Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 14:29:25
отсыпался :) всем привет
AleSandro написал: уже наверное выше?
ищу, читаю только последнюю страницу обычно
mmx_4 написал: сё-таки ещё раз спрошу - на Milwaukee М18 2606 шуруповёрт ставится такая же ручка, как и на 2603-2604-2703-2704 ? Или размеры разные и ручка не станет ?
не подходит проверял, там ручка и не задумывалась даже :) ручки 2603 и 2703 разные вообще - проверял и зачем я это делал? :)
Али-баба написал: Как вариант,вижу выточить из двух заготовок(или отлить,в фопрме,если есть возможность).
может все таки все кому нужен очень большой момент купят другую милку? :)
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 14:31:35
dokar написал: что в значительной мере ёмкость акка снижена большими токами потребления
и это тоже сказывается
dokar написал: затем отказался от этого "безобразия".
и правильно, ведь еще и батарею гробите большим током
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 14:35:16
mmx_4 написал: У Hitachi (отвертки) зарядки штатовские тоже нужно переделывать ?
да тоже
AlexeyW написал: чтобы избежать этого момента отламывания, эту ручку просто не надо ставить при сверлении льда
нет просто не надо ставить буры на 200мм, ручка обязательна по ТБ
ole325
ole325
22.11.2016 в 14:42:30
AlexeyW написал: ручку просто не надо ставить при сверлении льда
да, лучше сломать руку чем ручку, за месяц два сама заживет
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2016 в 14:46:11
Anat78 написал:
да тоже
Anat78, Всем хочется поймать сказочную рыбу и закрутить сказочный глухарь на двухампернике. :)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 14:53:49
ole325 написал: лучше сломать руку чем ручку, за месяц два сама заживет
руку не сломаешь, максимум вывих кисти или растяжение связок - зато боль надолго :)
alzp
alzp
22.11.2016 в 17:59:43
Anat78 написал:
Anat78, держать можно не кистью, а предплечьем. да, нажимать неудобно, но зато вывиха не будет
ole325
ole325
22.11.2016 в 18:02:23
alzp написал:
Anat78 написал:
alzp, может глупость, а ударником тангенциальным сверлить долго, если лед?
alzp
alzp
22.11.2016 в 18:04:26
ole325 написал:
alzp написал:
Anat78 написал:
ole325, не рыбак, но бур будет пружинить
ole325
ole325
22.11.2016 в 18:08:12
alzp написал:
ole325 написал:
alzp написал:
Anat78 написал:
alzp, а если взять самый простой на 18В, и им засверлить коронкой и разсверлить по кругу, а потом добить коронкой? по аналогии с дохлым перфом и подрозетником?
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2016 в 18:10:49
Anat78 написал: нет просто не надо ставить буры на 200мм, ручка обязательна по ТБ
:swoon Анатоль,я точно не рыбак,тем более-зимний.Однако предположу,что для бура такого диаметра нужен другой девайс.Причём,кардинально.Да,я понимаю,что лёд-не грунт. Однако,при попадании на тряпку,именно двухсотым меня нехило так мотануло.8 честных пудов при росте под 190..
Z
