Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 18:35:04
alzp написал: ержать можно не кистью, а предплечьем. да, нажимать неудобно, но зато вывиха не будет
а можно вообще гайковерт использовать на 1000нм от милки, тогда можно 2 пальчиками :) хилти же сделали гайковерт под 5/8 чтобы сверлить
ole325 написал: может глупость, а ударником тангенциальным сверлить долго, если лед?
дадада
alzp написал: не рыбак, но бур будет пружинить
если 2 метра только и винтоверт слабый на 1/4 :)
ole325 написал: а если взять самый простой на 18В, и им засверлить коронкой и разсверлить по кругу, а потом добить коронкой? по аналогии с дохлым перфом и подрозетником?
лед не тот материал который так делают, фреза твердосплавная идет быстро очень
Али-баба написал: .Однако предположу,что для бура такого диаметра нужен другой девайс.Причём,кардинально.Да,я понимаю,что лёд-не грунт. Однако,при попадании на тряпку,именно двухсотым меня нехило так мотануло
поэтому есть с муфтой и защитой акб дрели:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.11.2016 в 19:15:55
AleSandro, решение вашей проблемы :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=1e9-u5OnAeI]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.11.2016 в 19:22:34
под бур хороша вот эта штука
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 19:31:28
Vadim63 написал: решение вашей проблемы :)
в чем смысл этой фигни? там есть муфта максимального момента или планетарный редуктор с понижением в 2 раза?
Apatoff
Apatoff
Рига
22.11.2016 в 19:39:40
Anat78 написал:
Anat78,
Думается, что смысл - дергать, доставая бур, за самодуйскую железную ручку, а не за хрупкий шурик.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 19:49:08
Apatoff написал: Думается, что смысл - дергать доставая бур за ручку, а не за хрупкий шурик.
так надо не дергать а плавно вынимать, усилия там никакого почти а вот страховочная планка обязательна
Borg
Borg
22.11.2016 в 20:02:52
!#[https://youtu.be/aP2Jn0SITvA]
mmx_4
mmx_4
Одесса
22.11.2016 в 20:23:48
Имеет ли смысл импакт-болтовёрт вместо шуруповёрта, если крутить саморезы/болты, например, М4-М6, МДФ, металл (4мм) ? У всех импактов Milwaukee М18 есть переключатель мощности на 3 уровня ?
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 20:32:05
mmx_4 написал: Имеет ли смысл импакт-болтовёрт вместо шуруповёрта, если крутить саморезы/болты, например, М4-М6, МДФ, металл (4мм) ?
именно для таких случаев и надо брать
mmx_4 написал: У всех импактов Milwaukee М18 есть переключатель мощности на 3 уровня ?
нет не у всех, у кого 4 у кого 2 только, у кого ничего
mmx_4
mmx_4
Одесса
22.11.2016 в 21:18:08
Anat78 написал: нет не у всех, у кого 4 у кого 2 только, у кого ничего
На фото у Impact Driver 2650 и 2750 не заметил переключателей, там 1 уровень ?
AleSandro
AleSandro
Пермь
22.11.2016 в 21:54:26
Завтра отпишусь, а пока - чтобы снять лишние вопросы и предположения: мое видео, размещенное на канале грппы компаний Тонар https://youtu.be/iamNNHGj_bg Редуктор приобретен планетарный, но с моим буром на 130 и с моим будущим буром на 160 и с 2704 он не нужен точно.
