alzp
alzp
21.11.2016 в 00:13:18
Vadim63 написал:
alzp написал: я бы попробовал подобрать сплав и наварить....
Чтобы окончательно сжечь корпус редукторной коробки. :)
Vadim63, это от рук зависит :help
alzp
alzp
21.11.2016 в 00:15:39
mmx_4 написал:
Anat78 написал: Если брать со штатов, то зарядник будет работать на 220в? переделка занимает 5 минут и нужна отвертка и нож :)
А что нужно переделывать в штатовских зарядках Milwaukee по входу ? У Hitachi (отвертки) зарядки штатовские тоже нужно переделывать ?
mmx_4, перерезать дорожку, выломать варистор и найти переходник на вилку. я делал на двух зарядках сам. дольше винты откручивать
http://www.mastercity.ru/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=69#post4557007
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2016 в 00:29:15
Beonet написал: Чисто на мой ламерский взгляд - цена как у боша (у меня скидочка в одном магазине есть), момент меньше, размер больше.
у боша подлянка может в редукторе "свистнуть". А моменты "мИнетжеры" выдумывают.
бракодел написал: да бош не плох ...только с трехскоросным девольтом ему не тягаться ...ну правда там и цена другая
это не 985.
mmx_4
mmx_4
Одесса
21.11.2016 в 02:01:04
А как у Milwaukee 2403 M12 Fuel 1/2" Drill Driver дела с эргономикой рукояти, в сравнении с М18 моделями (2606, 2701) и с, например, DeWalt 776, 790-791 ? Просто в мелком Milwaukee 2403-22 M12 аккум на 2Ач почти целиком помещается в рукояти, не будет ли смещения баланса ? А с 4Ач вес приближается к М18 2606 с 1.5Ач аккумом.
mmx_4
mmx_4
Одесса
21.11.2016 в 05:41:45
всё-таки ещё раз спрошу - на Milwaukee М18 2606 шуруповёрт ставится такая же ручка, как и на 2603-2604-2703-2704 ? Или размеры разные и ручка не станет ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2016 в 07:11:46
mmx_4 написал: Просто в мелком Milwaukee 2403-22 M12 аккум на 2Ач почти целиком помещается в рукояти, не будет ли смещения баланса ?
да не особо меняется. м18 у меня нет.
Eva96
Eva96
21.11.2016 в 07:45:03
AlexeyW
AlexeyW
Пермь
21.11.2016 в 10:16:53
Всем привет! Встречал на форуме рыбацком несколько сообщений разных людей, что при бурении льда - ручка Milwaukee 2704 ломала корпус, похоже это слабое звено, она просто похоже не расчитана на это. Тоже заказал у Anat78 для отца отца 2704 на зимнюю рыбалку, уже сейчас думаю, что ручкой похоже не вариант пользоваться. Я так думаю,чтобы избежать этого момента отламывания, эту ручку просто не надо ставить при сверлении льда, похоже нужно чтобы лучше ручка чтобы была на переходнике ( который соединяет шуруповерт и бур) и этой ручкой и вытаскивать и держать бур. Пока такой вариант вижу.
dokar
dokar
Мадонатор
21.11.2016 в 10:42:12
AlexeyW написал: Всем привет! Встречал на форуме рыбацком несколько сообщений разных людей, что при бурении льда - ручка Milwaukee 2704 ломала корпус, похоже это слабое звено, она просто похоже не расчитана на это. Тоже заказал у Anat78 для отца отца 2704 на зимнюю рыбалку, уже сейчас думаю, что ручкой похоже не вариант пользоваться. Я так думаю,чтобы избежать этого момента отламывания, эту ручку просто не надо ставить при сверлении льда, похоже нужно чтобы лучше ручка чтобы была на переходнике ( который соединяет шуруповерт и бур) и этой ручкой и вытаскивать и держать бур. Пока такой вариант вижу.
AlexeyW, Час о часу не легче . Конструктивно это как может выглядеть ? Там ведь вода попала - намерзла на оси вращения и можно по мордасам или чему попадется ручкой- получить.
Да, ни фига.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.11.2016 в 10:57:07
AlexeyW, Как вариант,вижу выточить из двух заготовок(или отлить,в фопрме,если есть возможность).Сверху использовать родную ручку,снизу-винт с гайкой.Подсветкой придётся пожертвовать..
Z
Chert
Chert
21.11.2016 в 11:21:04
Точно, у Али-баба даже видео есть, где он сделал ручку на мощную дрель, между редуктором и корпусом.
