Koh
Koh
Нижневартовск
09.01.2018 в 21:53:25
Барута, Кроме попытки оскорбить, ничего по делу, в том что это возможно я и без вас знал, спасибо огромное за то что донесли истину. На здоровье, диванный учитель, я кроме трёпа от вас ничего и не ждал, и ползуна с собой забери.
AndryV
AndryV
Гомель
09.01.2018 в 21:57:34
ole325 написал: Кстати хоть и девушка с шуруповертами, больше девушка, но и у нее есть дельное в обзоре.
Вы еще первую часть посмотрите.. там про обрезинку...
Ну раз все тему хаят и я вставлю 5 копеек... первый шур у меня был легендарный PSR 960 для того времени для меня это был верх совершенства ..после отвертки, потом заменил на GSR 14,4-2-li и понял что это круче, откровенно говоря самые большие впечатления о нем и остались, хоть и было разных куча... я к чему это все... Может не стоит покупать сразу 18 волттового монстра с бешеным моментом, может что то попроще и зарекомендовавшее себя, а дальше как пойдет, избавиться от шуруповерта можно очень легко и потом когда поймешь что он тебе нужен взять хорошую дорогую модель. А то действительно как в цирке получается... человек не знает нужен ли ему шурик, а ему топовый винтоверт впаривают проф серии, может ему что бы попробовать вполне хватит PSR 1080 li
Барута
Барута
Анапа
09.01.2018 в 21:59:25
Ересь продолжается... :killyourselfbywall:
alzp
alzp
09.01.2018 в 22:00:19
dmitro+, коллега приводит такие случаи как невыполнимые импактом, я и говорю что такие случаи крайне редкие.а сверлить каналы под электрику в бревне это распространенная задача ...
alzp
alzp
09.01.2018 в 22:03:54
AndryV, не все 18вольт -монстры. На рольединственного шура я бы скорее рекомендовал 18в компакт нежели 12вольт брашлесс. По характеристикам они близки. Но 18 это 18.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2018 в 22:05:28
Ну, как всегда, два лагеря, окопы и очередя по очереди ;)
AndryV
AndryV
Гомель
09.01.2018 в 22:15:33
alzp написал: AndryV, не все 18вольт -монстры. На рольединственного шура я бы скорее рекомендовал 18в компакт нежели 12вольт брашлесс. По характеристикам они близки. Но 18 это 18.
alzp, если бы у меня забрали все шуры и сказали оставь только один я бы оставил, GSR12-15 (10.8-2li) так как лично мне редко нужны 18 вольт, как собственно и всем тем кто приходит интересоваться...
alzp
alzp
09.01.2018 в 22:44:16
AndryV, если бы у меня забрали все шуруповерты то я бы расстроился.
Аркадий
Аркадий
10.01.2018 в 19:33:19
Форумчане спасибо.
Барута написал:
Koh написал: купит пшик на 12в
Этим "пшиком" я от нечего делать и для убеждения неверующих глухарьки 10х150 в брус заворачивал без засверливания. Не скажу, что делал это много раз, но вопреки утверждениям вашего соконфетника по убеждению (тока 18вольт!!! и глаза выпученные, никаким доводам не внемлет) Макита TD090 10,8 /12 вольт с этим делом справлялась. Другой вопрос, что этот процесс протекал не так легко и играючи, но ведь крутил и успешно крутил. Дабы сомнений не было - на форуме есть пользователь Слонокабан - Валентин. это было в его присутствии. Так что Аркадию вообще лучше бы взять ту же ТД-шку сетевую и аккумуляторный на 12. В бюджет уложится.
