Anat78
Anat78
Серов
22.11.2016 в 21:54:34
mmx_4 написал: там 1 уровень ?
да 1
mmx_4
mmx_4
Одесса
23.11.2016 в 04:20:06
всё-таки вернусь к заданному пару страниц назад вопросу - на соседнем форуме попалось " ударная дрель будет хуже сверлить из-за того, что у неё на выходе втулка, а не подшипник."
Это касается всех моделей ? Например, ударная Milwaukee M18 Brushless 2702 и не-ударная 2701. Если не использовать режим удара, будет ли ощутимой разница по люфтам (там тоже втулка вместо подшипника?) между ними ? (Просто 2702 попадается дешевле.)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.11.2016 в 07:21:01
mmx_4 написал: ударная дрель будет хуже сверлить из-за того, что у неё на выходе втулка, а не подшипник."
дебил на соседнем форуме.
ole325
ole325
23.11.2016 в 09:43:46
mmx_4 написал:
Anat78 написал: нет не у всех, у кого 4 у кого 2 только, у кого ничего
На фото у Impact Driver 2650 и 2750 не заметил переключателей, там 1 уровень ?
mmx_4, не многоват момент 158 H*м?
ole325
ole325
23.11.2016 в 09:48:04
mmx_4 написал: всё-таки вернусь к заданному пару страниц назад вопросу - на соседнем форуме попалось " ударная дрель будет хуже сверлить из-за того, что у неё на выходе втулка, а не подшипник."
mmx_4, ударная металл будет даже лучше сверлить там обороты выше, а заусенцы либо проскочит либо на малом моменте срежет. А вот дерево пером ударная почти не будет сверлить на больших диаметра, там где безударная справится на первой скорости.
Так же не забывайте про геморой с хвостовиком, в случае ударной, не все сверла есть под 1/4, а патрон переходной это дополнительный люфт и длина конструкции
mmx_4
mmx_4
Одесса
23.11.2016 в 16:32:19
Mutru4 написал: дебил на соседнем форуме.
Т.е. в безударной и ударной моделях одного и того же шуруповёрта (Хоть Милуоки 2701-2702, хоть Dewalt 791) крепление патрона - одинаковое, и люфты при сверлении будут одинаковы ?
ole325 написал: не многоват момент 158 H*м?
мне, скорее всего, слишком много, вопрос про impact гайковёрт был, исходя из возможных работ на будущее и того, что можно взять в комплекте - но в комплекты входят 1-скоростные гайковёрты. А шуруповёрт-дрель интересна сейчас, + электро-отвертка (Hitachi уже взял).
ole325 написал: ударная металл будет даже лучше сверлить там обороты выше, а заусенцы либо проскочит либо на малом моменте срежет. А вот дерево пером ударная почти не будет сверлить на больших диаметра, там где безударная справится на первой скорости.
Тут речь шла про сравнение безударного и ударного шуруповёртов-дрелей, в этом месте impact гайковёрт не упоминался.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 18:11:16
стесняюсь спросить, какой диаметр?
ole325 написал: а заусенцы либо проскочит либо на малом моменте срежет.
Вы, металл-то в жизни сверлили?
mmx_4 написал: Т.е. в безударной и ударной моделях одного и того же шуруповёрта (Хоть Милуоки 2701-2702, хоть Dewalt 791) крепление патрона - одинаковое, и люфты при сверлении будут одинаковы ?
Вам просто сверление "дырок" нужно, или сверление прецизионных отверстий? у ударных есть "легкий" или сильный осевой люфт, т.е. достаточно прижать сверло к материалу для сверления. у 790 этого люфта нет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 18:12:40
Вам просто сверление "дырок" нужно, или сверление прецизионных отверстий? у ударных есть "легкий" или сильный осевой люфт, т.е. достаточно прижать сверло к материалу для сверления. у 790-го (безударного) этого люфта нет.
mmx_4
mmx_4
Одесса
24.11.2016 в 18:40:53
Mutru4 написал: Вам просто сверление "дырок" нужно, или сверление прецизионных отверстий?
Не настолько прецизионных, чтобы требовался станок. Точнее, там где нужен станок - всегда можно отвезти в цех. Речь про то, где люфты меньше.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
24.11.2016 в 18:43:38
mmx_4 написал: Не настолько прецизионных, чтобы требовался станок. Точнее, там где нужен станок - всегда можно отвезти в цех. Речь про то, где люфты меньше.
У безударных люфт почти всегда меньше. У ударных и тангенциальников небольшой люфт - обычное дело.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 19:26:34
mmx_4 написал: Речь про то, где люфты меньше.
у безударок, но не у всех.
