отмыть от жирненького. Как раз у меня грамм 100 или 200 завалялось полиморфа.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2016 в 14:24:28
Anat78 написал:
Anat78, А меня в ходе эксплуатации двухамперника на ДВ 995 сложилось впечатление , что в значительной мере ёмкость акка снижена большими токами потребления . Такой режим был в начале трудовой деятельности батареи, затем отказался от этого "безобразия".
Да, ни фига.