Барута, Про бюджет не писал ни разу. Форумчане, уж много написано разного.. Задам вопросы по другому 1 Шуруповерт или винтоверт?. В наличии есть проста дрель и дрель шуруповерь. Шуруповерт на акб с одним акб 2 вольтаж инструмента? Все на литии. Как понял из вышесказанного может малый вольтаж быть мощней большого. Большой вольтаж, вроде дольше работает. 3 свежие модели 4 Фирма производитель. 5 10 000 рэ потолок. Работы инструментом по мере надобности. Гаражи в МСК (ремонт мелкий ,кровля). Квартира(ремонт, сборка мебели). Дача. Тут, работы по более.. Глухари загонять не нужно, ну если когда нить пару штук. Повторю, 12В NiCd шуруповерта хватает. Скажем, что на ступень по мощней и по веселей будет макиты 2670D. На три головы выше Не нужно. Спасибо...
Барута
Барута
Анапа
10.01.2018 в 21:33:19
Аркадий, я ничего не хочу советовать - вы человек взрослый и сами решите. Тем более, что советов тут много дадено. Вопрос в том, что никто не знает ваши запросы и условия досконально. И написал я выше всего лишь в качество примера одного из решений по выборы. Именно для себя, как для пользователя, который периодически берет в руки данный инструмент и применяет его сугубо в бытовых целях для себя, иногда на мелких работах типа строительных (беседка, баня, мастерская и пр.), я выбрал этот вариант. Повторюсь - "мелкий" (на 12 вольт, шурик, пара сетевых импактов, один из которых для крупного крепежа, пара дрелек - мелкая и побольше. Все. Мне этого хватает за глаза, но это именно мне. Вам этот вариант может не подойти в силу тех или иных причин - я ведь не знаю тонкостей. А сравнивать моменты, усираться - какой больше закрутит, какие-то тесты - это больше для любителей подрочить на инструмент. Ну еще продаваны подогревают в этом направлении тему. В качестве оффтопа - не хватает мелкого сверлильного станочка для более-менее точного сверления. Занят решением данного вопроса.
ole325
ole325
10.01.2018 в 22:21:53
у меня Makita 6271DWPE с 2010 года, АКБ хранил разряженными, после работы разряжал фонарем. проработала до 2014г, потом её брали постоянно рабочие на строительстве дома, как начинала плохо крутить сразу меняли АКБ, и заряжали его, хватило её на один дом в таком режиме, АКБ совсем поникли, и в 2015 стал искать замену.
Лучший совет это вот
Для себя искал замену, и выбрал Bosch GSR 10,8 2-li (сейчас называется GSR 12V-15), но потом решил взять модель дороже GSR 10,8 V-EC. По характеристикам они аналогичны Metabo PowerMaxx BS, но метабо дешевле. Еще вариант Bosch GSR-120, но он чуть слабее.
18В модели начинаются с крайне неопределенных экземпляров, Bosch GSR 180-li местами слабее модели на 12В.
Модели на литии в отличии от макиты на кадмии крутят до конца заряда АКБ, нет постепенного замедления. И они на голову выше. 6мм шурупы крутят без проблем, 8мм если только крутить не много.
итого мой шорт лист 1) Metabo PowerMaxx BS 5413р Bosch GSR 120-LI 1.5Ah x2 Case дороже, в комплекте акб 1,5 Ah что не есть гуд 2) набор Bosch GSR 120-LI + GDR 120-LI 06019F0002 7750р по цене шура получаем еще и импакт, менее чем за 2500р.
3) GSR 12V-15 2.0Ач х2 кейс или GSR 12V-15 FC не дешевый вариант.
4) 18 В Bosch GSR 180-li ~ 7350р как показывал в тесте ни рыба ни мясо
Хочется на голову выше, либо из за границы по первой ссылке, либо можно еще Ryobi взять например такой
Еще вариант если есть дрель, и хочется быстро крутить шурупы как тут
то можно взять ударный, из приемлемых денег Ryobi ONE+ RID1801MHG или Ryobi ONE+ R18iD3-0 + АКБ 2,5 ah RB18L25 3100р (или вообще RB18L50 4000р но тяжелее на 400 грамм ) + зарядка RC18120 1500р
